Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich?
Diskutiere Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Navigator VI Gemeinde, kann das Gerät gpx-Dateien via Bluetooth empfangen? Danke für die Antworten Stefan
Liesewiese
Liesewiese
Stefan
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Kann es - aber leider nur von anderen Navigator VI bzw. V
Das man keine Dateien vom PC oder Handy kabellos übertragen kann ist eins der grössten Mankos der NAV VI
Joe_GSA
Joe_GSA
Near Baden-Baden
1300 GS, Modell 25, Martin-Edition
Stefan
hallo,
ich habe meine eigene kabellose Variante entwickelt… nicht ganz billig.
  • Zumo XT zugelegt, das verwende ich auch in meinem Oldtimer.
  • Route auf Garmin Drive aufs Handy übertragen
  • Drive sendet an Zumo XT, dort wird die Route und der Track empfangen.
  • übertragen von zumo XT auf Navi 6 mit Route weitergeben per Bluetooth.
so habe ich immer ein Plan B dabei, falls das Navi kaputt geht, bzw ghostet.
Gruß Joe
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Stefan
Draussen empfiehlt sich die Lösung mit einer USB-Leitung zwischen Smartphone und Navi VI. Aktuelle Android-Phone's erkennen ein angeschlossenes NAVI VI als "Massenspeicher", also wie einen USB-Stick.
Mit der Datemnanager APP können dann GPX-Dateien direkt in den Speicher des NAVI VI übetragen werden.
Für gpx-Dateien gibt es den Ordenr GPX im internen Seicher des Navi VI. Falls im NAVI VI eine SD-Card eingesetzt ist, so ist der Pfad dort : /Garmin/GPX/
Nicht alles was mit einem gpx-File transferiert werden kann, wird vom Navi VI verarbeitet.
Je nach Herkunft der gpx-Daten muss man ausprobieren, was sich übertragen lässt.
Bleibt man innerhalb der Garmin-Welt, sollte es problemlos funktionieren.
Gonzo2
Gonzo2
Schön wenn´s so wäre - trotz entsprechender Einstellung meines Navigators hat der sich bisher an keinem meiner Android Geräte als Massenspeicher gezeigt (2 verschiedene Tablets und 3 Smartphones - alle von Samsung und mit verschiedensten Android-Versionen bis zu Android 12!
Liegt vielleicht an Samsung?
Mit USB-Sticks geht´s übrigens an den Geräten!
sogehtes
Guten Tag
Versuche es einmal mit verschiedenen USB Kabeln.
Herzliche Grüsse Charly
Gonzo2
Gonzo2
Auch das (zwangsweise, weil verschienene USB-Stecker an den Handy und Navis sind) hat nix gebracht!
Und wie gesagt USB - Sticks funktionieren!
Was geht, aber etwas Schrauberei erfordert: Micro-SD aus dem Navigator in´s Handy stecken, gpx drauf schieben und dann retour..
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Beispiel: Samsung Tablet S7 mit Android 12. Funktioniert mit USB-Verbindungsleitung an Navi VI.
Beispiel: Samsung S20FE mit Android 12. Funktioniert ebenfalls.
Verbindungsleitung besteht aus einer Adapterleitung mit USB-C-Stecker und USB-A-Buchse, daran angeschlossen eine Leitung mit USB-A Stecker und USB-Micro-A
Auf dem Bild sieht man die vom S20FE erkannten USB-Speicher-1 und USB-Speicher-2
1 = Interner Speicher des Navi VI
2 = SD-Card im Navi VI.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Mit meinem Samsung A51, dem Original Garmin-Kabel und einem OTG-Adapter funktioniert das einwandfrei. Man muss ziemlich lange warten aber irgendwann meldet sich der Navi.
Gonzo2
Gonzo2
Okee - ich versuchs nochmal...
Gonzo2
Gonzo2
Selbst eine externe 1 TB HDD funktioniert dagegen einwandfrei!
Gonzo2
Gonzo2
Ui - Sorry: nach ner Ewigkeit dann dieses Bild:
Geht also doch (hat aber tatsächlich mehrere Minuten gedauert)...:bounce:
J
Jack68
S20 FE..... hat gerade mal 45 sec gedauert, dann konnte ich die Speicher des Navi sehen,
Verbindung via Kabel wie von trailsurfer beschrieben. 👍
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Habs noch nicht getestet, aber würde mal ausprobieren, den N6 im "versteckten" Menü auf Massenspeicher umzuschalten. Dann braucht ein Android-Device nicht mehr entscheiden, womit es sich verbindet. Könnte Zeit sparen.
Gonzo2
Gonzo2
Da steht meiner schon immer...
Hab das nochmal getestet: Es dauert aber immer etwas über 2 minuten bis der Nav 6 im Dateimanager des A52 erscheint!
Vorausgesetzt, der Nav schaltet in den PC-Anschlussmodus, was aber leider nicht immer der Fall ist!
Manchmal braucht es 2-3 Versuche, bis das PC-Anschluss-Bildchen am NAV erscheint - sobald man "Karten laden" sieht, geht's gar nicht..
In Verbindung mit dem oben abgebildeten Spruch vom "Hochleistungs-USB-Gerät", das nicht verbunden werden kann ist das schon etwas abschreckend.
P.S.: und nur mit dem Original-Kabel geht's überhaupt!
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Das mit dem Kabel wurde ja schon beschrieben. Mit meinem Samsung Galaxy Tab S7 geht die Kontaktaufnahme relativ schnell (unter einer Minute) und ich kann die Daten problemlos kopieren.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Eigentlich offtopic, denn ursprünglich ging es um BT und nicht um OTG...egal...
Nun hat es mich auch erwischt.
Nicht, dass ich mir hier große Hilfe erhoffe, aber geteiltes Leid ist eben halbes Leid.
Nach vielen Jahren hatte ich jetzt doch die geniale Idee, mir mal ein OTG-Kabel zu besorgen, um die Möglichkeit zu erhalten, von meinem Samsung A52s irgendwelche Tourplanungs-Dateien direkt auf den Navigator V zu kopieren.
Vorweg:
Die reine OTG-Funktion, nämlich den Händi-Anschluss zu einem USB-Port zu verwandeln, erfüllt das OTG-Kabel perfekt. Ein Stick, eine Festplatte werden sofort und reproduzierbar erkannt und nutzbar.
Lediglich der N5 springt sofort in den USB-Lademodus und nicht in den zur Datenübertragung.
Halt, doch, ein einziges Mal. Nämlich gleich zu Beginn, als ich das Kabel ausprobiert hatte.
Danach nie wieder.
Ich habe alle möglichen Reihenfolgen des Kabel-Zusammensteckens durchprobiert.
Ich habe alle möglichen Konfigurationen des N5 durchprobiert, aber kein Erfolg .
Schade.
Aber so ist das halt mit diesen komischen Garmin-Geräten.
Beim einen läuft es problemlos, andere haben unendlich Probleme.
Und da sitzt das Problem nicht unbedingt vor dem Rechner. 😉
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ist der Navigator so eingestellt, dass er im MTP arbeitet (Massenspeichermodus). Wenn das nicht der Fall ist, kann es Probleme geben. Ich würde sicherstellen, dass der MTP in den Einstellungen drin ist, dann würde ich unter Umständen mal einen anderen Dateimanager unter Android (z. B. Solid Explorer) testen. Samsung hat so einiges verriegelt, auch den Zugriff auf den Android-Ordner, das ist schon speziell.
Klaus
Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich? - Ähnliche Themen
  • (Magic Earth) Aufgezeichnete Tracks übertragen
    (Magic Earth) Aufgezeichnete Tracks übertragen: Hallo Forumler, hätte da mal eine Frage. Das ME bietet die Möglichkeit eine Route aufzuzeichnen in GPX-Format. Habe es mal aktiviert leider finde...
  • Favoriten vom Navigator VI auf CRN übertragen
    Favoriten vom Navigator VI auf CRN übertragen: Hallo, kann mir jemand ein tipp geben wie ich am einfachsten die Favoriten vom Navigator VI auf den CRN bekomme? Gruß Frank
  • Live-Übertragung Erzbergrodeo
    Live-Übertragung Erzbergrodeo: Um 12.35 Uhr beginnt die Übertragung und um 13.oo Uhr startet das Rennen zum Erzbergrodeo. Zu sehen im Stream bei ServusTV on sowie Red Bull TV.
  • Übertragen auf Navi 6
    Übertragen auf Navi 6: Hallo Ich habe Probleme, wenn ich von Calimoto eine Tour auf mein Navi übertragen will. Ich kopiere eine Tour von Calimoto als GPX Datei auf mein...
  • Problem, Rider 550 , Route aus kuviger app pro via BT übertragen??
    Problem, Rider 550 , Route aus kuviger app pro via BT übertragen??: Ich steh auf dem Schlauch... Bekomme keine Route aus der kurviger app und auch nicht mit Dateimanager per BT auf den Rider 550. Geräte sind...
  • Problem, Rider 550 , Route aus kuviger app pro via BT übertragen?? - Ähnliche Themen
