Unbekannter Stecker
Diskutiere Unbekannter Stecker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; QuattroBlack, also sogar noch eine Steigerung zur TrippleBlack ;)
Krawumm
Krawumm
Köln
R1200GSA TÜ
Moin moin,
viel Licht hilft viel ....Das Suchen im (Halb-) Dunkeln ist wie schwarzer Adler auf schwarzem Grund ...
hermi
hermi
LC Triple Black
Hallo gsfahren,
habe an diesem Stecker das Garmin 660 angeschlossen. Das Gegenstück habe ich bei BMW gekauft. Ich glaube es waren 14,-€. Habe dann die offene Leitung mit der Garmin-Halterung verbunden. Funktioniert top. Beim Einschalten der Zündung geht automatisch das Navi an, nach Ausschalten dauert es ca. 1/2-1 Minute und das Navi schaltet sich ab.
Viel Spass!
Hermi
Robert-GSA
Duisburg
R 1200 GS Adventure 06
also ich hab "stundenlang" gesucht... ich hab den stecker nicht. Kann das sein das an meiner adventure die bordsteckdose vorne daran angeschlossen ist? Oder ist das wieder was anderes?
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Ich hab auch stundenlang gesucht und nichts gefunden. An dem einzigen Stecker den ich hinterm Kühler gefunden habe ist der Blinker vorne links angeschlossen. Die anderen drei Blinker sind irgendwo zusammen angeschlossen. Ist das normal?
Dann hat der Vorgänger noch eine zusätzliche Steckdose angebaut. Diese ist wohl auch mit dem Can-Bus verbunden, zumindest schaltet sich die Steckdose nach ungefähr 1 Minute ab.
Ich werde jetzt mal die Verkleidungsteile vorne abbauen, vielleicht finde ich dann was.
Glückauf.
1150 = nix canbus
Boogieman
Die Originalsteckdose vorne wird über ein Kabel mit Adapteranschluß mit der hinteren Steckdose verbunden und nicht über den Cartool-Stecker.
Klaus
Unbekannter Stecker
Unbekannter Stecker - Ähnliche Themen
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank
    (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank: Hallo zusammen, mußte jetzt das erste Mal ernsthaft die 12er beschrauben, bin also noch nicht firm hiermit. Grund: Federbein vorne heftig (und...
  • unbekannter Stecker
    unbekannter Stecker: Hallo, ich möchte mir eine Bordsteckdose vorne am Cockpit installieren. Nun habe ich diese Stecker gefunden, recht innen am Schnabel Sieht aus wie...
  • Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?
    Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?: Ich habe da zwei seltsame Stecker unter der HP2E Sitzbank, die ich im Schaltplan nicht finden kann: Der eine führt nur ein braunes Kabel...
  • unbekannter Stecker unter Sitzbank
    unbekannter Stecker unter Sitzbank: Hallo GSler, unter meiner Bank ist auf der rechten Seite aus dem Kabelbaum kommend ein unbelegter Stecker. Also ohne Gegenstück. Alles am Heck...
  • unbekannter Stecker unter Sitzbank - Ähnliche Themen
