Adventure Otti
habe heute meine Bremsbeläge hinten laut Anleitung getauscht. War auch eigentlich ganz einfach
Jetzt habe ich nur folgendes Problem:
Die ABS-Leuchte brennt durchgängig Rot. Denke, dass ich die Elektronik vielleicht irgentwie durcheinander gebracht habe.
Nach einigen Versuchen ist mir aufgefallen, dass der Tacho auch nicht geht
Habe dann eine längere Tour gemacht und gemerkt, dass ich den Tacho durch Erschütterungen bzw. härtere Wheelie-Aufsetzer wieder zum Leben erwecken kann. Der geht dann so lange, bis ich das Moped ausmache und neu starte. Dann geht das Spiel von vorne los. ABS geht aber nie, da er am Anfang wohl immer einen Fehler erkennt.
Kann die ganze Sache gar nicht deuten. Vielleicht sei noch gesagt, dass ich den Hobel vor zwei Tagen mit einem Hochdruckreiniger sauber gemacht habe, was sich sonst nicht mache.
Mein Ranking:
1. Fehler im Fehlerspeicher, der gelöscht werden muss (kann man das selber?)
2. Sensor defekt (aber wiso, habe ihn nicht berührt)
3. Stecker oder Kabel feucht (doofer Hochdruckreiniger)
Gruß Otti
Mein Ranking:
Gruß Otti
) einen Wheelie macht, sich also die Drehzahl vorne und hinten stark unterscheidet (ja, vergesst jetzt mal ASC)? Muss ich dann den Fehler beim
