Uhrzeit-Reset bei Motorstart
Diskutiere Uhrzeit-Reset bei Motorstart im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinmoin, ich schon wieder ;-) Wenn ich den Anlasser betätige erlischt die MFA, die Zeitanzeige verschwindet ... nachdem der Motor läuft ist...
hurra_endlich_ne_1150GS
Stavanger, Norwegen
R1150GS R21
Moinmoin,
Wenn ich den Anlasser betätige erlischt die MFA, die Zeitanzeige verschwindet ... nachdem der Motor läuft ist alles wieder sichtbar ... nur die Uhr ist zurückgesetzt und startet bei 0 ... hm -> ich tippe auf die Batterie ... oder könnten diese Symptome auf etwas anderes hin deuten???
Will nur sicher gehen bevor ich den Vorbesitzer diesbezüglich angehe ...
Danke für Euere Hilfe im Voraus!
Gruß Michael
1964
1964
im schönen Allgäu
R 1200 GS
Deinem Tipp schließe ich mich an. War damals bei meiner auch so - und es war die Batterie. :poop: Servus Frank
cbiker
im Süden Hessens nit weit nach Bayern
FZ6 S2 Fazer, R1150GS 2000er ABS HG + R1200C
Batterie! kauf Dir ne Kuh Long bei Reichelt...einfach Reichelt in der Suche eingeben, viel Spaß beim lesen und Geld sparen:)
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Neue Batterie einbauen und zwar zügig. Wer nicht hören will, der muss fühlen, so wie ich. Ich stand vor Jahren mit meiner ersten 1150er GS am Hafen in Neßmersiel und die Q sagte beim Starten nur noch "klack", nachdem sie voher schon mit dem von dir beschriebenen "Zeichen" versucht hatte, mir zu verstehen zu geben, dass sich die Batterie ihrem Exitus nähert. Ein freundlicher Fischhändler (Yamaha-Fahrer) hat sich dann einen Studenten gegriffen und mich zusammen mit diesem angeschoben (geht bei warmem Motor im 3. Gang). Am Abend war ich heilfroh, dass ich es wieder bis nach Hause geschafft hatte. Also besser vohrer die Batterie ersetzten, bevor auch dir so etwas geschieht.
CU
Jonni
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
BATTERIE schnellst möglich wechseln
Bereits wenn Du die Zündung einschaltest (Sicherung kontrollieren!) oder erst beim Anlassen (Batterie)?
Z
Zillan
R1150 GSA
Muss nicht immer direkt die batterie sein..kann aber. Bau sie aus und lass sie mit nem batterietester testen. Ansonsten kann es auch der anlasser sein, stichwort "lockere magnete", oder.... Ich hatte letztes jahr ähnliche symptome in russland mit ner flammneuen excide. Bei mir hatte sich die abdeckplatte des planetengetriebes im anlasser gelöst und schliff lustig auf den kupferwicklungen des rotors rum -> kurzschluss beim anlassen. Das schaft selbst ne neue hawker nicht auf dauer ^^
gruss
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das Thema hatte ich Anfang 2011. Aber nur beim allerersten Start, Anfang der Saison. War dieselbige dann unauffällig. Erst Zum gleichen Ereigniss 2012 stand alles wieder auf 00:00. Nach 'ner langen Ausfahrt, schien es OK. Nächster Start 00:00, danach Austausch. Muß mich allerdings auch nicht mit ABS/Batterie Problemen rumschlagen. Und Dank 'ner „Startsteckdose" ist es kein Akt mal eben vom Gespann bisken Ampere zu bekommen :-)
Wenn der Vorbesitzer sie nicht ausgetauscht hat (mit 6.010km gekauft), hat sie (nur) knapp 8Jahre gehalten. . .
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Das Problem mit der Uhrzeit hatte ich auch schon zweimal, war auch die Sicherung, allerdings macht die Batterie jetzt langsam auch Probleme, ist eine Hawker Odysse 680 verbaut.
Wenn die nicht mehr zu retten ist, kommt da auch ne Kung Long rein, so eine hab ich in meiner R100RS verbaut und das Preis/Leistungsverhältnis ist echt der Hammer!
Gruß, Henning
Boxer-Lilly
Boxer-Lilly
so südlich
R 1150 GS
Hallo Michael,
das kenne ich. Ist mir im letzten Jahr mitten in HH an der Ampel in der Hauptverkehrszeit passiert. :mad: Meine Batterie hatte zu wenig Spannung und zu wenig Strom. Da ist meine Q einfach ausgegangen.
Nach dem Neustart ging es dann wieder. Allerdings stand auch alles auf 0. Seither ist mir das nicht mehr passiert und ich fahre immer noch mit der gleichen Batterie.
Vielleicht hat meine Q die nordische Salzluft nicht vertragen... :o
VG und einen schönen Abend
Karin
Uhrzeit-Reset bei Motorstart - Ähnliche Themen
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Uhrzeit geht verloren
    Uhrzeit geht verloren: Servus Gemeinde, nachdem sich mein Sohn nun auch eine 1150GS (Baujahr 2003) zugelegt hat, habe ich folgende(s) Frage / Problem: Bei Ausschalten...
  • Wird die Uhrzeit über das Navi synchronisiert?
    Wird die Uhrzeit über das Navi synchronisiert?: Hallo Bei meiner LC wird im Display immer noch die Sommerzeit angezeigt, der Navigator zeigt die korrekte Uhrzeit an. Irgendwie bin ich der...
  • Uhrzeit automatisch einstellen -- ohne Navigator
    Uhrzeit automatisch einstellen -- ohne Navigator: werde nicht so recht schlau was damit gemeint ist "Uhrzeit automatisch einstellen" - kann da nichts in der BA finden! -> wird hier die Uhrzeit vom...
  • Anzeige Aktuelle Uhrzeit Navigator 5 beim routen
    Anzeige Aktuelle Uhrzeit Navigator 5 beim routen: Hallo, gibt es beim Navigator 5 die Anzeige der aktuellen Uhrzeit während der Streckenführung? Mein altes Bike hat keine Uhrzeitanzeige und das...
  • Anzeige Aktuelle Uhrzeit Navigator 5 beim routen - Ähnliche Themen
