Temperatufühler Öl
Diskutiere Temperatufühler Öl im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe probleme mit dem Geber der Temperatur. Das Gabel hat ihrgendwo Masseschluß , um den zu finden muss ich aber das Kabel vom Gebel bis zum...
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Ich habe probleme mit dem Geber der Temperatur. Das Gabel hat ihrgendwo Masseschluß , um den zu finden muss ich aber das Kabel vom Gebel bis zum Steuergerät erneuern oder die Schadstelle reparieren , dazu muss ich aber erst mal an den Geber kommen . Kann aber nicht den Einbauort finden .
MfG Ole Müller
Frosch'n
Frosch'n
vorne oben rechts neben dem Steuerrohr in Höhe der Lima
Lima - braunes Kabel rechts davon unterhalb der Ölleitung
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Aber ich habe den Stecker gefunden , er sieht nur anders aus bei meinem Motorrad , egal . Werde sie wohl zum Händler bringen müssen .
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Komisch ist nur , wenn ich den Tankgeber abnehme geht das FID Öltermperatur auf halben wert.
Temperatufühler Öl
Temperatufühler Öl - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ? - Ähnliche Themen
