Stützlast bei 2 R 1200 GS auf Absenkanhänger?
Diskutiere Stützlast bei 2 R 1200 GS auf Absenkanhänger? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen. Hat jemand mal die tatsächliche Stützlast bei einem Absenkanhänger mit zwei versetzt beladenen GS gemessen? Warum frage ich? Ich...
Miwi2000
Hallo zusammen. Hat jemand mal die tatsächliche Stützlast bei einem Absenkanhänger mit zwei versetzt beladenen GS gemessen? Warum frage ich? Ich trage mich mit dem Gedanken, einen entsprechenden Stema o.ä Modell anzuschaffen und dann vorne auf der Deichsel bei Bedarf noch zwei e-bikes mitzunehmen. Oder hat jemand eine andere Idee, wie man die Motorräder und die e-bikes mitbekommt? Gedacht hatte ich an einen Absenk Anhänger mit etwa 2,5 x 1,5 m Ladefläche. Vorne auf die Deichsel einen Kupplungskopf montiert und den vorhandenen Fahrradträger draufgesetzt. Er soll halt nicht gößer sein, sonst wirds zu eng mit dem Abstellplatz.
Danke und Gruß
Michael
Gast-15146
Moin, das kann dir keiner beantworten, weil schon wenige Zentimeter, wie die Motorräder stehen, darüber entscheiden, wie die Stützlast ist. Das musst du probieren und mit einer Stützlastwaage ausmessen.
Vorne auf der Deichsel den Fahrradträger zu montieren könnte spannend werden. Erstens wird der Lenkwinkel eingeschränkt und in der Regel ist dort die Hydraulikpumpe und das Schwerlaststützrad verbaut.
Grundsätzlich kann man das aber machen, wenn es passt.
Mit einem konventionellen Doppelachser hast du aber viel weniger Sorgen, mit der Stützlast.
Ich überlege auch gerade wie ich das lösen könnte aber ich möchte die Räder, wenn an der Seite montieren. Eine für mich passende Lösung habe ich noch nicht gefunden.
juekl
juekl
Essen NRW
Welche Hydraulikpumpe
Gast 32829
Danke und Gruß
Michael
Wie viel maximal zugelassene Stützlast hat die Ahk deines Fahrzeuges ?
Das könnte mit 2 E-Bikes (> 20 Kg / Stk) schon sehr eng werden. :zwinkern:
Josef
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Bei einer Plattformgröße von 2,5 x 1,5 m bleibt wenig Platz um durch Versetzen der Mopeds die Stützlast zu reduzieren/entlasten. Somit dürfte diese bei einem normalen PKW schon durch die Mopeds ausgereizt sein. Bei SUVs / Transportern kann das anders sein.
Wenn dann noch zwei E-Bikes auf die Deichsel kommen wird´s wohl etwas viel.
Ich würde einen entsprechenden Hänger ausleihen um vor einem Kauf eine Stellprobe zu machen.
Ich denke aber, das wird nix.
Mein Hänger hat eine ähnliche Größe. Damit transportiere ich mittig ein Moped. Im Winter will ich mir eine Halterung für ein Fahrrad neben das Moped montieren.
Für je zwei würde ich einen anderen gebremsten (Kasten-) Anhänger nehmen.
QVIENNA
1250er
Josef
Üblicherweise 75kg. Das alleine wiegen schon 2 E-Bikes und die Vorrichtung. Die Demontage der beiden Akkus macht’s auch nicht viel besser, zusammen 7kg.
Bei je 75kg für zulässige Stützlast und Fahrräder müsste man den Anhänger halt mit den Moppeds einigermaßen austarieren. Ein Mopped mit der Hinterachse auf die Ladekante, das andere so weit hinten, wie es der notwendige Versatz zulässt, den Rest gleichen die Fahrräder aus. Beim Absenkanhänger wäre ggf auch Beladung vorwärts/rückwärts denkbar.
75kg Fahrräder an der Vorderkante der Ladefläche sind übrigens bei dieser Art Anhänger etwa +50kg Stützlast auf der Kugel.
BTW:
Reicht die Deichsellänge überhaupt für zwei Fahrräder und ist dann noch genug Platz beim Rangieren?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das Sawiko System drauf :high5:
Das schwere nach hinten verringert zwar die Stützlast macht aber eine Heckschleuder daraus,
daher suboptimal.
Und um das zu mache brauchst auch einen sehr langen Anhänger ausser das Zugfahrzeug hat 100 Kilo oder mehr Stützlast.
Chris
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
hier ein Lösungsansatz.Du besorgst Dir noch 2 Fahrradschienen (-halterungen)
wie auf Dachträgern verwendet werden.Eine kommt auf die Deichsel,die andere hinter die Mopeds.Siehe Zeichnung.
Viele Grüße
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
1. kann man durch die Lage der Motorräder - wenn du die eh verschieben willst - einiges ändern
2. ist das ein eher theoretischen wert - ich möcht nicht (in wirklichkeit doch) wissen, wie es mit der tatsächlichen Stützlast aussieht bei unmodifizierten Standardanhängern
3. ist mehr Stützlast tatsächlich besser als weniger, wenn das Auto hinten zu leicht wird, dann ist die Fuhr schnell instabil
4. wenn dir das so wichtig ist - schnall die Motorräder drauf und ggf. z.B. die Koffer als Gegengewicht am Motorrad lassen oder hinten auf den Anhänger verzurren (oder was anderes, das das Gewicht vorne kompensieren kann.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Alternativ ein anderer Anhänger.Kein Absenker sondern ein Hochlader.Plattformlänge 2,5m und die Breite von stattlichen 1,9m.Nennt sich
UA 250 (Universalanhänger).Ist sehr kompakt in den Außenmaße.3,82m auf eben 1,9m.Was 3 Motorräder läd sollte auch Deine Anforderungen stemmen.
Wenn das nicht reicht UA300 nehmen.
Die Stützlast wird bequem mit der verstellbaren Anfahrstange eingestellt.Wenn man z.B.
Leichtathleten aus Österreich mitnimmt.
Eric
Eric
Bei Böblingen
HP-2, R100GS, Schek GS800 #2
UA280 mit Alubox fürs Zeugs und 2 Motorräder plus 2 E-Bikes.
Eric
FAM
FAM
Triumph Scrambler XE 1200, Yamaha Tenere 700 Rallye, Harley Road King M8
Warum nicht einfach die Fahrräder aufs Autodach?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Machbar ist das bestimmt. Schöne Grüße vom Hebelgesetz.
Hauptsache du bohrst nich an der Deichsel rum.
Jein. Ich hab' die Stützlast bei meinem Anhänger mit Mopped gemessen (Badezimmerwwge + Dachlatte) und weiss wo ich mein Mopped auf dem Hänger platzieren muss um im erlaubten Bereich zu liegen.
Erforderlich sind minimal 25 kg, das Maximum ist abhängig vom Fahrzeug und dem Kupplungstyp. Üblich sind (oft) 50, 75 oder (relativ selten) 100 kg. Tendenziell sollte man sich dem zugelassenen Wert annähern.
Bei 2,5 x 1,5 m (habe ich) kannst Du auch bei 100 kg Stützlast (die Du vermutlich nicht hast) die Moppeds nicht weit genug nach hinten verschieben um vorn 2 E-Bikes zu laden.
2 E-Bikes auf dem Autodach? Bei einem Schlagloch hast Du ein Coupe?
Stützlast bei 2 R 1200 GS auf Absenkanhänger? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS Adventure
    R 1200 GS Adventure: Biete mein Motorrad zum Verkauf an.Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine GS Adventure Tripel Black BJ.2012 also die lezte...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Biete R 1200 GS LC Original Tankrucksack 1200 GS
    Original Tankrucksack 1200 GS: Hallo, biete hier einen original Tankrucksack von BMW (77458559151) für die 1200 GS zum Verkauf. Das Teil ist absolut neuwertig (siehe Fotos)...
  • Erledigt Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012
    Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012: Verkaufe einen Topcase Träger in Alu von Givi (SRA692) für BMW R 1200 GS, Baujahr 2007 - 2012. Keinerlei Beschädigungen, top Zustand. Neupreis war...
  • GS auf Anhänger - wie hoch ist die Stützlast
    GS auf Anhänger - wie hoch ist die Stützlast: Hallo, ich habe da mal ein Problem. Aktuell denke ich darüber nach ein neues Auto zu kaufen - ggf. mit Anhängerkupplung. Im Prospekt steht, dass...
  • GS auf Anhänger - wie hoch ist die Stützlast - Ähnliche Themen
