Tacho defekt
Diskutiere Tacho defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich benötige mal euren Rat. Es ist zwar eine R 1200 r, jedoch hat diese die gleiche anzeige wie eine 1200GS. Mein Schwiegervater...
ChrisADV
Erkelenz
R1150 GSA
Hallo Zusammen,
ich benötige mal euren Rat. Es ist zwar eine R 1200 r, jedoch hat diese die gleiche anzeige wie eine 1200GS. Mein Schwiegervater ist mit dem besagten Motorrad in den Urlaub gefahren. Er hat es bis an die Deutschsgrenze ( in richtung Frankreich ) auf einem Anhänger Transportiert. Da es extrem stark geregnet hat, war dies auch der einzige beste Weg. Nun als er das Motorrad abgeladen hatte, musste er leider feststellen das die Anzeige komplett tot war. Weder eine Fehlermeldung noch eine irgend ein anderes Signal wurden angezeigt. Hat von euch jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt? Die 1200r is von Baujahr 08 und hat circa 60tkm gelaufen.
Vielen Dank für eure Ideen und Hilfe!
Beste Grüße
Christian
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Steckkontakte prüfen und wenn der Tacho tatsächlich hin ist 675€ locker machen......
Tacho defekt
Tacho defekt - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....
    Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....: Moin, irgendwie habe ich kein Glück mit meiner vor 2 Wochen gekauften GS. Erst war der Plastiktank undicht, den habe ich jetzt ausgetauscht und...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an - Ähnliche Themen
  • Tacho defekt?
