R 1150 GS Umrüstung auf Stahlflex
Diskutiere Umrüstung auf Stahlflex im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; na die Optik ist mir bei einer schwarzen Leitung ja völlig wurscht. Wenn es keine sicherheitsrelevanten Gründe gibt diese Leitung zu wechseln weil...
jodahush
jodahush
Unkel
na die Optik ist mir bei einer schwarzen Leitung ja völlig wurscht. Wenn es keine sicherheitsrelevanten Gründe gibt diese Leitung zu wechseln weil ein kupplungswechsel bei der BMW auch schon eine größere Nummer ist, dann sehe ich wirklich keinen Grund so ein Aufwand zu treiben.
zuerst dachte ich man kommt ja mit dem Finger an diese Schraube und mit einem abgeschnittenen inBus würde es gehen aber oben drüber ist ja der luftfilterkasten im Weg. Also vergess ich das ganze.
ich schätze, jetzt hast Du Deine "Leiche" auch noch hier hin gezogen...hier ist aber was ganz Andres Trumpf!
jodahush
jodahush
Unkel
Verstehe ich nicht ganz. Die bremsleitung werde ich schon noch wechseln die neue ist schon unterwegs
melvin bietet auch sonderlängen an. damit sollte die erhöhung kein prob sein.
meist reicht aber auch schon die verlegung der leitung hinter der gabelbrücke.
die leitung für die kupplung hat auf ihrem weg nach hinten noch manchen cm luft und muß für eine moderate erhöhung i. d. r. nicht verlängert werden.
falls du sonderlänge orderst, ist bei M. keine ABE sondern "nur" ein gutachten dabei, mit dem du zum TÜV mußt.
qhammer
qhammer
Habe noch eine längere Leitung für Oben liegen die montiert war bevor ich den gesamten Satz getauscht habe - kann ich heute Nachmittag mal messen. Ich hatte mir damals auch den Satz bei Fischer anfertigen lassen auf meine Maße.
qhammer
qhammer
Die Leitung ist ca. 50 cm lang und war zusammen mit der Lenkererhöhung 35mm montiert. War dann über als ich den kompletten Satz erneut habe (auch dort wurde die obere Leitung länger gefertigt).
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Melvin fertigt sie sie dir auf Wunsch auch länger. Dann bekommst du ein Teilegutachten mit dazu -> kannst sie dir eintragen lassen. So habe ich es bei mir gemacht.
Grüße, Martin
Umrüstung auf Stahlflex - Ähnliche Themen
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Umrüstung Stahlflex & Bremsflüssigkeitswechsel Kosten
    Umrüstung Stahlflex & Bremsflüssigkeitswechsel Kosten: Servus, Ich werde meine 1150 GS auf Stahlflex von Spiegler (Komplettsatz 150€) umrüsten lassen, da meine Leitungen eh getauscht werden müssen. Im...
  • Umrüstung auf Stahlflex-Bremsleitungen
    Umrüstung auf Stahlflex-Bremsleitungen: Hallo @ all, heute wollte ich mir mal beim :) einen Kostenvoranschlag für o.g. Vorhaben einholen. Meine GS ist Bj. 03 mit BKV. Hier die...
  • Umrüstung auf Stahlflex-Bremsleitungen - Ähnliche Themen
