Tacho heult bei kälte
Diskutiere Tacho heult bei kälte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich auch im Winter fahre , hatte der ein paar mal bei über 120 km angefangen zu heulen und auszuschlagen. Tachowelle mußte vor 1500 km erneuert...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Tachowelle mußte vor 1500 km erneuert werden.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Muß der nur im inneren gefettet werden oder ist ein überholen fällig?
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Truckie
Truckie
Moin Hajo,
warum wurde die Welle erneuert? Abgedreht/gerissen? Kommt das Heulen vom Tacho, oder doch eher vom Antrieb am Vorderrad?
Fett ist nur im Schneckenantrieb zu finden und dort kann es auch kalt und hart werden.
Der Tacho selbst ist leider nicht so einfach zu öffnen. Der/das Deckel/Glas ist verbördelt.Ein guter VDO/Kienzle Stützpunkt kann sowas machen, kostet aber entsprechend und lohnt fast nicht.
Ich würde erstmal zwei Maßnahmen durchführen:
Reinigen und Fetten des Schneckenantriebs (Getriebefließfett).
Abschrauben der Tachowelle am Tacho und mehrmaliges (Kaffepause machen) einsprühen des Anschlusses am Tacho mit dünnflüssigem Schmieröl (Ballistol, Würth Multi, Nähmaschinenöl...KEIN WD 40 !!!)
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Dieses Problem hatte ich vor langer Zeit auch mal bei einem VW Golf... nervtötend, wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Nach längerer Fahrzeit und damit zunehmender Erwärmung hörte es dann irgendwann auf.
Ich hab damals die Tachowelle getauscht und in den Tacho, unten wo die Welle rein kommt, flüssiges Fett aus der Sprühdose gespritzt.
Danach hatte ich wieder Ruhe. Vielleicht hätte es auch gereicht, die Tachowelle zu reinigen und zu schmieren, aber da war ich nicht sicher, ob die innen irgendwie noch teflonummantelt ist, und diese Beschichtung abgenutzt gewesen sein könnte... daher Austausch.
Nachtrag: Vielleicht wäre auch eine Lösung, in den Tacho Silikonspray reinzusprühen? Hatte vorhin überlesen, daß Deine Welle ja schon erneuert wurde...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Geräusch kommt vom Tacho. Man spürt auch leichte Vibrationen , wenn man drauffasst. Das hatte ich schon letzten Winter. Im Sommer ist es nicht.
Die Welle war mir unterwegs gerissen. Danach ging er wieder.
Werd den Tacho mal ausbauen. Warum allerdings der Zeiger bei über 120 km hin und her schlägt erschließt sich mir
nicht.
Werd mich mal nach einen Tacho umschauen
Grüß Hajo
aus Franken
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die welle treibt einen magnet an und der dann die glocke darüber und wenn sich da ein wenig gammel ansetzt kann das schonmal ein wenig hängen und die tachonadel zittert! wenn dann noch kälte dazukommt und sich die materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen! dann könnten auch noch die feinen lagerungen der ganzen feinen wellen im tacho etwas gelitten haben und jaulen!!
dream1150gs
Meine 1150gs ist zwar verkauft. Einen Tacho (voll funktionsfähig) habe ich noch.
Bei Interesse kannst du ich ja bei mir melden. Preis+ Versand ist verhandelbar.
Grüße Jan
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hallo dream,
was steht hinten für eine Nr drauf. Welchen Tachostand hat er.
Grüß Hajo
aus Franken
Black GS
Black GS
71522 BK
R1200GS LC ´19
Mahlzeit, das Phänomen tritt bei mir auch im Jahr so ein bis zwei Mal unregelmäßig auf.
Mein Schrauber meinte, da wird demnächst mal eine neue Tachowelle fällig.
Ich habe einen Workaround gefunden; tritt das Problem auf, halte ich an, beim Wieder Losfahren ist das Problem weg und tritt erst nach ca. 300-600 km wieder auf, aber wie bereits gesagt , unregelmäßig.
Zur Zeit ist wieder Ruhe und ich lebe damit :D:rolleyes::confused::ohnmacht:
PS: es tritt bei meiner Maschine sowohl im Sommer als auch im Winter auf (ich fahre ebenfalls das ganze Jahr)
dream1150gs
138000 km hat der Tacho auf der Uhr.
Ich kann dir Bilder per WhatsApp oder E-Mail schicken.
Bewi
GS 1150
Hallo Hajo,
das hatte ich auch - trotz Wechsel der Welle.
Ich habe dann die Welle saubergemacht und in die Hülle richtig schön Fett reingedrückt - seitdem ist Ruhe ;-)
Viele Grüße
bewi
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Werde ich mal probieren.
Danke für den Tip
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
So hab gestern den Tacho ausgebaut und weggeschickt. Lass den Tacho überholen.
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hab heute von der Fa Anruf bekommen. Der Tacho würde über 300 Euro rep. kosten. Zumal das auch ein Japan Produkt oder so ist. Nicht rentabel. Hab mich schon umgeschaut. Momentan nichts.
Alternative Tacho der 1100 GS. Sieht genauso aus, hat nur eine andere Teilenr.
Hat das schon mal wer ausprobiert.
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hab grad mal rumgesucht. Er soll neu 186,54 kosten
Bestellt bei Leebmann24
Grüß Hajo
aus Franken
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Tacho ist jetzt da und wird verbaut.
Gibt dann noch ein Eintrag ins Serviceheft
Grüß Hajo
aus Franken
Tacho heult bei kälte - Ähnliche Themen
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten
    Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten: Hallo Kollegen, was es technisch mit meinem 1150er GS Tacho hat gehört ja nicht in dieses Unterforum es sei nur ganz kurz dazu gesagt. Nadel...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho
    Batterie-Fehlstrom im Tacho: Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho - Ähnliche Themen
