Umbau Kraftstoffpumpe auf wechselbaren Kraftstofffilter R1200GS K25, 02 - 07 (Adventure 05 - 13)
Diskutiere Umbau Kraftstoffpumpe auf wechselbaren Kraftstofffilter R1200GS K25, 02 - 07 (Adventure 05 - 13) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir wurde das im 4. Jahr bei 62.000 km unaufgefordert ohne Kosten für mich gemacht. Außerdem wurde noch 'Nachrüstsatz 16148549916' eingebaut.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ja die Pumpeneinheit wurde getauscht. Nur das Material kostete über 300 Euro. und nach 25000 km war der Filter wieder dicht. Das kann von den Konstrukteuren so nicht gewollt gewesen sein.
Links sieht man die fertig umgebaute Pumpeneinheit. Rechts die Teile die übrig geblieben sind.
Ich habe eher den Eindruck, daß da noch etwas fehlt, oder wie hast Du das mit dem Kraftstoffrücklauf in den Tank gelöst? Davon ist auf den Bildern nichts zu erkennen.
Viele Grüße
Karl-Heinz
Wenn man nachsieht, was es mit diesem ominösen Nachrüstsatz auf sich hat, stößt man aber auch nur auf die Verstärkungsringe, die die Rißbildung an den zu schwach ausgeführten Innengewinden für die Schnellkupplungen des Pumpenflansches unterdrücken sollen. Mit anderen Worten: Ein Murks soll den anderen kaschieren helfen.
Was technisch davon zu halten ist, erschließt sich einem direkt bei genauerer Betrachtung und nicht zuletzt seitdem - zumindest in den USA - bereits die zweite Rückrufwelle über die gesamte Pumpenmimik ausgerollt wurde.
Siehe auch RECALL 20V-471 FUEL PUMP CHECK (für die Suchmaschineneingabe).
Viele Grüße
Karl-Heinz
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Viele Grüße
Karl-Heinz
Nein da fehlt nichts. Die Pumpeneinheit bzw. der Deckel der 2013er LC hat die gleichen Anschlüsse wie
wie meine 2005er. Ich denke der Rücklauf geht in den zweiten Deckel der auf der anderen Seite des Tanks sitzt.
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Ich habe die Rechnung nochmal nachgeschaut. Die Pumpeneinheit wurde tatsächlich 2017 auf Garantie ohne Kosten getauscht. Aber wie gesagt ist der Filter jetzt nach 25000 km wieder dicht gewesen und die Pumpeneinheit müsste wieder getauscht werden. Ob das wieder auf Garantie ginge glaube ich mal nicht.
Ich kann meinen Filter jetzt einfach selber tauschen.
Also handelt es sich nicht um eine HP2 E oder MM, denn die haben beide den einzigen gleichen Pumpenflansch auf der Tankoberseite mittig unter der Abdeckung und insofern bist Du hier mit Deiner Beschreibung mindestens im falschen Thread gelandet und damit vermutlich auch im falschen Unterforum?
Bei HP2 E oder MM muß in jedem Fall wie vom - TO auch ausführlich dargestellt und realisiert - ein zusätzlicher Anschluß für den Kraftstoffrücklauf in den Tank vorgesehen werden.
Viele Grüße
Karl-Heinz
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Oh sorry, ich wollte nur eine möglichkeit aufzeigen. Werde das nächste mal im richtigen Unterforum posten.
Und ja es handelt sich nicht um eine HP2 E / MM.
Remi22
Remi22
Aurich
R1200GS und HP2 Enduro
falscher Knopf... egal.
Ist bei der 07er GS kein Rücklauf vorgesehen? Da du ja den LC Deckel nimmst, wegen dem Gewinde und dem Ablauf usw. Wusste nicht, dass es ein allgemeines Problem ist bei den GS und HP Maschinen.
Ab wann sind denn ordentliche Wechselfilter verbaut? Habe hier nämlich auch noch eine GS TÜ aus 2011 stehen.
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Der LC Deckel aus dem BJ 2013 ist mit dem Deckel der Luftgegühlten aus BJ 2005 identisch (Bilder). Es gibt keinen Rücklauf in diesem Deckel. Der Rücklauf geht auf die andere Seite des Tanks und geht dort in eine weiteren Deckel. Sitzt unter der rechten Tankverkleidung. Bei der 2013er LC ist ein Wechselfilter verbaut und was wichtig ist das Pumpensteuergerät ist auch vorhanden. Ich habe das Steuergerät meiner 2005er eingebaut.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Betrifft die Modelle:
MOD Edit: die " falschen " Beiträge wurden in den K25 Bereich verschoben
Gast29174
Hier wurden einige Beiträge die in den K25 Bereich gehören aus dem HP Bereich in einen eigenen Thread verschoben
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Moin Tom
Ich möchte diesen Umbau auch machen.
Eine Pumpeneinheit ist auf dem Weg zu mir.
Kannst Du mir sagen, welche Bezeichnung der Benzinfilter hat?
Ist es Mahle KL 315?
Benötige ich dazu noch einen O-Ring?
Thomas
bei den Alten 1150 gab es einen Gummiring für den Topf.
bei der 12 er ist eine Formdichtung dazwischen.
L
litle
1200 GS
Guten Morgen,
Ich würde mich hier mal anhängen, ich war seit fast 10 Jahren nicht mehr hier, schön das es euch noch gibt!
Ich wollte gestern bevor die Saison gar um ist schnell noch ein Ründchen drehen. Prompt ging gar nichts. Klassische Fehlersuche:
Zündfunke batsch, AUA!
Einspritzdüse raus Bremsenreiniger: brum!
Aus Düse kommt nix
Düse ab vor Düse kein Sprit
also Benzinpumpe raus.
Siehe da: Pumpe fest.
Naja, Jedenfalls hab ich die Pumpe aufgebördelt und saubergemacht dabei hab ich in diesem Filtertütchen (ist das alles was die GS als Kraftstoffilter hat?!) Plättchenförmige Ablagerungen gefunden die letztendlich auch die Pumpe lahmgelegt haben.
Diese Gummilager für die Pumpe sind interessanterweise auch nicht mehr existent.
Jetzt ist die Frage: Hat jemand eine Herstellernummer von der Kraftstoffpumpe? 440€ ist mir ehrlichgesagt zu sportlich. Meine selbstgebördelte Pumpe ist aber halt schon etwas russisch repariert...
Und was steckt hinter diesem Tausch der angeblich beim Service mit gemacht wurde? Haben die einfach die gleiche Kraftstoffpumpeneinheit wieder eingebaut, oder haben die da was neueres verbaut?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Da gibt's diverse hersteller ich hab HFp-382-br bm hp2 komplett verbaut läuft ohne probleme
Tank Spülen und reinigen nicht vergessen und frisches Benzin benutzen
BOSCH 0 580 453 443 Kraftstoffpumpe, müßte passen, habe sie zum Umbau auf wechselbaren Filter auch verwendet, ist aber - nur zur Info - nicht das original verwendete Teil! Das dürfte im freien Handel nicht zu bekommen sein.
Gummilager: https://www.realoem.com/bmw/de/part...313_&mg=16&sg=14&diagId=16_0704&q=16141180474
Bei Undichtigkeit am Pumpenflasch bekommst Du eine vollkommen neue Kraftstoffpumpeneinheit eigebaut und der fest verbaute Filter weist wieder Kilometerstand 0 auf. Höchstwahrscheinllich auf "lau" Allerdings technisch nahezu gleicher Stand mit nicht wechselbarem Filter, falls Du da auf die Verbesserung spekuliert haben solltest.
TomZange
TomZange
Bielefeld
R1200GS K25
Guten Morgen,
Aus Düse kommt nix
Die Gummiteile sehen aus, als wäre da viel E10 durch den Tank gelaufen.
Umbau Kraftstoffpumpe auf wechselbaren Kraftstofffilter R1200GS K25, 02 - 07 (Adventure 05 - 13) - Ähnliche Themen
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation - Ähnliche Themen
