Temperaturfühler im RDK-Sensor
Diskutiere Temperaturfühler im RDK-Sensor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...brauche euer Schwarmwissen bitte: als ich in März bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Runde gedreht hatte, fiel mir auf, dass mir die...
Z
ZvoMi
...brauche euer Schwarmwissen bitte: als ich in März bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Runde gedreht hatte, fiel mir auf, dass mir die Reifentemperatur (neben dem Reifendruck) auch angezeigt wurde! Das Dilemma: keiner meiner Kumpels will es mir glauben...Mein Bock: R1200GS, K25, Bj.2013 Vielen Dank in voraus und viele Grüße!
R1200GS Adv. 2018
Such' mal hier im Forum nach dem Stichwort Temperaturkompensation / temperaturkompensiert oder mal ein Blick ins verbotene Buch werfen.
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Die Reifentemperatur (Vorder- und Hinterreifen getrennt) habe ich immer über den INFO Knopf als Auswahl wenn ich das will. Ich habe die Option mal gefunden als ich mit dem GS911 die ganzen Menüpunkte angesehen habe. Ich habe auch die Schaltstufen der Griffheizung unten rechts im Display.
Boxer Laie
@mario D
Könntest du evtl. das mal genauer Erläutern wor du die Einstellung im GS911 gefunden hast?
Danke im Voraus.
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Die Anzeige der Reifentemperatur kannst Du codieren. Von daher dürfen Dir das deine Kumpels schon glauben.
MarioD
MarioD
War gerade in der Garage um zu zeigen wie’s bei mir ist
schließt das GS911 an, Zündung an, Bike erkennen lassen und in das Menü gehen lt. Bild (Pfad oben eingeblendet)
Dann im Menü auswählen was ihr haben wollt und fertig. Mehr braucht es nicht
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Interessen.
Mit meinem alten (gelben) GS911 kann ich die Temperatur nicht dazu auswählen.
Norbert
MarioD
MarioD
Ich hatte auch vorher das gelbe GS911, hab mich da aber nie so tiefgründig mit beschäftigt. Diese Option hab ich gefunden beim Durchsuchen was eventuell anders ist mit dem neuen Gerät.
Kann aber auch sein, dass es an der Softwareversion liegt. Die gelbe Version kannst du glaube nicht mit dem Softwarestand von mir betreiben.
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Hm,
Hätte ich auch nicht gedacht, steht hier aber auch so geschrieben:
RDK Sensoren anlernen – MotoScan
Auszug:
Alle aktuellen BMW Motorräder sind mit RDC (Reifendruckkontrolle) System ausgestattet, um Luftdruck und Temperatur im Reifen zu überwachen.
Andreas
Temperaturfühler im RDK-Sensor - Ähnliche Themen
  • Temperaturfühler
    Temperaturfühler: Hallo Zusammen Meine Temperaturanzeige stimmt nicht mehr. Weiß jemand wo der Temperaturfühler sitzt und ob es ein Problem ist den zu wechseln?
  • Gewinde Temperaturfühler
    Gewinde Temperaturfühler: Hallo, weiß von Euch jemand zufällig die Gewindegröße des Temperaturfühlers der an der rechten Seite in der Nähe der Ölleitung sitzt? Danke für...
  • R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten
    R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten: Hallo Fans, hat jemand von Euch vielleicht den Ohm Wert des Fühlers zur Hand? Meiner zeigt am Auslesecomputer bei 25° Aussentemperatur einen Wert...
  • temperaturfuehler
    temperaturfuehler: Hallo, Habe eine Marktlücke entdeckt: Temperaturfühler für die Reifen! Drucksensoren haben wir schon, aber wann der Reifen die richtige...
  • Widerstandswert Temperaturfühler
    Widerstandswert Temperaturfühler: Grüß euch, Die vergangenen Tage am Gardasee verschlechterte sich der Zustand bei nasskaltem Wetter derart, dass der Motor nicht mehr mag. Er...
  • Widerstandswert Temperaturfühler - Ähnliche Themen
  • Temperaturfühler
  • temperaturfuehler
