Torx abgerissen
Diskutiere Torx abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Scheibe ist nicht am Rad!
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Ich würde das mit dem Winkeltorx jetzt auch nicht mehr machen. Bei der ersten Schraube hat es noch gut funktioniert, die zweite sass wohl fester und hat den Torx gefressen... Erwärmen immer gut. Im Uhrzeigersinn klopfen wird schwierig da sich ja der Torx in der Schraube nicht drehen wird.
Rad unter die Hand und zur Werkstatt geht nicht da die Scheibe nicht am Rad sondern am Kardan verschraubt ist.
Im Zweifel wenn ich nicht weiterkomme kann ich natürlich aber zur Werkstatt fahren.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Er hat sich verschrieben und meinte
" Mit dem Moped unterm Arm ab in die Werkstatt "
VG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Man nimmt für so etwas NIE einen Winkeltorx da dieser nie gerade bleibt und durch das verkannten mehr kaputt macht als alles andere.
Immer eine Knarrennuss verwenden die kann man führen.
VG Frank
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
So sieht das ganze aus, das beste wäre den Sprengring abnehmen und den Flansch herunter ziehen. Dann hast Du die Möglichkeit das ganze mit bohren, schlägen, und Wärme zu lösen! Von hinten als auch von vorn.
Das sieht gut aus.
Wird die Aufnahme für die Scheibe tatsächlich nur durch den Sprengring in Position gehalten (Also wenn die Radschrauben weg sind...), und kann nach Entfernen desselben dann nach vorne abgezogen werden?
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Ja, so ist es deutlich zu sehen! Der Ring sitzt ja auf einer Verzahnung und muss nur Rotationskräfte halten.
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
VG Frank
Da hast du sicher Recht. Wobei eine normal e Nuss auch ungeeignet ist (sonst hätte ich eine genommen) Es bedarf einer langen Nuss um an die Schrauben ran zu kommen. Sowas hatte ich aber nicht zur Hand...
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Dann macht man eine Verlängerung auf die Knarre .
Die Winkelschlüssel sind dafür da von Hand Schrauben reinzudrehen oder lösen um Kraft aufzuwenden sind sie gänzlich ungeeignet.
R1200GS Adv. 2018
Das sieht gut aus.
Nein, der Flansch ist aufgepresst.
Da ist mit Hausmittelchen nix zu machen, wenn man schon an einem Torx scheitert, der in einer vermutlich noch intakten Schraube abgebrochen ist.
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Verlängerung ist auch ungeeignet da im Bereich der Schraube kein Platz für die eigentliche Nuss ist.
Aber egal - danke für den Hinweis...
Schon mal mit ein oder zwei Reißnadeln an dem Rest geprokelt?
Oder mit zwei stabilen Sicherheitsnadeln?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wieso kein Platz ?
Kannst den Flansch doch drehen so wie man am besten arbeiten kann.
Alinger
Alinger
SG
Sorry aber das was Du schreibst stimmt nicht! Niemand würde so eine schwaches Teil auf eine Stahlverzahnung aufpressen, das ganze ist eine gute Passung und nicht mehr. Aber dennoch hast Du in sofern recht, das nicht jeder das Teil sauber herunter bekommt. Dazu bedarf es etwas Fachwissen. Ich für meinen Teil habe davon schon 2 abgebaut.
Auch wenn es Dich jetzt nicht wirklich weiter bringt. Die Schrauben der Bremsscheibe sind Microverkapselt. Die müssen RICHTIG!!! Heiß gemacht weren, damit die Schraubensicherung zerfließt. (Egal was du weiter machst. Wenn nicht extrem heiß, kannste den Rest vergessen).
AFAIK haben die Schrauben doch einen Kragen. Hier wurde schon der Tip mit dem Körner gegeben....also in Ausdrehrichtung schlagen, aber nochmal: Nur wenn die Schraube wirklich richtig heiß ist (80 Grad+).
Wenn das Werkzeug in der Schraube abgebrochen ist, ist der Werkezugstahl auch eher minderwertig und bietet einem Bohrer nur wenig/garkeinen Widerstand. Problem: Du wirst dir warscheinlich beim Aufbohren das Gewinde im Achsantrieb zerstören.
Alinger
Alinger
SG
Sorry @Andi , aber wenn er schon mit seinem kack Winkeltorx eine Schraube herausbekommen hat, ist das mit der Microverkapselung nicht weit her. Eine gute Torx Nuss hat mit diesen Schrauben null Probleme, und das weiß ich aus hundertfacher Erfahrung. Allerdings ist erwärmen immer hilfreich dabei.
Ja is klar. Aber wir reden ja letzt nicht mehr von einem regulären Werkzeug, sondern von "Gefrickel"
Und beim Arbeiten mit einem Körner, wird sich dir die Microverkapselung unüberwindbar in den Weg stellen :facepalm:
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also wenn man mit einem spitzen Gegenstand an dem Stummel drauf schlägt, damit dieser nicht mehr verkantet ist, sollte der Stummel raus gehen.
Wenn dieser dann draussen ist, wird vermutlich auch die Torxnuss abreissen. Auf jeden Fall nur gute Torxnüsse verwenden, z.B. Gedore ,Stahlwille, oder Dowidat. Harzet und Facom kannst mittlerweile vergessen. Nur noch Müll...
Alinger
Alinger
SG
@Andi, wo habe ich was von Körner geschrieben? Ich habe was von Demontage und ausbohren etc. geschrieben, lies nach. Und was andere meinen, sorry....
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ein Foto wäre hilfreich.
Torx abgerissen
Torx abgerissen - Ähnliche Themen
  • Abdeckkappen Torx TX50
    Abdeckkappen Torx TX50: Hallo Gemeinde, hat einer von euch eine Idee wo ich Abdeckkappen Torx TX50 bekomme, ich finde im Netz maximal TX40. Wenn ihr was wisst, bitte...
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
    Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?: Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? - Ähnliche Themen
