Tankgeber und Tankanzeige
Diskutiere Tankgeber und Tankanzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Nachdem ich nun auf meiner 1100er einen Tank der Adv. (30 Liter) drauf habe und alle Probleme mit dem Starten gelöst habe, nun noch...
roman944s2
roman944s2
Hallo Leute
Nachdem ich nun auf meiner 1100er einen Tank der Adv. (30 Liter) drauf habe und alle Probleme mit dem Starten gelöst habe, nun noch ein kleines Problem.
Die Tankanzeige funktioniert bei angebautem Tank nicht.
Wenn ich den Deckel mit Kraftstofffilter und Pumpe ausgebaut habe und anschliesse, funktioniert die Anzeige einwandfrei.
Nach dem Einbau und Montage des Tanks, habe ich keine Balken am FID und die Reservelampe leuchtet.
Irgendwelche Ideen, was das sein kann?
Liebe Grüße
Roman
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kraftstoffmesser, sprich den kompletten Flansch, um ein Loch weiter entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht montieren.
roman944s2
roman944s2
Aber dann ist die "gerade" Seite der Platte nicht mehr dort wo sie hingehört. Ausserdem würde dann die Kraftstoffpumpe zu gerade stehen.
lg Roman
P
pius
Riesenbeck
ich habe heute nach Bildern und bemaßter Zeichnung (dank dem Forenkollegen xmds) den Bügel nachgebogen und eingebaut. es wird noch einige Tage dauern bis der Sprit draufkommt.
Ich denke die Info könnte ich dir zukommen lassen.
Melde dich.
Edgar
edelweiß GS
Hallo Roman
Vielleicht verhädderst du den Sw-Arm mit den beiden Schläuchen die durch den Tank laufen.Tip von mir ,wenn der Tank noch leer ist,den Tank auf den Kopf heben dann solltest du hören ob der Sw-arm auf den oberen Anschlag fällt(FREIGÄNGIGKET) >mach Ich immer so wenn ich dort geschraubt habe .Den Sw-Arm kannst du nach unten etwas nachbiegen >hab ich so gemacht (mein Fass =38Ltr):cool:
roman944s2
roman944s2
Hallo Edgar!
Ja bitte, das wäre toll, wenn ich Bilder und Zeichnungen davon habe. Vielleicht ist auch nur der Bügel verbogen und ich kann das an Hand der Zeichnung erkennen.
lg
Roman
roman944s2
roman944s2
@Rainer
Das Problem ist, dass mittlerweile wieder Sprudel in dem Faß ist. Hab in den letzten Tagen oft genug eine Benzindusche genossen. Ok, ist des Schraubers höchstes Glück, aber irgendwann hat man zuviel davon.
lg
Roman
roman944s2
roman944s2
So, Problem gelöst. Habe den Arm auf Verdacht ein wenig verbogen. Nun funktioniert das Teil wieder, wie es soll.
danke für Eure Hilfr
lg
Roman
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kann es sein dass du ihn beim Aus- oder Einbau verbogen hast?
An den unterschiedlichen Tanks kann es nicht liegen, das Teil an sich ist bei ADV und normaler GS stets das gleiche.
roman944s2
roman944s2
Nachdem ich den Tank gebraucht gekauft habe, kann es natürlich möglich sein, dass er vorher schon verbogen war.
Und das Teil ist nicht vollkommen gleich, die Adv. hat einen anderen Schwimmerarm.
lg
Roman
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bist du dir da sicher?
Ich dachte auch dass es Unterschiede gibt, zumindest hatte ich es so im Hinterkopf, war mir aber nicht mehr ganz sicher.
Deswegen habe ich auch kurz die Teilenummern im ETK verglichen, sie sind jedoch identisch.
Komisch!?
Um wie viel cm hast du den Arm in etwa verbogen?
Vor der Problematik wird der eine oder andere in Zukunft sicherlich auch stehen. Wäre schön wenn man Bescheid wüsste....
und sich damit unnötige Arbeit ersparen könnte.
roman944s2
roman944s2
Ja, da bin ich mir sicher. Habe ja beide Varianten offen vor mir liegen gehabt. Der Schwimmerarm für die ADV ist etwas länger und anders gewinkelt.
Und laut RealOEM.com haben die Varianten auch unterschiedliche Teilenummern.
Ich habe den Arm so ca. 5 mm Richtung Tankinnenseite gebogen. Mit sehr viel Gefühl. War die einzige logische Variante, da man den langen Arm beim Ausbau ja Richtung Tankaussenseite "verbiegen" muss um die Trägerplatte ausfädeln zu können.
Die Problematik sollte sich ja eigentlich alle 20.000 km stellen, da hier ja ein Wechsel des Benzinfilters notwendig ist.
lg
Roman
Tankgeber und Tankanzeige - Ähnliche Themen
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Tankanzeige ohne Funktion
    Tankanzeige ohne Funktion: Guten Abend Ich bin erst seit kurzem Mitglied, besitze eine X country. Bei mir wie auch bei vielen anderen funktioniert der Tankgeber nicht. Es...
  • Defekte Tankanzeige @ DOHC, Kabelverlauf ab Tankgeber?
    Defekte Tankanzeige @ DOHC, Kabelverlauf ab Tankgeber?: Hallo in die Runde, frohe Ostern, die Tanksanzeige meiner DOHC aus `12 bleibt im Modus "Reserve" hängen. Den Hebelgeber habe ich schon gegen...
  • Tankgeber & Widerstandswerte
    Tankgeber & Widerstandswerte: Hallo Zusammen, habe mir einen neuen Tacho von Acewell gekauft und möchte nun die Tankanzeige programmieren. Kann mir bitte hier für jemand die...
  • Tankgeber
    Tankgeber: Hallo zusammen, ich habe meine GS 1200 kürzlich in die Werkstatt gebracht wegen der 40.000 km Inspektion. Neben einer wieder mal teuren Reparatur...
  • Tankgeber - Ähnliche Themen
  • Tankgeber
