ZTino
- Dabei seit
- 31.12.2019
- Beiträge
- 631
- Ort
- Althütte
- Modell
- R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Zumindest die XC hat keineHat die Scrambler XE eigentlich eine Außentemperaturanzeige? Konnte ich in den Einstellungen nicht finden
Über die Federn wird nur das Niveau eingestellt.Ich bräuchte bzgl einem Thema noch einmal Schwarmwissen: Einstellung des Fahrwerks.
Die Funktionsweise der Einstellung ist mir bekannt, allerdings weiß ich nicht so recht wie ich es gut eingestellt bekomme. Vorne habe ich die Vorspannung etwas erhöht und finde es nun optimal. Hinten ist es noch sehr holprig und fühlt sich eher unruhig an, daher brauche ich mal Rat.
Kurz zu mir:
105-110kg, 195cm und nur alleine unterwegs, ggf. mit Seitentasche.
Aktuell ist die Einstellung auf Serie + 2 Klicks weicher in Zug und Druckstufe hinten als Standard. Vorspannung ist ganz raus. Also ich habe es wie in der Anleitung erst einmal komplett ausgedreht um sicherzustellen das auch Standard ist, war ab Werk nämlich nahezu komplett auf hart.
Wie bekomme ich das Fahrwerk hinten ausgewogener und straffer, aber nicht holprig. Sollte ich dir Vorspannung erhöhen, damit die Feder mehr von der Last nimmt?!
Freue mich über Tipps und Ratschläge![]()
Danke noch einmal für die ZusammenfassungÜber die Federn wird nur das Niveau eingestellt.
Nichts anderes.
Die Druckstufe stellt man so ein, daß man nahezu den gesamten Bereich ausnützt. (Kabelbinder an Tauchrohr, Dämpfer)
Die Zugstufe stellt man so ein, daß das Fahrzeug beim Ausfedern nicht nachwippt.
Das erfordert Erfahrung.
Mit 110kg wirst du mehr als 1/3 Gesamtfederweg haben.
Ich hab mit ca 95kg schon mehr als 1/3.
(Federvorspannung auf Minimum)
Bei mir nix. Bin aber auch kein " Reinhörer" Magerklingeln definitiv nichtTach, habe ein Geräusch festgestellt
Und zwar ein Klingeln beim Beschleunigen, 4000min-1.
Im ersten und zweiten Gang.
Locker ist vermeintlich nichts.
Werde mal die ganzen Bleche am Auspuff entfernen.
Hat jemand ein ähnliches Geräusch?
Goil! Wo ist das Bild entstanden?
Seifertshofen - im Schwabenland. Schwäbisches Bauern- und Technik MuseumGoil! Wo ist das Bild entstanden?
