Tankuhr 1200GS
Diskutiere Tankuhr 1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo.Habe eine Frage an euch.:confused: Und zwar habe ich seit 3 Wochen die 1200GS bin voll zufieden bis jetzt,das einzige was mich nervt ist...
Rider
Rider
Und zwar habe ich seit 3 Wochen die 1200GS bin voll zufieden bis jetzt,das einzige was mich nervt ist die ungenaue Tankuhr.
Sie zeigt oft nach dem Tanken nicht alle balken an und wenn dann werden erst bei ca.200 die balken weniger und dann verliert sie inerhalb von wenigen Minuten alle Balken bis auf 2 oder 3 dann geht sie wieder normahl runter.
Habt ihr gleiche Erfahrungen gemacht oder geht eure Tankuhr genau?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Meine Tankuhr geht nach dem Tanken immer auf Voll.
Habe aber auch schon gelesen, dass das, was du hast, auch öfter vorkommt.
Bei ca. 250km geht meine Tankuhr direkt auf "Halbvoll", was in etwas auch der Wirklichkeit entspricht, da ich mit einer Tankfüllung bis zu 410 km schaffe (nicht Adv).
Danach geht sie etwas flotter, dank der kleineren Einteilung in der unteren Hälfte relativ schneller herunter. Dennoch habe ich festgestellt, dass die Restkm-Anzeige recht genau arbeitet.
Insgesamt stimmt bei mir die Tankuhr ganz gut.
docpaul
docpaul
hi....na das ist ein wunder punkt...meine erfahrungen:
hatte vorher die gs 1150, jetzte die 12er normalo..also bei der 1150er war es, so fand ich halbwegs realistisch...
bei der 12er nogo...also erstmal 200 km mit voller tankanzeige faj´hren, dann 50-70 km und dann kommt die restanzeige.
hab beim freundlichen moniert, dass die anzeige des tachos und des drehzahlmessers springt...also austausch, ich mich gefreut, wird wie bei der 1150er...pustekuchen...hab zwar das neue display nach austausch des kombiinstrumentes...doch die anzeig ist gleich :-(
naja werde wohl damit leben müssen...
docpaul
docpaul
update...
hatte mich so über die balkenanzeige gefreut nach austausch des kombianzeigeinstrumentes...
dachte es würde wie bei der 1150er..nix da das gleich spiel. fahre 200 km dann zeigt das ding halb voll an und dann ist bald die restanzeige da :(
bikergruß paul
Graf Zeppelin
Irschenberg
Euer :) kann die Tankanzeige kalibrieren. Da mein Karre wegen undichtem Zylinderfuß (toll, nach 2000km :rolleyes: ) in der Werkstatt steht laß ich das gleich mitmachen.
In etwa funktioniert das so: Tank wird komplett entleert, dann Zündung an und BMW Tester ans Steuergerät geklemmt. Leerpunkt setzen. Drei Liter Sprit einfüllen, fünf Minuten warten, drei Liter Punkt programmieren usw. Das Ganze wird mit vier oder fünf verschiedenen Füllständen gemacht und dann sollte die Anzeige so ca. stimmen.....................
Ich kann mir gut vorstellen das diese Prozedur den BMW Werkern in Berlin vor der Auslieferung einfach zu zeitraubend bei den Neufahrzeugen ist und deshalb ein Standardschema programmiert wird was bei den meisten Fahrzeugen einfach nicht passt.
Ich bin gespannt was :) zu Wege bringt.
GZ
docpaul
docpaul
hey danke für den tipp,
meine kuh muß bald zur 10000er, da können die das gleich mitmachen.
bikergruß
paul
Fischkopf
Fischkopf
Das sind wohl alle mit ner Eigenwilligen Tankuhr, kannst Du berichten, ob das Kalibrieren erfolgreich war???
Danke :rolleyes:
teletommy
teletommy
Das würde mich auch interessieren. Laut meinem :) kann er nur den Voll- bzw. Leerzustand kalibrieren. Das Phänomen, dass es praktische keine Halbzeit gibt wäre "normal" :confused:
Bei mir ist es so:
- Vollgetankt (bis zur Oberkante): Laut FID fehlt trotz allem ein/zwei Striche.
- ca. 200 Km abgespult keine Reaktion im FID
- dann "Akuter Spritverlust" laut FID, nur noch zwei Striche
- bei ca. 300 bis 320 Km meldet sich das Kino mit der Restkilometeranzeige (ca. 80 Km)
ist `ne normalo GS.
docpaul
docpaul
laut meinem :-)
lassen sich nur die 5 kalibrierpunkte in der unteren tankhälfe aufgrund der zerklüftung des tankes richtig einstellen...
Graf Zeppelin
Irschenberg
Hallo Leute, das Kalibrieren war bei meiner Karre erfolglos. Der Händler hatte sogar Instrument und Tankgeber getauscht, ohne Erfolg. Serienfehler. Der Fehler ist bei BMW laut Aussage eines Technikers beim Garmisch Event bekannt; es gibt allerdings keinen Fix dafür.Wie kann man im Jahr 2006 eine so unfunktionale Tankuhr ausliefern? Ein weiteres Armutszeugnis für BMW.
Gast1990
Bei BMW-Fahrern ist die Markenbindung besonders ausgeprägt.
Solange der Kunde kauft und brav sein Geld beim :) lässt, fallen
Banalitäten wie eine schlecht unfunktionale Tankuhr nicht allzu
sehr ins Gewicht:rolleyes:
Andere haben nicht einmal eine Tankuhr!:p
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
:D ich wollte auch schon vorschlagen einfach mit Isoband abkleben und man ist auf dem Serienstand eines "normalen" MNotorrades :p
Die Anzeige ist doch frühestens ab 1/2 vollem Tank wichtig und die Restweitenanzeige funktioniert tadellos. Aber wenn man sonst nix zunölen hat ist ja irgendwie auch alles in Butter ;) Beim Auto verhalten sich die meisten tankuhren auch nicht viel anders....
docpaul
docpaul
naja so schlimm ist es doch auch wieder net...
in der zweiten tankhälfte und ind der restkilometeranzeige finde ich die anzeige sehr genau...
und mal ehrlich: bei meiner alten tralp hab ich den hebel auf res. umgestellt und wusste ich muß mal wieder zur tanke´...
teletommy
teletommy
Ich gebe dir Recht, schlimm ist das nicht und bis jetzt habe ich immer gemerkt, wenn der Sprit alle war. ;)
Aber ein Spielkind wie ich hätte gerne eine halbwegs genaue Anzeige, wenn die schon so ein Ding dranbasteln...
docpaul
docpaul
das kann ich wiederrum verstehen, schließlich hatte die gs1150 eine genau funzende tankuhr. hatte grad die ADV als erstzmopped und da scheint es auch gut zu klappen mit der anzeige...
hab mich am anfang auch schwer getan, hab mich aber entschlossen das so zu akzeptieren.
bikergruß
paul
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
ne, ne, docpaul, die adv hat genau das gleiche problem...nach 100-150km fällt die anzeige plötzlich auf halb, dann gehts schnell auf ein drittel runter, danach kann man nochmal 200-250km weit fahren, bis die restkilometeranzeige (geiles wort!) loslegt.
gruss
stephan
docpaul
docpaul
hallo stephan...
bin nur ca 150 km gefahren und dann hat ein balken gefehlt, was ich realistisch fand...meine kuh springt nach 200 km von voll auf halb, deswegen fand ich die ADV genauer...und der riesentank ist net so zerklüftet, wie der der normalo.
gruß
paul
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
Hallo Paul,
dann muss ich das mal reklamieren...muss nächste Woche zur 10.000er, dann werde ich meinen Händler mal anquatschen.
Danke,
Stephan
applejack
applejack
hamburg
R 1200 GS ADV
moin,
ich hab seit 4 wochen ne r 1200 gs adv (2450 km) und muss ehrlich sagen, auf die tankuhr hab ich immer erst geschaut, wenns auf den rest ging.
hab aber auf grund dieses berichts nun mal genau drauf geachtet.
meine hat den bc und funktioniert einwandfrei.
es fällt ein balken nach dem anderem ab...:)
hab dann gestern auch mal alle balken platt gefahren und hatte noch (auf der ab bei ca. 150 km/h durchschnitt) 35 km auf der range anzeige.
hab dann genau 32,79 l zugetankt.... :( ... das war sicher knapp, wenn ich richtig liege, dann fast der tank doch nur 33 l?
auf der autob. zwischen flensburg und hamburg, nächste tanke wäre 44 km gewesen... noch mal schwein gehabt :rolleyes:
gruß
bernd
docpaul
docpaul
naja knapp ist relativ...
die gs hat nominativ einen tankinhalt von 18l...trotzdem kriege ich da immer mit viel geduld fast 20 rein...sollte bei der ADV so sein, will ich mal vermuten...
gruß
paul
Tankuhr 1200GS
Tankuhr 1200GS - Ähnliche Themen
  • Tankuhr
    Tankuhr: Hallo Alle, bei den luftgekühlten 1200, egal ob GS oder R.., geht oft der Tankgeber flöten. Ist das gleiche Übel auch bei der F-Reihe aufgetreten...
  • Tankuhr ein Märchen bei der TÜ?
    Tankuhr ein Märchen bei der TÜ?: Sonntag ein kurzer Blick auf das Display, nur noch 55 Km möglich, wäre schön erst im Märkischen zu tanken. Also ca. 4 Liter aus dem Kanister...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • Tankuhr deaktivieren???
    Tankuhr deaktivieren???: Hallo GS-Gemeinde, bevor ihr mich völlig verrückt erklärt lasst mich bitte kurz mein Problem schildern. Bei meiner R1200GS ADV (MÜ 2009) wurde...
  • Tankuhr 1150GS ADV
    Tankuhr 1150GS ADV: Hallo, war die Tankuhr an der 1150 GS schon eine Lachnummer setzt die ADV mit grossem Tank noch eines drauf. Schön vollgetankt ist der 1. Strich...
  • Tankuhr 1150GS ADV - Ähnliche Themen
  • Tankuhr
