Umrüstung einer 1150 gs auf die RT Felgen ( Fahrverhalten )
Diskutiere Umrüstung einer 1150 gs auf die RT Felgen ( Fahrverhalten ) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Ich weiß es ist viel geschrieben worden hier im Forum, wegen der Umrüstung der gs, aber meine Frage geht an die Leute, die das schon...
Eisvogel10
Hallo Leute,
Ich weiß es ist viel geschrieben worden hier im Forum, wegen der Umrüstung der gs, aber meine Frage geht an die Leute, die das schon mal gemacht haben.
Was mich interesieren würde, ist wie fährt sich die GS mit dieser Kombination ?? wie sieht Sie aus mit den 17 Zöller vorne gegenüber den Original Rad ??
Vorne ist ja dann ein 120ziger drauf und hinten auf der 5 Zoll Felge ein 170ziger...ich weiß, man könnte auch eine 5,5 Zoll Felge verbauen mit einen 180ziger, aber das möchte ich nicht.
Schreibt mir mal eure Erfahrungen auf, das wäre super :-))
Ich könnte jetzt einen Satz RT Felgen bekommen, mit Bremscheiben und ABS Ringen für 300 Euro....ist das ein normaler Preis, oder geht es vielleicht auch billiger, aber nach meinen Gefühl, ist der Preis in Ordnung....
Ich hätte sogar einen originalen Satz Felgen ( Speichen ) von der 1150 gs da, und würde auch tauschen mit rt Felgen....wenn zufällig einer RT Felgen hätte :-)))
Danke schon mal im vorraus für Eure Antworten
Gruß Franz
Ich könnte jetzt einen Satz RT Felgen bekommen, mit Bremscheiben und ABS Ringen für 300 Euro....ist das ein normaler Preis, oder geht es vielleicht auch billiger ...
das IST sehr günstig.
die Q wird mit 17" noch kurvenwilliger, agiler, lässt sich leichtfüssiger einlenken.
gleichzeitig wird der geradeauslauf bei topspeed nicht mehr ganz so stoisch sein wie mit 19".
ob man das als vor- oder nachteil sehen mag muss jeder für sich entscheiden. ich mag es.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Franz Preis passt mit Bremsscheiben.
Zuschlagen.
Moped ist mit 17er Vorderrad etwas Handlicher.
Hab auch Rt felgen drin.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Eisvogel10
Danke für Antworten, ja die Bilder schauen toll aus super....ich denke es kommt mal auf einen Versuch an grins
Chris, was brauche ich noch dazu, außer die Felgen??? Längere Radschrauben? Was ich so gelesen habe, und was noch??
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
1 Tachoantrieb.(ET:62127650348).von:.R 1150.R/RT/RS
4 Radschrauben (L=55mm)(ET:36312333225).von: K 75 / R 1100 S /R 1150.R/RT/RS/Rocks K 1200 RS/LT/GT... Die Bremsscheiben können direkt von der GS übernommen werden, sie passen..Falls ABS vorhanden:1 Vorderen Integral ABS Ring(ET:34527667325).von:.R 1150.R/RT/RSund vielen anderen1 Hinteren Integral ABS Ring(ET:34517652085).von.R 1150.R/RT/RSund vielen anderen.... Diese ABS-Ringe werden unter die Bremsscheiben gelegt und mit ihnen zusammen verschraubt. Ein Adapter ist nicht nötig..... Nach der Montage müssen die ABS-Sensoren neu ausdistanziert werden. Der vorgeschriebene Abstand zwischen Sensor und.... ABS-Ring beträgt 0,5-0,55mm.1 Hintere Distanzscheibe(ET:36317653286).von :R 1100 S/R 1150R/RT/RS/GS/GS ADV.... Der Distanzring sorgt für die Erhaltung des Grundabstand zwischen ABS-Sensor und ABS-Ring nach der Montage des ABS-Rings..... Er wird zwischen Hinterrad und Antriebseinheit montiert.
Bikergruss
Chris
Eisvogel10
Merci :-)
Umrüstung einer 1150 gs auf die RT Felgen ( Fahrverhalten ) - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • Umrüstung Stahlflex & Bremsflüssigkeitswechsel Kosten
    Umrüstung Stahlflex & Bremsflüssigkeitswechsel Kosten: Servus, Ich werde meine 1150 GS auf Stahlflex von Spiegler (Komplettsatz 150€) umrüsten lassen, da meine Leitungen eh getauscht werden müssen. Im...
  • Umrüstung Stahlflex & Bremsflüssigkeitswechsel Kosten - Ähnliche Themen
