Umbau auf 17 Zoll ?
Diskutiere Umbau auf 17 Zoll ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch ne Frage, wie ist da das Fahrverhalten? Hast du den Einbau selbst gemacht
R66
Ansbach
R1200 GS LC
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Wir fahren schon seit 013 in der 3ten GS LC die 17 zoll Räder,trotz aller unkenrufe
Ich bin in dieser Zeit auf eine 1200LC R umgestiegen wegen des 17zoll Rades, um aber das Händling der nicht umgebauten GS zu erreichen hätte ich auch umbauen müssen z.b breiter Lenker.
Also wieder zurück zur GS mit 17 zoll
Meine 125 wird wohl die OZ Räder bekommen
Grüße aus der Pfalz
R66
Ansbach
R1200 GS LC
Servus aus Mittelfranken.
Auf dem Bild von wem sind die Felgen?
R66
Ansbach
R1200 GS LC
Oh super, endlich jemand der damit Erfahrung hat. Jetzt habe ich aber einige Fragen. Sind die Carbon Räder stabil? Ich habe bedenken wenn man über Bordstein oder Schlaglöcher fährt? Hast du die Räder mit Brems Scheiben gekauft? Hast du die Felgen noch? Konntst du die Felgen selber Konfigurieren?
Pfälzer
Pfälzer
Wir haben jetzt nur noch die Rallye mit den Rädern km 24T
Km Leistung aller 3 Gsen ca.65000km
Felgen nur auf Straße stabil einmal lose Speiche hinten
Keine ABE Eintragung nur bei HE
Bremsscheiben auch von HE Montiert
Anfangs Schlauchlos jetzt alle 4 Räder mit Schlauch :(
Gruß Alfred
R66
Ansbach
R1200 GS LC
Danke für die Info, also Bordstein is kein Problem. Warum steigst du jetzt auf OZ Felgen um? Gruß Roland
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi Alfred,
welchen Vorderrad Kotflügel verwendest Du bei der Rallye? Siind die Preisangaben auf dem HE Link mit Eintragung oder ohne?
Gruß Jupp
Pfälzer
Pfälzer
Würden doch gut auf die HP passen :rolleyes:
Koecky
Koecky
Euskirchen
Ich möchte den Umbau ebenfalls machen und bekomme dafür folgende Felgen:
Teilenummern:
Vorne 363 18 550 395
Hinten 363 18 556 340
Ich habe die 9 Seiten überflogen. Habe ich was übersehen oder kann mir bitte jemand kurz zusammenfassen wo, was und wie viel an der hinteren Alugussfelge abgedreht werden muss damit die Spur stimmt. Bilder wäre toll.
Für die vordere Felge muss der Adaptersatz rein z.B. der von der Rennkuh.
https://www.rennkuh-shop.de/product...-fuer-17-zoll-radeinbau-vorn-rs-lc-felge.html
Gibt's sonst was zu beachten? Kann man die Bremsscheiben 1:1 übernehmen und passt am Bremssattel alles?
Vielen lieben Dank.
Gast50497
du brauchst nicht unbedingt einen Adaptersatz, einfacher vom späteren Handling ist die Felge auf GS Lager umzubauen ...
Mit den GS Scheiben passt nicht, die Bremssättel kommen an die Felge, da müssen ca. 2mm Spacer drunter ...
Die Spur stimmt auch nach dem abdrehen nicht, Fralind hat das woanders schon mal erklärt ...
R66
Ansbach
R1200 GS LC
Hallo, hast du hinten eine 5,0 Felge von He? Habe dort Angefragt und da hat er gesagt das da der 180 Reifen nix ist.
Viele Grüße
Karli1512
Karli1512
ich fahre an meiner GS LC hinten eine 5,5"-Felge von der RS und musste feststellen, dass der Reifen am Seriendämpfer ansteht. Habe mir dann einen Remustopf geordert, der deutlich leichter und schmäler ist und nebenbei das kleine Leistungsloch bei ca 5500 U/min weg ist.
Bei "Rennkuh" wollte man mir die Felge um ca 50 mm abdrehen. Das hätte aber nicht ganz gereicht. Beim TÜV meinte der sachverständige Prüfer, dass ich das nicht machen solle, weil die Stabilität der Felge nicht mehr gewährleistet sei und habe das Abdrehen daher gelassen. Beim Fahren merke ich keinen Einfluss, im Gegenteil trotz geringfügiger größerer Schräglage - was mir taugt - fährt sich die GS mit der 5,5"-Felge besser
Karli1512
Karli1512
achja, da ich auch jetzt eine S1000RR habe hatte ich wissen wollen, ob die vordere HP-Schmiedefelge an die GS passt.
Bingo, ist das geil, man muss nur einen anderen Simmerring verbauen, dann passt alles. Die Distanzhülsen von "Rennkuh" sowieso, aber dann mit 320er Scheiben. Und dann aber welche von Brembo oder Motomaster, wie ich sie beide an der RR habe. Dann würde ich die Bremszangen von der RR mit SCR-Beläge von Lukas und evtl. ne 19er Brembo Bremspumpe, dann habe ich zumindest die Bremsleistung bei weniger Handkraft wie ich sie an der RR habe, dann wird'n Schuh draus! Denn die orig. Bremsanlage ist mir zu schwach, seitdem ich die RR fahre!
P
progetto
Hallo, ich habe mir gerade den Umbausatz von Rennkuh angesehen. Warum sind denn zwei dieser abgesetzten Abstandsbüchsen dabei? Die GS hat ja nur in Fahrtrichtung links eine. Wo kommt die zweite hin?
Gruss Jürgen
Gast50497
na weil die Steckachse der RS einen anderen Durchmesser hat den du an beiden Lagern ausgleichen solltest. Wie gesagt die Lager der GS passen in die Felgen dann kannst du dir diese Adapter sparen und alles passt mit den original Teilen ...
Pfälzer
Pfälzer
Die perfekten Räder und Bremsen das beste was ich bis jetzt hatte :biggrin:
Andy00
Andy00
Lupsingen
R 1200 GS Triple Black 2016
Hallo zusammen
Meine Kineos sind endlich gekommen. Die Reifen und Carbon Fender warten auch schon.
Das gibt eine geiles schrauber Wochenende.
Gruss Andy
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kannst Du die mal wiegen? :)
Welche Größe hast Du? (3,5" und 5,5"?)
Umbau auf 17 Zoll ?
Umbau auf 17 Zoll ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • 21-Zoll Umbau?
    21-Zoll Umbau?: Mich würde der Umbau des Vorderrads auf 21" interessieren. Nach etwas Suchen bin ich auf folgendes Angebot gestoßen: Haan Wheels - BMW R1300 GS...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • 21-Zoll Umbau?
