Tachoscheibe...
Diskutiere Tachoscheibe... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand zufällig ne gescannte Vorlage einer Tachoscheibe/Drehzahlmesserscheibe, aus der die genauen Abmasse hervorgehen? Wenn jemand die...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hat jemand zufällig ne gescannte Vorlage einer Tachoscheibe/Drehzahlmesserscheibe, aus der die genauen Abmasse hervorgehen? Wenn jemand die Durchmesser kennt, würde mir das auch schon helfen.
Hintergrund: Hab' ne "Formvorlage" die aber nicht im Masstab ist, könnte ich mir dann hinskalieren...
Besten Dank.
Helfen kann ich leider nicht, aber eine Frage habe ich:
Kannst du die Gehäuse ohne Beschädigung öffnen und schliessen?
Ich bin daran gescheitert ...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Gemacht hab' ich es noch nicht aber wenn ich das hier richtig verstehe, sollte es machbar sein.
Hab mir zum probieren mal einen gebrauchten Tacho bei ebay geschossen (kommt die Tage hoffentlich), kost nicht die Welt...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hab´ gerade die Originalscheiben nachgemessen
Tachoscheibe: 87,89mm
DZM: 74,91mm
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hallo Walter,
besten Dank, ich hab' gleich mal was hinskaliert. Mal sehen, wie ich das Teil in den Tacho bekomme... :cool:
PS: Du hast Deine ja schon länger, sind die mit der Zeit etwas verblichen?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Nein, da ist nix verblichen. Sehen nach den fast 2 Jahren noch immer gleich aus.
Deine Scheiben sehen aber auch nicht schlecht aus. Super!
:daumen-hoch::daumen-hoch::daumen-hoch:
Gast34655
Ich hänge mich mal an diesen Fred an. Passt thematisch und ich muss kein neues Thema eröffnen.
Gibt es auf diese Frage mittlerweile eine befriedigende Antwort bzw. eine Anleitung oder eine Empfehlung oder besser den Tachoeinfach nicht öffnen?
Mein 1150-GS-Tacho muss eine Meilenskala bekommen. Was der km-Zähler dann anschliessend macht wäre mir fast egal.
Aber vielleicht weiss das ja jemand.
Zusatzfrage: Wenn ich einen Meilentacho in eine Deutschland-GS einbaue, zählt dieser dann anschliessend km weiter? Oder hat der Tacho eine andere Übersetzung? Oder kommt die andere Übersetzung bereits irgendwie vom Vorderrad?
Möglichkeit 1: Einen gebrauchten mls-Tacho kaufen und komplett tauschen
Möglichkeit 2: Eine Tachoscheibe besorgen und umbasteln (viiiieeeel billiger)
Für die Möglichkeit 2 hätte ich eben bei Ibee einen (möglicherweise defekten) Meilentacho gefunden, ich könnte ihm also die Scheibe entnehmen und umbauen. Ich würde es schon ganz toll finden, wenn ansonsten alles original bliebe. Meine GS hat nämlich eine recht geringe Laufleistung. Weiss also mittlerweile jemand, ob der Umbau der Tachoscheibe verlustfrei möglich ist?
Oder doch der Einfachheit halber lieber die komplette Einheit tauschen und abwarten, ob das Ding dann anschliessend km oder mls zählt? Meinetwegen kann der Tacho auch Meilen zählen, ich würde nur gerne irgendwie meinen Tachostand beibehalten. Oder kann man den auch 'einstellen' bzw. drehen?
Viele Fragen, ich weiss... :schulterzucken:
Trotzdem danke!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich kann Dir mangels Erfahrung nur sagen, dass ich seinerzeit den Austauschtacho (mechanisches Innenleben wie bei Q-Tacho) meines e30 nach vorne gedreht habe, damit der korrekte km-Stand angezeigt wird. Die verbauten 'Zahlenrädchen' haben eine gewisse Leidensfähigkeit und ließen sich entsprechend verstellen. Nachdem der Tacho draußen war eine Sache von ein paar Minuten.
Gast34655
Jou, danke.
Meine auch in der Zwischenzeit woanders gelesen zu haben, dass man den alten GS-Tacho mit der Bohrmaschine drehen kann. Sogar in beide Richtungen.
Habe mich eben auch noch mit dem Verkäufer des defekten Meilentachos geeinigt.
Das heisst: ich habe jetzt meinen Originaltacho und einen kaputten, dem ich die Tachoscheibe zur Transplantation entnehmen werde. Also baue ich um und der km-Zähler zählt weiterhin km.
Bliebe nur noch zu klären, wie ich den Tacho öffne ohne ihn zu zerstören. Einige sagen 'geht nicht', Andere sagen 'geht schon irgendwie'. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das Teil muss nachher dicht sein und möglichst gut aussehen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Mit einem grossen Schraubenzieher langsam und vorsichtig aufbördeln.
Geduld ist gefragt, das dauert ein bisschen. Nicht zuviel auf einmal aufbiegen und keine Gewalt.
Irgendwann kommt der Ring. Dann muss noch die Tachonadel abgehebelt werden. Bei mir hat es mit zwei Löffeln ganz gut geklappt.
Vorher die Tachonadel über den Pin/Endanschlag Hebeln und die Position für den Zusammenbau markieren/fotografieren.
Zum verschliessen des Tachos gibt es 2 Möglichkeiten. 1. bördeln, 2. Tachoring im Bereich der Bördelung abschleifen und mit Silikon verkleben (hat nebenbei den Vorteil, dass Du den Tacho später wieder relativ leicht öffnen kannst...)
Gast34655
Cool, danke.
a. Ist das so ein dünnes Blech, dass sich das so einfach auf- und wieder zurückbiegen bzw. -bördeln lässt?
b. Die Nadel, nachdem man sie über den Anschlag getan hat, verbleibt die dann da fest in einer Position? Schlackert die da nicht einfach nur rum? Ist die zu markierende Position eindeutig?
Weiss noch nicht, inwiefern ich an dem Spendertacho üben kann, denn er hat einen Chromring. Wenn der nur drüber geklebt ist, dann ist das kein Problem. Aber vielleicht ist der ja auch schon verbastelt.
abdiepost
abdiepost
SG
Die Position der Tachonadel ist dann 'entspannt' und ganz sicher nicht fest. Aber du weisst dann, wie Du die Nadel justieren musst, wenn Du sie wieder montierst. So ist sie dann, wenn wieder vor dem Anschlag, mit der richtigen Vorspannung 'geeicht' und zeigt nicht zu viel an.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
@abdiepost: Hätt' ich nicht besser sagen können, besten Dank:
Gast34655
Hi wieder!
Mein Spendertacho ist mittlerweile längst da und eben hatte ich Lust/Zeit mich darum zu kümmern. Wie bereits erwähnt hat er einen Chromring. Aber: das ist doch nicht so ein Zubehör-Plastikteil, sondern das ist doch ab Werk so??? Er ist magnetisch und auf der Unterseite 1a um die Ecke geklöppelt.
Frage: ist das derselbe Ring, wie er sonst schwarz ist und wann gab es werksmässig blanke Metallringe? Ich finde das fast so geil, dass ich jetzt noch einen identischen für den Drehzahlmesser haben mag.
Wie auch immer: die Unterkante biege ich jetzt einfach (natürlich mit Geduld und behutsam) auf und dann kommt er irgendwann?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Du wurdest besch... Die Zahlen sind auf dem Zifferblatt falschrum aufgedruckt. . .
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Habe die vom Hornig verbaut. In hochglanz poliert sehen die echt spitze aus. Leider nicht billig [emoji26]
Blöd: für das FID gibt es nix. Oder hat jemand eine Adresse?
Winni
Tachoscheibe...
Tachoscheibe... - Ähnliche Themen
  • Suche Original Tachoscheibe R1200GS K25
    Original Tachoscheibe R1200GS K25: Hallo zusammen, hat jemand noch eine original Tachoscheibe von der K25 bei sich rumliegen, die er nicht mehr braucht und mir gegen das Porto...
  • Weisse Tachoscheiben
    Weisse Tachoscheiben: Servus Wer hat denn weisse Tachoscheiben verbaut ? Gruß Günter
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tachoscheiben für BMW R1200GS ADV EZ 2009
    Tachoscheiben für BMW R1200GS ADV EZ 2009: Hallo, das ist jetzt vorerst das letzte was ich noch veräußern möchte: Hallo, ich möchte folgende gebrauchte Artikel für die BMW R1200GS ADV EZ...
  • Suche Tachoscheibe !
    Tachoscheibe !: Hallo, ich suche für meine 2008 GS MÜ die originale Tacho- und Drehzahlmesser Displayscheiben. Ich habe eine reimport Maschine aus England und...
  • Tachoscheibe wechseln?
    Tachoscheibe wechseln?: Guten Morgen, habe einen Tacho mit Meilen und KM Anzeige . Allerdings Km klein gedruckt , möchte die Tachoscheibr jetzt wechseln. Hat jemand...
  • Tachoscheibe wechseln? - Ähnliche Themen
