Umbau auf externen Benzinfilter
Diskutiere Umbau auf externen Benzinfilter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Durchbohren is immer noch die schlechteste lösung.
ALW
ALW
NineT classic
Nö. Die paar Nylon-Späne die man nicht ausgeblasen kriegt bleiben im neuen Filter hängen und verstopfen nicht dessen Poren, im Ggs. zum feinen Abrieb der Pumpenkohlen. Und wegen Rücklauf im selben Deckel ist bei der 9T jeder andere Umbauversuch viel komplizierter.
ALW
ALW
NineT classic
"Richtig" ist die ganze Pumpeneinheit tauschen für 450 € wegen eines verstopften Papierfilters. Das fühlt sich für mich an wie Motorwechsel wg. Ölfilter. Wenn man das nicht toll findet, ist eben kreatives Basteln angesagt. Ich möchte den Benzinfilter nach alter Sitte unter dem Tank leicht wechselbar haben. Wahrscheinlich werde ich sogar die Pumpe erstmal nur prüfen (Druck & Rücklauf), bei meinem Auto hält die seit 400 t km.
Klar könnte man den ganzen Filterdom wegschneiden, einen Metallflansch drehen und mit Dichtung in den POM-Deckel schrauben. Aber das kann leicht später zu Rissen im Kunststoff führen... Da ist der durchbohrte Filterdeckel sicherer und weit weniger Aufwand, bei identischer Funktion.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
was für Kohlen eigentlich 😂
(wollt eigentlich frieden wahren, aber heut net)
ALW
ALW
NineT classic
Du hast wohl noch nie so eine Benzinpumpe zerlegt. Macht nix, frag einfach. Da ist ein ganz normaler Gleichstrommotor drin mit Kohlebürsten und Kommutator = Stromwender. Deshalb muss der Feinfilter hinter die Pumpe. Und deshalb halten die Pumpen oft ewig, im Benzinbad geschmiert und gespült, aber eben nicht die Filter. Und die Funken am Kommutator machen auch nix weil Gemisch zu fett zum Zünden :wink:
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Nun kann der Umbau auf einen externen Benzinfilter
beginnen ...
Der Benzinfilter wird längs, links unter dem
Schnabel montiert, die Schläuche von und zum
Filter sind in der Länge angepasst und bilden in
montiertem Zustand schöne Knickfreie Bogen,
sie sind mit original BMW Schnellkupplungen
versehen, Fotos folgen.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Hatte ich auch überlegt war mir aber zu heikel die stelle
Paul1965
Paul1965
Der Filterbypass ist gebohrt
den Bohreranschlag hab ich mit 2 Stück
Benzinschlauch und einer Unterlagscheibe
improvisiert, sorgfältig gemessen und an die
Durchbohrung des Filterbodens heran getastet.
Vom Filterboden zum weissen Filtergehäuse
sind es ca. 6 mm, also aufpassen und vorsichtig
bohren :frown:' ist aber gut gegangen..:nicken:.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
AndreasH
@ Paul 1965: hats Du Fotos von den Schlauchpositionen Deines Außen-Kraftstofffilters?
Andreas
Paul1965
Paul1965
Andreas
Ui, per Zufall dein Post gesehen,
hab ein paar Fotos gemacht.. + Benzindruck
mit der neuen Pumpe.
Der Filter in Fahrrichtung vorne mit dem sanften
Schlauchbogen.
Filter in Fahrrichtung hinten in Richtung Benzintank.
AndreasH
.. sieht vernünftig aus;
? Neue Pumpe: Wo hast Du die dann her? Wenn ich das aufmache. wäre es evtl. sinnvoll das auch gleich mitzumachen
P.S.: Hat schon mal jemand überlegt. der doch recht kleinen Bohrung etwas mit einem erhitzten Stahlfraht (ca. 5 - 6 mm nachzuhelfen und das "weiter aufzuschmelzen"?
Andreas
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Dh willst da im benzinfilter mit nem heißen Draht rum arbeiten?
Paul1965
Paul1965
Die Pumpe hab ich aus der Bucht, da sind diverse
Lieferanten die solche Benzinpumpen vertreiben.
Die Nachträgliche 8 mm Bohrung ist grösser als die Original
ca. 6 mm Bohrung im Filtergehäuse vor dem Ausgang,
da würde ich nichts mehr versuchen, zumal
der Pumpenausgang und die Schnellkupplungen
mit Rückschlagventilen versehen sind, die drosseln
halt auch noch etwas.
Du kennst aber schon die Schwachstelle dieser Variante, die Du damit konservierst ...
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2013/RCRIT-13V617-4409.pdf
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2020/RCRIT-20V471-9083.pdf
... und darauf baust, daß "dein" ("" da von BMW Motorrad) Verstärkungsring im Bild konzentrisch ums Bohrloch das Einreißen bzw. Weiterreißen der Pumpenplatte verhindert? Hat ja öfters nicht hingehauen, siehe Rückrufe.
Paul1965
Paul1965
Da habe ich keine Bedenken da die aufgebohrte
von ca. 6 auf 8 mm Bohrung viel tiefer im Gehäuse
liegt. Zu Risse kann das "wie ein Ochse" anziehen
der Schnellkupplung führen, da habe ich Respekt
davor.
AndreasH
Super,
herzlichen Dank
Andreas
AndreasH
.. zwei (blöde) Fragen:
a) Warum nimmt man für die Verbindung "Interne Filterkammer" zur Benzinpumpe nicht normalen Kraftstoffschlauch?
Die 1150er hat auch den Kraftstofffilter innen und der ist mit normalem (guten) Kraftstoffschlauch "angedockt"
b) Die Benzinpumpe: Bosch 0580453443 ist aktuell nicht lieferbar; einige Quellen durchgeschaut - überall aktuell nicht lieferbat.
Vielleicht bin ich spießig, aber ich hätte gerne eine OEM - Pumpe (Erstausrüsterqualität); ich denke, dass die günstigen Pumpen, die das Netz überfluten da nicht mithalten können;
Hat jemand eine andere OEM-Pumpe probiert und kann von Erfolg berichten? (ich finde leider nur sehr mäßig technische Daten, dass man objektiv vergleichen könnte)
Andreas
Umbau auf externen Benzinfilter - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Einschätzung 1150GS Unit Garage Umbau
    Einschätzung 1150GS Unit Garage Umbau: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Einschätzung zu dem Fall. Es geht um meine 1150GS Bj. 2001 78000 KM gelaufen. Nach der letzten Tour habe ich...
  • Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen
    Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen: Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der...
  • Biete 2 Ventiler R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO: 7000 EURO Verhandlungsbasis Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB
    1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB: Biete meine 1150er GS an, Grund für den Verkauf ist ein Umstieg auf ein kleineres Motorrad. Die GS wurde von der Standard- auf die...
  • 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB - Ähnliche Themen
