suche Kotflügelverlängerung vorne für 06er GS
Diskutiere suche Kotflügelverlängerung vorne für 06er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, suche für meine Q eine Kotflügelverlängerung vorne, NICHT Schnabel. Bei Wundermilch und Tututech scheint es sowas nicht mehr zu...
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Hallo Forum,
Bei Wundermilch und Tututech scheint es sowas nicht mehr zu geben :confused:, auch Tanta Google hat nicht geholfen.
Hat jemand nenTipp für mich?
Danke und Gruß C.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
@ Klaus: danke für den Tipp.
Baumbart
Such mal bei Wucherlich nach Extenda fender, vielleicht findest Du dann was
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
Ich hab meine Wunderlich letzten Monat gekauft, auch bei Louis kannst du die bestellen.
Hier die Daten von Wunderlich:
8110101 Kotflügelergänzung „Extenda Fender“ 29,95 19% R 1200 GS + Adventure
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Da Louise bei mir um die Ecke ist werde ich da vorbeischauen und mit das Teil erstmal angucken.
Das Bild was ich bei GS Parts gefunden habe sah nicht so doll aus, als wäre die Verlängerung aus glänzendem Kunststoff.
Das es bei Wundermilch so ein Teil gibt finde ich "verwundlich". Hatte dort im Webshop gesucht aber nicht gefunden.
War wohl der falsche Suchbegriff.
Danke rundrum für die Tipps!
Gruß C.
L
lechfelder
Hallo C,
soweit mir bekannt ist stellt oder stellte nur Wunderlich eine Kotflügelverlängerung für unsere GS her.
Habe unsere beiden GS's damit letztes Jahr ausgerüstet. Allerdings nur geklebt (Plastikspezialkleber) und nicht geschraubt. Hält bisher einwandfrei und schaut besser aus. Außerdem wollte ich die Kotflügel nicht verbohren.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
War heute bei Louise, die vertreiben das Teil. Allerdings (O. Ton) Liefertermin evtl KW6.
Dann werde ich mal bei W. direkt nachfragen.
Gruß C.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hab an ner 06er ADV das Wunderlich-Teil dran, allerdings gebohrt und geschraubt. Die Schrauben hab ich allerdings mit nem schwarzen Lackstift behandelt (nach der Montage) jetzt fällt es gar nicht mehr auf.
Grund für die Montage war ein Tip des Händlers, nachdem ich den dritten Lichtmaschinendeckel montiert habe, diesmal aber ohne den Schaumstoffeinsatz
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
so, es ist vollbracht. Habe das Teil bei einem BMW Händler, der auch Wundermilch Stützpunkthändler ist, erstanden. Er hatte es vorrätig.
Nachher wird's angeschraubt.
Gruß C.
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Habs mir bei Profil in Hamburg, die haben eine Wunderlichvertretung im Hause, auch bestellt.
Gerade jetzt, auch mit dem Salz, hoffe ich, dass es nicht mehr ganz so saut!
Es gibt auch ein Teil, welches dafür sorgt, dass man und die Maschine hinten nicht mehr so verschmutzt.
Liegt aber mit 129 Euronen dann doch deutlich höher als so eine Kotflügelverlängerung.
Aber noch ein wenig sparen und ich werde mir das Teil auch noch holen-
gerade wegen des Federbeins!
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
noch'n Tipp: die Befestigungsschrauben die beiliegen (selbstschneidend) sind vorne seeeehr spitz.
Da man sowieso mit 2,5mm vorbohren soll braucht man diese Spitze nicht, also abschleifen oder abknipsen. Max 1mm kann weg. Nicht mehr, sonst greift die Schraube nicht mehr.
Gruß C.
Baumbart
und wenn man die Spitze nicht abknipst braucht man nicht vorbohren. Für faule Menschen wie mich eine schöne Alternative ;)
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Das wird nicht klappen, das Kotflügelmaterial ist recht zäh....
Außerdem hast Du dann innen die duch sehr scharfen Spitzen. Vorbohren ist besser.;)
Baumbart
sorry, wusste ich nicht als ich das Ding vor gut 1 Jahr eingebaut habe dass es so nicht geht. Dann hätt' ich's natürlich nicht gemacht. :o :D
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
;);):)Scheiße wen ich das gewußt hätte das es nicht funktioniert, dann hät ich das nach Weihnachten auch nicht mit dem Akkuschrauber ohne vorbohren gemacht:D:D:D.
Aber Scherz beiseite. Es geht und die Spitzen stören auch nicht. Es ist brutal viel Luft zwischen Reifen und Schrauben.;)
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Ist ja gut, ist ja gut.....
..... Es geht und die Spitzen stören auch nicht. Es ist brutal viel Luft zwischen Reichen und Schrauben.
Wo hast Du denn das Ding angeschraubt wenn jetzt Luft zwischen den Reichen und den Armen (äh, Schrauben) ist ?? :p Und dann noch brutal, au waia :eek: :D
Gruß C.
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
Ja, ich wissen. :o
Wer Rechtschreibfehler (oder tippfehler) findet darf sie behalten.:)
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
..ich hab' schon einen ganzen Sack voll davon zu Hause liegen, die meisten sind meine eigenen :rolleyes:
Gruß C.
suche Kotflügelverlängerung vorne für 06er GS - Ähnliche Themen
  • Suche Suche für die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um München
    Suche für die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um München: Wie im Titel beschrieben, such ich einen Sport Soziussitz zum Testen. Ich muss nur was ausprobieren mit unserem Kindersitz - keine Fahrt. Die...
  • Suche Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022
    Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022: Ich gieße mich ja öfters, aber ich wachse nicht mehr! Die Fahrwerksgeometrie liebe ich echt, aber für guten Bodenkontakt bin ich zu kurzbeinig...
  • Suche Sozius Fussrastentieferlegung für R 1250 GS
    Suche Sozius Fussrastentieferlegung für R 1250 GS: Hallo, ich bin auf der Suche nach Sozius Fussrastentieferlegung egal ob Wunderlich oder MV bevor ich neue kaufen frage ich hier, vielleicht...
  • Suche Suche Speichenräder in schwarz für meine 1300 GS
    Suche Speichenräder in schwarz für meine 1300 GS: Hallo, ich habe Gussfelgen und möchte gerne auf schwarze Speichenräder umrüsten. Wer möchte tauschen ? Ich bezahle natürlich den Wertausgleich...
  • Suche Alternative Kotflügelverlängerung
    Suche Alternative Kotflügelverlängerung: Hallo zusammen, an meiner neuen TB habe ich eine Kotflügelverlängerung von GS-parts montiert. Das Teil tut seinen Dienst (Schutz des...
  • Suche Alternative Kotflügelverlängerung - Ähnliche Themen
