Temperatufühler Öl
Diskutiere Temperatufühler Öl im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe probleme mit dem Geber der Temperatur. Das Gabel hat ihrgendwo Masseschluß , um den zu finden muss ich aber das Kabel vom Gebel bis zum...
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Ich habe probleme mit dem Geber der Temperatur. Das Gabel hat ihrgendwo Masseschluß , um den zu finden muss ich aber das Kabel vom Gebel bis zum Steuergerät erneuern oder die Schadstelle reparieren , dazu muss ich aber erst mal an den Geber kommen . Kann aber nicht den Einbauort finden .
MfG Ole Müller
Frosch'n
Frosch'n
vorne oben rechts neben dem Steuerrohr in Höhe der Lima
Lima - braunes Kabel rechts davon unterhalb der Ölleitung
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Aber ich habe den Stecker gefunden , er sieht nur anders aus bei meinem Motorrad , egal . Werde sie wohl zum Händler bringen müssen .
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Komisch ist nur , wenn ich den Tankgeber abnehme geht das FID Öltermperatur auf halben wert.
Temperatufühler Öl
Temperatufühler Öl - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden? - Ähnliche Themen
