Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Diskutiere Tankdeckel lässt sich nicht öffnen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo beim bedtanken meiner letztes Jahr im Urlaub ging der Tankdeckel nicht mehr auf erst nach ca 15 min war das möglich. Ich stellte fest das...
BikerPit
BikerPit
Eckental
R100GS PD 1250ADV Trible Black
Hallo beim bedtanken meiner letztes Jahr im Urlaub ging der Tankdeckel nicht mehr auf erst nach ca 15 min war das möglich. Ich stellte fest das wenn sie im Schatten steht und nicht in der Sonne das das öffnen kein Problem war. Nach Rücksprache mit meinem Händler der dieses selbst sah bekam ich auf Garantie eine neuen Tankeinheit. Jetzt bei meiner neuen wollte ich das erste mal Tanken und wieder die selben Probleme. Im Ersatzwerkzeug ist der passende Torx dabei um im Notfall den Tankdeckel auf zu schrauben um zu Tanken das wurde mir letztes Jahr im Urlaub von der BMW Pannenhilfe auch geraden als letzte Möglichkeit.
Wer hat auch solche Probleme damit?
BikerPit
BikerPit
Eckental
Vielleicht hat es mit der Tankentlüftung zu tun und zuviel Druck auf dem Tankdeckel ist der nach längerer Zeit entweichen kann? Ist nur eine Vermutung??
Ein verkantetes oder zu festes Anschrauben der Verschlusseinheit hat denselben Effekt.
AFAIK werden die Schrauben nur mit 4 Nm angezogen, also quasi nix.
Da wäre die erste Aktion, die ich starten würde
GS750
GS750
Remscheid
750 GS
Bei mir war es ganz Einfach, ich habe beim anziehen des Tankrings für den Tankrucksack zu fest angezogen. Dadurch ließ sich der Tankdeckel nicht öffnen.
BikerPit
BikerPit
Eckental
Es entwich Luft und die Schrauben vom Tankring hab ich etwas gelockert das habe ich auch vermutet auch den Verriegelungsstift mit Wt 40 leicht besprüht.
KJB
R 1250 GS LC
Der Tankverschluß an meiner 1250er klemmt auch gelegentlich. Behelfe mir damit, daß ich beim Entriegeln ganz vorne am Deckel draufdrücke. So klappt das dann. Als Verschliessmechanismus ist ein Magnetschalter verbaut, den hört mann kurz klacken.
Vielleicht mal einen Versuch wert.
Und: Auf den Verriegelungsstift mindestens einmal/Jahr nen dicken Tropfen Silikonfett :wink:
BikerPit
BikerPit
Eckental
Also mit dem Silikonfett habs ich noch nicht probiert aber Fakt ist steht sie ca 20 min im Schatten geht er auf. Nach meiner Tagestour in Italien wollte ich danach tanken zufällig waren GSler an der Tanke auch sie versuchten es ohne Erfolg erst nach kurzer Zeit ging es auf.
Nachdem ich bei meiner letzten alles auf Garantie bekam ging es. Jetzt bei meiner neuen eben das selbe es ist auch weiser Abrieb innen im Rand. Bei meinen ersten KD der ansteht soll sich das mein Freundlicher ansehen und werde ihn vorab informieren. Aber danke für eure guten Tips und Ratschläge nochmals
Rene0815
Rene0815
Hast du vielleicht einen Tankrucksack von SW Motech?
Wenn die Schrauben zu fest angezogen sind kann der Tankdeckel mal klemmen:wink:
juekl
juekl
Essen NRW
WD40 ist kein Schmiermittel, von Wt 40 habe ich noch nie gehört.
BikerPit
BikerPit
Eckental
Ja habe Tankring von SW Motech könnte ich probieren
Eisenkopf
Der Tankdeckel an meiner R1250GS hat sich auch plötzlich nicht mehr öffnen lassen.
Nach einem Besuch in der Fachwerkstatt war die wiederhergestellte Funktion auch nicht von langer Dauer. Er schloss plötzlich nicht mehr.
Ich konnte den Tankdeckel während der Fahrt öffnen.
Bei einem weitere Besuch wurde die Deckeleinheit dann komplett getauscht. Bisher funkts.
Auf jeden Fall flattert nun die Lasche beim fahren nicht mehr im Wind, war wohl ein Zeichen das mit dem Ding etwas nicht stimmt.
Scheint also häufiger zu passieren.
Tankdeckel lässt sich nicht öffnen - Ähnliche Themen
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Tankdeckel
    Tankdeckel: Fahre nicht seit heute um gleich vor weg zu sagen Batterie ok Wie man Tankdeckel öffnet ist mir bekannt ABER Ich habe null Impuls am Tankdeckel...
  • Erledigt Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007
    Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007: Hallo! Leider ist mein Tankdeckel / Tankverschluß gestern abgebrochen und ich suche somit Ersatz. Natürlich ohne Schloss! Es würde der obere...
  • Tankdeckel läßt sich häufig nicht öffnen
    Tankdeckel läßt sich häufig nicht öffnen: Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 1250 GS Adventure immer wieder das Problem, daß sich der Tankdeckel nicht öffnen läßt. Die Kiste hat erst...
  • GS1200 BJ 2106, Smartkey, Tankdeckel lässt sich nicht schließen.
    GS1200 BJ 2106, Smartkey, Tankdeckel lässt sich nicht schließen.: Vorneweg: ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Und eine BITTE: keine Vorteile oder Nachteile von Smartkey, darüber wurde schon genügend...
  • GS1200 BJ 2106, Smartkey, Tankdeckel lässt sich nicht schließen. - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel
