TT rider 4 2013 halterung defekt + reparatur
Diskutiere TT rider 4 2013 halterung defekt + reparatur im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; TT rider 4 2013 halterung defekt + reparatur Meine Aktivhalterung ging kaputt, was auch kein Wunder ist, wenn die Messinghülsen aus dem Plastik...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Meine Aktivhalterung ging kaputt, was auch kein Wunder ist, wenn die Messinghülsen aus dem Plastik reissen :mad:
die 2 rechten hat es komplett rausgerissen, die 2 linken nur ein wenig (hätten aber auch nicht mehr lange gehalten)
neuer aktiv halter ca 75 € ? Ladeelektronik war noch gut
Reparatur war nun einfach:
- die 2 seitlichen "security inbus" öffnen, die aktive innen schale entfernen
- am äusseren Halter nun die messing hülsen auf bohren + innere zentrale messing hülse auf bohren
- zentrale kunststoff erhebung mit feile abflachen
- 4 äussere kunststoff löcher durch bohren auf schrauben grösse
- nun von "innen" ! 4 neue längere schrauben einsetzen mit senkkopf - hier mit dremel von innen noch erweitern, sodass der kopf sauber reinpasst und die aktive innenschale "kippen" kann
- schrauben köpfe nun von innen fixieren (ich habe heisskleber genommen)
- nun von aussen am halter entsprechend mit unterlagscheiben und muttern aufschrauben, fixieren
aktiven innen teil wieder einschrauben - fertig :p
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Die Messinghülsen reißen eigentlich nur raus wenn die Befestigungschrauben zu lang sind.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. kann man hinterher leicht behaupten :p da waren auch noch 1500 km rumänische schotter piste mit im spiel ...
schau mal im tt forum , da gibts reihenweise bilder von gerissenen TT haltern, auch der 400er serie mit original schrauben etc..
qhammer
qhammer
Die Dinger gehen schon seit dem 1.Rider kaputt - das einzige was langfristig hilft ist der abschliessbare Wunderlich Halter. Dieser stützt das schwere Navi mit ab und die Last liegt nicht mehr auf den kleinen Buchsen.Der Halter passt für Rider 2, Urban Rider und 2013 V4.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Denn besorgt Euch ne kurze Zollsenkschraube (ich glaube 1/4"), ein kleines Alublech und fixiert das zusätzlich mit dieser Zentralschraube. Dann ist Ruhe. Gibts auch ich glaube für etwas über 20€ in der Bucht zu kaufen.
Habe ich so seit zig km.
Hält.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Original oder nicht ist völlig egal.
Da sieht man genau das die Schraube bei der Messinbuchse rübersteht. Da wird mit der zu langen Schaube das Messingstück gelockert und dann hat man eine Schwachstelle die dann bei Belastung bricht.
Ich habe die Halterung mit kürzeren Schrauben über 4 Jahre auf verschiedenen Mopeds montiert gehabt und nie Probleme damit.
Jetzt ist es an einer 800er GS und die hat so manch gröberen Einsatz hinter sich.
Quallentier
Quallentier
Habe damit bei unseren Geräten auch keine Probleme, weder bei meinem Liebelein noch bei mir. Ich bin gerne und öfter auch offroad nicht nur auf Feldwegen unterwegs, hält alles bombig...
von unterwegs...
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
@nobble :
Tolle Idee ! Ich habe seit 10 Jahren ein TTR2. Die erste Halterung hatte nach einem Jahr Probleme,
das sie nach einer stundenlangen Fahrt im Dauerregen den Geist aufgegeben hat. Auf Garantie
habe ich dann eine neue bekommen. Mit der neuen Halterung dann nach einiger Zeit die gleiche
Erfahrung. In der Bucht habe ich dann jemanden gefunden, der die Halterung repariert hat, in
dem er die Elektrik für 30 € im inneren der Haltung versiegelt hat. Seitdem keine Probleme mehr.
Als ich dann 2014 meine K 50 gekauft habe, wollte ich die Halterung von meiner K 1200 R auf
die GS umbauen. Dabei habe ich dann das gleiche Schadenbild wie bei Deiner entdeckt.
Zum Glück hatte ich mich Aufgrund der Erfahrungen mit einer Reservehalterung eingedeckt,
die gab es mal bei Louis als Restposten. Diese funktioniert (bis jetzt) auch gut.
Da ich die alte Halterung aber noch nicht entsorgt habe, werde ich die jetzt als erneute
Reserve nach Deiner Idee reparieren :o
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Ich hatte das schon zweimal.
Hab mir dann billigen passiven Halter gekauft, das Teil, das mit der Feder gehalten wird, ist bald abgefallen.
Jetzt lade das TomTom über den USB Anschluß unten und Bordsteckdose mit USB Adapter. Klappt prima und hält fest.
Sieht man da ganz gut:
qhammer
qhammer
@ krillinger and Gost: ja eine Verschlechterung habe ich auch bemerkt - das tritt aber bei mir nur in der Nähe von Gewässern auf. Manchmal fahre ich dann laut Display 5 Meter neben der Straße.
Immer noch Ok - aber mir hat es das Navi schon 2 mal abgerissen (Buchsen raus gebrochen) und es hing zum Glück noch am Stromkabel. Den Rider 2 hat es auch schon 2 mal erwischt und 1mal aus der Halterung gehauen (schnelle Schotterpiste) so das ich 30 Minuten im Wald suchen musste. Das Rider 2 hat den Abflug bei Tempo 120-130 mit einigen Blessuren (Portabdeckung weg,Gehäusebruch,Kratzer) überlebt und funktioniert noch .
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
an der halterung des rider 400 hat sich das nun geändert
es gibt zwar immer noch die eingepressten buchsen, diese haben dahinter (im gehäuse) aber noch mindestens 5-8 mm platz
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Nun hat mir ein Forumskollege einen weiteren ausgebrochenen Halter geschickt. Hier sind nun alle 4 Haltebuchsen ausgerissen
.. hier hält nur noch die mittlere buchse
mit einen Sicherheits inbus die seitlichen Halteschrauben ausdrehen
ich habe senkkopf schrauben 5 * 25 genommen
die jeweiligen löcher aufbohren
das überstehende material nun mit einem dremel und feile glätten
die senkkopf schrauben sind noch nicht bündig und stehen noch schräg
.. also mit einem dremel von innen noch etwas fräsen und schleifen, so dass die schrauben plan von innen anliegen
die federn auf der elektronik seite festkleben - ich habe 2k kleber genommen
die Schrauben nun ebenfalls einkleben und den Halter mit Muttern fixieren - 24 std warten bis der 2K kleber ausgehärtet ist - danach zusammen bauen
TT rider 4 2013 halterung defekt + reparatur - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Rider 2013 Halterung (9UGB.001.01)
    TomTom Rider 2013 Halterung (9UGB.001.01): Hallo, ich suche auf diesem Wege eine Aktivhalterung für mein TomTom Rider 2013. Es geht mir nur um die Halterung mit den 7 Pins. Das Kabel...
  • Biete Sonstiges Touratech Halterung TOMTOM Rider V4 Typ 2013
    Touratech Halterung TOMTOM Rider V4 Typ 2013: Abzugeben ist die Touratech Halterung !! Abschliesbar mit zwei Schlüsseln Montiert ist derzeit eine aktiv Halterung für ein TOMTOM Rider 2013 V4...
  • Erledigt Tomtom Navi Rider 2013(DEFEKT) inkl. abschließbarer Halterung von Touratech
    Tomtom Navi Rider 2013(DEFEKT) inkl. abschließbarer Halterung von Touratech: Verkaufe ein Tomtom Navi Rider 2013 (DEFEKT) inkl. abschließbarer Halterung von Touratech VB 80- € inkl. Versand. Der Rider hat wohl ein...
  • Erledigt TomTom Rider 2013 mit abschließbarer TT-Halterung
    TomTom Rider 2013 mit abschließbarer TT-Halterung: Verkaufe ein Tomtom Navi Rider 2013 inkl. abschließbarer Halterung von Touratech VB 180.- € inkl. Versand
  • Erledigt Halterung für Tom Tom Rider 2013
    Halterung für Tom Tom Rider 2013: Moin und Hallo, ich bin auf der Suche nach einer TomTom Ersatzhalterung für Rider Europe (v4). Hat jemand zufällig eine noch funktionierende...
  • Halterung für Tom Tom Rider 2013 - Ähnliche Themen
