!!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere!
Diskutiere !!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich würde sagen, PERFECT.
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
So, nachdem es am Fre endlich mal schön war, konnte ich mein Möppel ausfahren und dann die Bilder meiner Navi-Montage machen.
Zur Info, meine Konfiguration:
12er GS Modell 2007
BMW-Navi-Bügel
Heikos Adapter Evo I V2.1
TT-Halterung Zumo 350 V3.0
Garmin Zumo 350 LM
Louis Lenkerschalter
Und hier die Bilder (ohne und mit Navi):
Anhang anzeigen 91269Anhang anzeigen 91268Anhang anzeigen 91265Anhang anzeigen 91267Anhang anzeigen 91266Anhang anzeigen 91264Anhang anzeigen 91263Anhang anzeigen 91262Anhang anzeigen 91261Anhang anzeigen 91260
snoppy.woodstock
snoppy.woodstock
Kölle am Rhing
R1100RS (seid 1994) und R1200GS (von 2013 bis 2021)BMWR1250GS (seid 2021)
Hallo Heiko,
kannst Du mir kurz sagen was die Schellen bei Dir kosten? Ich habe meiner 1200GS (-2012) den Orginalbügel mit der Orginal Klemmplatte montiert und sehe meinen Drehzahlmesser nicht.
Gruß snoppy
sunraiser
sunraiser
Hallo snoopDog :-)
Bitte schicke mir doch ne Email an Navihalter(ät)sunraiser.de, da werden Sie geholfen.
Grüße ins Land.
TomK
Gibt es auch schon einen Adapter um den Zumo 550 mit dem TT-Halter an den Navibügel - Durchmesser 12 mm - der neuen GS LC zu befestigen?
Grüsse
TomK
sunraiser
sunraiser
Grüsse
TomK
Hallo TomK,
uppppsss hat die neue GS einen Durchmesser von 12mm?? Wenn ja, dann habe ich wieder Arbeit :-(!!
TomK
Ja, genau 12 mm Durchmesser. Man war bei BMW sehr gründlich.. nix passt mehr vom Vorgänger :-((
Bräuchte den Adapter in elox. Wann kannst Du liefern?:)
Thomas
sunraiser
sunraiser
Thomas
oh man sind das Deppen. Ich weiß nicht wieviel unterschiedliche Adapter ich noch machen lassen soll, .... Idioten. Ich könnte mir vorstellen ein paar formschöne Adapterhülsen passend zu meinen Adaptern und den aberwitzigen 12mm zu machen. Kannst Du mal das Mass der Strebe genauestens messen, ... Hast Du einen Messschieber? Und kannst Du mir mal Bilder des Cockpits der LC schicken? Per Email.
TomK
habe mal zwei Fotos vom Halter gemacht und mit dem Messschieber nochmal geprüft.. bleibt bei 12 mm. Kann ja ggf. noch jemand zur Kontrolle checken??
Grüsse
Thomas
sunraiser
sunraiser
Grüsse
Thomas
Gib mir mal ein paar Tage, ich schau was ich machen kann, OK?
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
Zumo 350 mit Heikos Adapter in silber lackiert
da ich eh was lackieren lassen musste, habe ich die Navihalter von Heiko auch in silber-metallic lackieren lassen. Finde, dass dies so gut zum "Umfeld" passt. :D
Zu beachten ist, dass die Teile zum Lackieren keine Kanten haben dürfen, sondern alles sauber verrundet sein muss. Das widerstrebt einem eigentlich, da die Teile perfekt angefast sind, ist aber andererseits auch kein Problem, da sich ja Alu gut bearbeiten lässt. Allerdings muss man schon aufpassen, dass man die Kanten nicht "runterzieht", sondern alles sauber mit der Feile und anschließend mit Schmirgelleinwand verrundet.
Nachstehend noch die Bilder hierzu:
GS u Heikos Adapt lack u TT-Halt u Zumo350 1.jpgGS u Heikos Adapt lack u TT-Halt u Zumo350 2.jpgGS u Heikos Adapt lack u TT-Halt u Zumo350 3.jpgGS u Heikos Adapt lack u TT-Halt u Zumo350 4.jpgGS u Heikos Adapt lack u TT-Halt u Zumo350 5.jpgGS u Heikos Adapt lack u TT-Halt u Zumo350 6.jpg
TouringBear
Hessen
Ich möchte mir auch ein Zumo 350LM kaufen, bin mir aber noch im unklaren was ich alles brauche :O
Vorhanden ist bisher:
- R1200GS TÜ BJ2012
Ich brauche (?):
- Das Zumo 350LM
- TT Halterung V3
- BMW Navibügel
- Die Haltekonsolen hier von sunraiser
Ist das so richtig? Oder benötige ich noch irgendwelche Kabel/Sicherungen die ich extra kaufen muss, oder liegen die bei irgendeinem Teil (s.o.) bei?
Nach Rücksprache mit meinem :) bauen die mir das ein (wegen Garantie), er meinte das beste wäre es das Gerät an das Standlicht anzuschließen (richtig so oder nicht?)
So wie Q-Charly das gelöst hat gefällt mir das sehr gut, wie hast Du Dein Zumo an den Strom geklemmt?
Danke :D
Q-Charly
Q-Charly
Stromanschluss bei mir wie folgt:
- Cartool-Stecker an vorbereiteter Buchse unterm Tank anschließen
- mit + vom Cartool zum Louis-Lenkerschalter (wg. Leerziehen der Batterie beim 350er - siehe viele Beiträge hierzu)
- mit + weiter vom Louis-Schalter zum +-Anschluss des Navi-Spannungswandlers
- Minus des Spannungswandlers mit Minus des Cartools verbunden
Habe ich entweder hier oder im Navi-Forum schon mal ausführlich beschrieben, finde es aber leider nicht mehr
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
- R1200GS TÜ BJ2012
Ich brauche (?):
- Das Zumo 350LM
- TT Halterung V3
- BMW Navibügel
Danke :D
ich hab mein 350er an das Standlicht angeschlossen. von Touratech empfohlen ist diese Art des Stromanschlusses.
Hab noch zusätzlich einen wasserdichten Stecker verbaut.... um ggf. das Ganze zu trennen.
Funktioniert Einwand frei diese Art des Anschlusses.
Für mich optimal
sunraiser
sunraiser
ich habe alles mittels dem Cartool Stecker (20€) unter dem Kühler angeschlossen.
grüße sunraiser
- - - Aktualisiert - - -
super, danke!
Grüsse
Thomas
Hallo Thomas, .... schick mir mal Deine Emailadresse als PN, ich habe positive Nachrichten.
Foo'bar
Foo'bar
Hei Heiko,
hättest Du noch einen Halter für 16,3mm (GSA) auf Lager? Ich hab mir ein Montana zugelegt und suche noch nach einem passenden Montagesatz.
sunraiser
sunraiser
Hei Heiko,
Hallo, Sorry für die verspätete Antwort. War übers WE auf Reisen. JA ich habe alle Teile am Lager.
Schick mir einfach eine Email.
Foo'bar
Foo'bar
Hallo Heiko,
hab mir inzwischen aus Verzweiflung was anderes bestellt ;)
Dampflok
Dampflok
Thüringen
R 1200 GS LC Bj. 2015
!!!!! WERBUNG !!!!!
Hallo @all,
habe jetzt auch eine super Halterung für mein 660er von Heiko alias sunraiser an meiner GSA verbaut. Sieht absolut top aus und passt ausgezeichnet, kann ich nur empfehlen.:dance:
!!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere! - Ähnliche Themen
  • Tip für Hotel mit Parkgarage im Umfeld von Calais
    Tip für Hotel mit Parkgarage im Umfeld von Calais: Hallo... Fahre Anfang Mai nach Calais (Eurotunnel weiter nach Folkstone). Moped fährt bis Calais auf dem PKW- Anhänger mit. Hat jemand eine...
  • Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!
    Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!: Hallo Forum, Vor kurzem ist eine F 650 GS Twin Bj. 2009 zu uns gekommen. Sie ist aus Damenhand und top gepflegt. Da die Vorbesitzerin deutlich...
  • Tip zu Tourenfahrerrouten
    Tip zu Tourenfahrerrouten: Moin, es passiert ab und an, dass ich eine Moppedzeitung lese, in der Routen aus meiner Umgebung publiziert werden. Nicht, dass ich nicht selber...
  • Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung
    Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung: Story: Ich habe auf meiner GS seit Jahren den großen Tankrucksack (kurz TR) bei großen Touren von SW-Motech drauf und bin super zufrieden damit...
  • Tip für Sachverständigen in Rhein-Main?
    Tip für Sachverständigen in Rhein-Main?: Hallo Gemeinde, ich wurde letzte Woche leider von einem Auto vom Mopped geschossen. Ich bin zum Glück weitestgehend heil geblieben, aber das...
  • Tip für Sachverständigen in Rhein-Main? - Ähnliche Themen
