Tausch-/Motor für 1150 GS
Diskutiere Tausch-/Motor für 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie im Titel schon steht, suche ich einen Motor für meine 1150 GS BJ 2000. Im Netz gibt es viele Angebot, - mit mehr oder weniger Teilen dran, -...
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
- mit mehr oder weniger Kratzspuren dran
Gibt es ev. sogar noch "neue" Motoren?
Was meint ihr?
Habt ihr Erfahrungen?
Neue Motoren gibts lt ETK nicht mehr.
Welches Problem hat denn dein Motor?
Hoerby
Hoerby
Ja - das hab' ich auch gesehen.
meine Hoffnung sind irgendwelche Restbestände.
(und natürlich, dass der Preis im ETK nicht stimmt !)
Ich möchte im "Ich suche einen Motor" Thread eigenlich eine "warum" oder "Sinn des Lebens" Diskussion vermeiden.
Aber in diesem Fall ist der Grund gerade so blöd, dass ich nicht abschätzen kann, ob Reparieren oder Tauschen "Besser" ist.
Besser ist ein Produkt aus billiger, schneller, und mit weniger Restrisiko.
Ich hab' bammel davor einen 800€ Tauschmotor ohne Zylinderkopfdeckel (weil vermutlich am Asphalt aufgeschlagen) mit unbekannter km Leistung zu kaufen, der nach Angaben des Schlachters bestimmt mal "tadellos gelaufen" ist.
Steuerkettenführung ist zermalen -> Ventil ausgeschlagen.
Alleine zum Tausch der Führungsschiene muss der Motor auseinander genommen werden.
Diese Arbeitszeit macht das ganze sehr teuer.
Je nach dem, wie dann die Steuerkette aussieht, muss man überlegen, was man noch alles tauschen würde ....
Wie gesagt, hier habe ich schon eine Worst-Case Rechnung gemacht - mit neuen Einzelteilen.
-> Im Gegensatz dazu möchte ich mir Ausrechnen, was mir die Lösung mit einem neuen/anderen Motor kostet.
(PS.: Ich könnt kotzen - bin kurz davor die Kuh zu verkaufen)
OK, den Motor würde ich nicht mehr reparieren lassen.
Nur in Eigenregie ist das sinnvoll ...
Ich würde bei Ebay schauen und ggf vom Händler kaufen.
Garantie/Rücknahme vorher klären.
Auch eine andere Q würde ich mal durchrechnen ...
Das kann je nach Zustand deines Moppeds durchaus günstiger kommen.
DarkCoke
Hallo Hoerby
Der hier steht schon lange in Ebay Kleinanzeigen drin:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-motor-r-1150-gs/261759029-306-1956
Ich habe einen mit 207tkm ohne Anbauteile für 350€. Ventildeckel rechts ist kaputt, weil ich eine ganze Maschine gekauft habe um die BMW meines Vaters nach Unfall zu reparieren. Darum habe ich die Deckel umgebaut. Der Motor lief als ich die Maschine gekauft habe, bei dem Preis gebe ich natürlich keine Garantie oder sonst irgendwas auf den Motor.
Hoerby
Hoerby
Ja - seit 2014 ... kenne das Inserat natürlich ;)
Das Inserat ist entweder einfach vergessen worden, oder - wenn nicht - alle Lager schon angerostet ;)
Ich hab' dein Schlachtfest verfolgt ;)
200 tkm sind mir zu viel Risiko :/
(Wenn der Motor blos nicht so tief in die Maschiene verbaut wäre ... )
Danke jedenfalls für dein Angebot!
DarkCoke
Ja, der Aus- und Einbau der Motoren ist eine beschissene Sache. Bis ich bei der GS den Motor raus habe, hab ich den Motor in der R1 viermal rein und raus gemacht.
P
Polozwei
Kauf doch eine andere und behalte deine als Spender wenn mal wieder was kaputt geht, verkaufen wird nicht klappen wenn Du noch etwas Geld haben willst.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Servus Christoph,
Ich denke du hast dich heute für eine vernünftige Lösung entschieden. :daumen-hoch:
Was wirds denn??
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Er hat sich meine 2011 ADV TÜ gekauft. ;)
DarkCoke
Verkaufst du dann deinen Motorschaden?
Tausch-/Motor für 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Motor Tausch
    Motor Tausch: Moin...ggf muss ich meine 04er GS mit einem AT Motor versehen. .. Sollte das nötig sein, würde ich das gerne mit einem gebrauchten Motor tun...die...
  • Motor tauschen an 1100 GS
    Motor tauschen an 1100 GS: Hallo, suche einen erfahrenen Schrauber der mir beim Aus-und Einbau eines Tauschmotors behilflich ist ! BMW R 1100 GS Bj 94 ( Schrauber aus...
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor
    Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor: Ich habe den Kurbelwellensimmerring erneuert und habe nun starke Geräuche aus dem Motor hat jemand gleiche erfahrungen gemacht
  • Neue GS, 1300 km, BMW will den Motor tauschen
    Neue GS, 1300 km, BMW will den Motor tauschen: Hallo, während meiner Einfahrphase bemerkte ich eigenartige Klopfgeräusche im Motor. So ein helles Metall auf Metall Geräusch...schwer zu...
  • 1150 GS Motor tauschen - Hilfsrahmen
    1150 GS Motor tauschen - Hilfsrahmen: Hallo, ich hab nen Totalschaden am Motor und jetzt muss was neues her. Die Laufschienen der Steuerkette links hat es zerlegt und einer der...
  • 1150 GS Motor tauschen - Hilfsrahmen - Ähnliche Themen
  • Motor Tausch
