Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Gute Besserung und vielleicht findet sich die passende Thai
SRalf
SRalf
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
@SRalf
Du hast nochmal Post!
@AmperTiger
Na, so schlimm wirds hoffentlich nicht sein, besser Dich, morgen gehts bestimmt wieder.
Was hast Du denn für einen Lenker auf Deiner T7, der is aber nich orschinol?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
@SRalf
@AmperTiger
_aluLenker Trw lucas für 50€ und Klemme getauscht, beim Original krieg ich Sehnenscheide am Ellenbogen.
Aber die Kombi hat ein Problem, beide Teile Lenker und Klemme sind eloxiert. Wenn man im Gelände richtig Kraft auf den Lenker ausübt, dreht er sich in der Klemme leicht. Da muss ich mir was überlegen, eventuell mit Schmirgelpapier aufrauhen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Korrektes Drehmoment?
Lenkerklemmung vorn auf Block, dann hinten 28Nm
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Nimm CarbonMontagepaste von Dynamic bevor Du's zusammenklemmst. Dann kannst Dir das Schmirgeln sparen... Danach dreht sich nix mehr...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Das is ne Option.
Denkbar wäre auch, dass der Lenker einen Hauch zu dünn ist, kannst auch mal mit nem Streifen Alufolie aus der Küche probieren. Glattstreichen und ein oder zwei Lagen rumwickeln, wirkt Wunder.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Danke, gute Tipps, werde ich morgen versuchen.
SRalf
SRalf
Dabei ist das so einfach!
1. GANG unten, dann Leerlauf und ganz nach oben schaltet es jeweils einen Gang höher.
Ganz ähnlich wie an Ralfs BMW , nur leichtgängiger.
Alles ohne anlegen der Gänge
Und bei der Anzeige merke ich immer, dass ich noch bis 6 zählen kann
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Hast Du eigentlich schon ein FarbFoto von dem Sechsgangedelteil hier gezeigt?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
So diesen Carbonbatz gekauft und Lenker erneut verschraubt, knirscht wie Sand zwischen den Zähnen.
Der MopedSchrauber sagt, Klemmbock sollte vorne und hinten den gleichen Spalt haben.
Bis jetzt hält es.
Für den Rücken musste es Ibu 400 sein x 2, dann ging’s
Aber jetzt wurde es schnell zapfig
Gast-48275
ich kenne das so, dass man zuerst z.B. oben mit einem bestimmten Drehmoment anzieht, danach unten. Wie groß dann die Abstände sind ist irrelevant, es geht ja um eine Klemmung und die klappt mMn am besten, wenn es asymetrisch aussieht, aber das ist nur meine Meinung
smeagolvomloh
smeagolvomloh
Ténéré 700 WR
Bis jetzt hält es.
In der Reparaturanleitung zur T7 steht es tatsächlich etwas anders.
Gleichwohl halte ich es bei Lenkerklemmungen aber auch so, dass der vordere und hintere Spalt gleich groß zu sein haben.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja das hab ich nachgesehen und so gemacht, da war es aber nicht ausreichend geklemmt. Dann beim Schrauber vorbei, der hat es vorne gelöst und einen kleinen Spalt gelassen und dann beide angezogen, jetzt ist es fest.
Ob das daran liegt, dass ich nen anderen Lenker und Klemmbock hab 💁🏼‍♂️?
smeagolvomloh
smeagolvomloh
Ténéré 700 WR
Ist auch egal - richtig ist, was funktioniert!
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • Der Olympia Thread 2024
    Der Olympia Thread 2024: Als Sportbegeisterter möchte ich das eröffnen. Sehe gerade Frauenfussball Deutschland-Australien. Fängt gut an 3:0 für Deutschland. Freue mich...
  • Der Olympia Thread 2024 - Ähnliche Themen
