Tacho pendelt ab 100 extrem
Diskutiere Tacho pendelt ab 100 extrem im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Gs Profis mein Tacho pendelt ab 100 km/h extrem obwohl ich schon eine neue Tachowelle reingebuttert habe. Frage: liegt es am Tacho oder...
GStubist
Hallo ihr Gs Profis
Frage: liegt es am Tacho oder kann es am Antrieb liegen wer kann mir weiterhelfen:rolleyes:
Gruß Markus
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hmmmm,
der pendelnde Tacho könnte an der Dämpfung liegen. Vor allem wenn es stärker in der Kälte auftritt und bei Wärme fast aufhört. Im 2-Ventiler Forum ist jemand der Tachos überholt. Ich hatte das mal so ähnlich, aber es hat irgendwann von alleine aufgehört.
Gruß Hermann
PS.: BigBen92 hatte hier mal einen ähnlichen Thread
AndreasH
evtl. schabt auch irgendwo die Tachowelle in ihrer Führung? d.h. sie könnte *festgehalten* werden und *weiterschnalzen* ==> Welle wechseln - ist eh´ irgendwann nötig und sinnvoll
Andreas
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Also bei mir hatte es sich damals wieder gelegt, war ja auch nur bei extremen minus Temperaturen. Ich hatte aber das Problem dann nochmal unabhängig von der Temperatur, da war aber das Gewinde vom Tacho unten abgebrochen...konnten wir aber wieder richten.
wenn das in Ordnung ist und die Welle wie du geschrieben hast neu ist, dann würde ich mal ganz stark auf einen defekten Tacho tippen.
Gruß Ben
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ist normalerweise die Dämpfung.
2 Lösungsmöglichkeiten:
ignorieren - hat bei mir über 150tkm bestens funktioniert :rolleyes:
und als dann das Gummi vom Tageskilomterzählerrückstellknopf ;) gerissen ist habe ich es bei Kaja-Tachodienst fixen lassen.
War allerdings nicht so ganz billig.
Tacho pendelt ab 100 extrem - Ähnliche Themen
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • R 80 GS - Tacho pendelt
    R 80 GS - Tacho pendelt: Hi gs gemeinde - ich hab seit kurzem eine R 80 GS BJ 92 und bin sehr begeistert! Fahrgefühl genial - sond voll und klar - alles prima soweit...
  • R 80 GS - Tacho pendelt - Ähnliche Themen
