Temperaturfühler im RDK-Sensor
Diskutiere Temperaturfühler im RDK-Sensor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das mit der Restreichweitenanzeige hatte ich auch. Sieh mal hier - Vielleicht hast Du daran "rumgespielt" (weil Du gedacht hast, Du bist da...
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Was auch noch geht ist der im Bild (wenn Du dem Link folgst) darüber abgebildete Punkt: Stundezähler
Da wird dann ein Stundenzähler unten mit eingeschleift, wo Du bei den Tripanzeigen durchrollierst.
Ob man das braucht, ist ne andere Frage: Er lässt halt einen Timer laufen, solange bist Du ihn wieder "nullst".
Geh mit den Rücksetzen genauso wie bei den Trips.
Zeebulon
Zeebulon
Nachtrag: hab's rausgefunden. Es war das Feld "Bereich in Reserve", da bin ich wohl versehentlich draufgekommen. Es muß auf "Deaktiviert" stehen, sonst kommt keine "Range". (Was stattdessen käme, weiß ich nicht - vielleicht kommt "Range" erst dann, wenn er es so definiert?)
Was bewirkt übrigens "Stundenzähler"? Ich konnte keinen Unterschied entdecken.
Zeebulon
Zeebulon
Aah, überschnitten! Danke!
Temperaturfühler im RDK-Sensor - Ähnliche Themen
  • Temperaturfühler
    Temperaturfühler: Hallo Zusammen Meine Temperaturanzeige stimmt nicht mehr. Weiß jemand wo der Temperaturfühler sitzt und ob es ein Problem ist den zu wechseln?
  • Gewinde Temperaturfühler
    Gewinde Temperaturfühler: Hallo, weiß von Euch jemand zufällig die Gewindegröße des Temperaturfühlers der an der rechten Seite in der Nähe der Ölleitung sitzt? Danke für...
  • R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten
    R1200GS Typ 0450 K25 aus 11/2009 Temperaturfühler im Luftfilterkasten: Hallo Fans, hat jemand von Euch vielleicht den Ohm Wert des Fühlers zur Hand? Meiner zeigt am Auslesecomputer bei 25° Aussentemperatur einen Wert...
  • temperaturfuehler
    temperaturfuehler: Hallo, Habe eine Marktlücke entdeckt: Temperaturfühler für die Reifen! Drucksensoren haben wir schon, aber wann der Reifen die richtige...
  • Widerstandswert Temperaturfühler
    Widerstandswert Temperaturfühler: Grüß euch, Die vergangenen Tage am Gardasee verschlechterte sich der Zustand bei nasskaltem Wetter derart, dass der Motor nicht mehr mag. Er...
  • Widerstandswert Temperaturfühler - Ähnliche Themen
  • Temperaturfühler
  • temperaturfuehler
