... und es hat klick gemacht
Diskutiere ... und es hat klick gemacht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir eben nicht. In anderen Threads habe ich gelesen, dass sich bei der 11er GS das hintere Federbein durch eine bestimmte Anzahl von Klicks...
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Bei mir eben nicht. In anderen Threads habe ich gelesen, dass sich bei der 11er GS das hintere Federbein durch eine bestimmte Anzahl von Klicks vorspannen lässt. das kenne ich auch von meinen Vorgänger-Moppeds so.
Bei meinem (Original-) Federbein kann ich zwar auch die Vorspannung ändern, es klickt dabei aber nichts. Ich muss mich an die Skala oder die Anzahl der Umdrehungen halten, was aber ziemlich ungenau ist. Ist da etwas defekt? Lässt sich das reparieren?
Viele Grüße
Klaus
Mach mal das Handrad runter. Da ist ein Federchen mit einem Kügelchen welches (eigentlich) in eine Vertiefung rasten sollte. Entweder ist die Vertiefung "ausgelutscht" oder so viel Fett drin, dass es nicht "klick" macht sondern nur "ulp".
Wobei die Mimik insgesamt anders aufgebaut ist als bei z.B. Öhlins. Dort klickt es mehrfach pro Umdrehung
Momber
Bei meinem Öhlins klickt überhaupt nichts. Hat's noch nie. Daher hab ich auch Markierungen am Handrad und am Zylinder angebracht, damit ich die Umdrehungen mitzählen kann. War ein Tipp von meiner (damaligen) Werkstatt, anscheiend machen das Viele so.
Frosch'n
Frosch'n
und wieder total technisch... ich habs gewußt...:D:D
... und es hat klick gemacht - Ähnliche Themen
  • Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!
    Unterstützung für unseren Verein (Wiederaufbau abgebranntes Vereinsheim) durch wenige Klicks- keine Spende!: Hallo Zusammen, ich hätte eine kleine Bitte. Ein weltbekannter Schraubenhersteller aus dem Hohenloher Land hat eine Initiative gestartet. Vereine...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Metallisches klickern aus dem Motor
    Metallisches klickern aus dem Motor: Hallo Ich habe vor ein paar Wochen meine Ventile selbst eingestellt bei 80tkm. Einlassventile haben soweit alle gepasst (manche an der unterkante...
  • Klicken bei Anfahren
    Klicken bei Anfahren: Hallo Zusammen, Ich melde mich mit einer Frage. Und zwar bin ich stolzer Besitzer einer 1200 GS LC (Bj Juni 2014). Die Maschine hat 33.000 KM...
  • Touratech/Ortlieb Endurance Klick Seitentaschen - welche Höchstgeschwindigkeit?
    Touratech/Ortlieb Endurance Klick Seitentaschen - welche Höchstgeschwindigkeit?: Laut Beipackzettel 100 km/h oder 60 mls. Wer hat eigene Erfahrungen gemacht, bis zu welcher Geschwindigkeit die Dinger nicht wegfliegen oder ab...
  • Touratech/Ortlieb Endurance Klick Seitentaschen - welche Höchstgeschwindigkeit? - Ähnliche Themen
