Undichte BremsÀttel vorne?
Diskutiere Undichte BremsĂ€ttel vorne? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fahren😀! Denke mal >12000 fahren zufrieden damit rum. Wieviel haben wir jetzt? 5? 6? Oder gar schon 7? Was fĂŒr Tropfen?😁 Fast alles Standmodelle...
hubi14
hubi14
BeitrÀge
88
Kingswinter
Fahren😀!
Was fĂŒr Tropfen?😁
Fast alles Standmodelle!
Wer sagt, dass nicht nach der ersten Bremsung alles wieder dicht ist?
Hooner
Hooner
BeitrÀge
2.502
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
DĂŒrfen die Service Mitarbeiter in der BMW NL ĂŒber die Reparatur/Abhilfe, nicht selbststĂ€ndig entscheiden?
wenn eine GewĂ€hrleistung bzw. korrekt SachmĂ€ngelhaftung (aber auch Garantie) durch BMW erfolgen und bezahlt werden soll natĂŒrlich nicht.
Hattmen
Hattmen
BeitrÀge
112
R1300GS Dribbel BlÀgg
Das wĂŒrde ich verstehen, wenn es um eine kostspielige Reparatur handeln wĂŒrde, wie ein Aggregatetausch oder SteuergerĂ€t.
Aber bei 2x BremssĂ€tteln, BremsflĂŒssigkeit und 1h Arbeit, das noch zu GA Preisen. đŸ€”
hubi14
hubi14
BeitrÀge
88
Kingswinter
Ist die Frage, was ist kostspielig
Denke mal bei dieser Nummer sind wir möglicherweise schon vierstellig
desperate250
BeitrÀge
1.267
R1300GS Pure
Herstellung 8/24, habe gestern unter den BremssĂ€tteln gefĂŒhlt. Nur Dreck am Finger gehabt 😂
BeitrÀge
6.351
Die Du aber - sollte es außerhalb der GewĂ€hrleistung liegen - sicher nicht gerne aus der eigenen Tasche bezahlen wolltest. Das Gejaule dazu kann ich mir lebhaft vorstellen.
VK-seitig schĂ€tze ich pro Sattel ohne BelĂ€ge gute 500 Euro, BremsflĂŒssigkeit 30 Euro, Dichtungen 10 Euro und Arbeitszeit 200 Euro. Was dabei rauskommt, kannst Du selber zusammenstecken.
Vermutlich geht's nebenbei auch noch darum den Schindluder mit Teilen im Zaum zu halten. Da wurde vielleicht unerkannt in der Vergangenheit das eine oder andere fĂŒr fremde Zwecke abgewzeigt?
Hattmen
Hattmen
BeitrÀge
112
Wenn das der Fall wĂ€re, dann mĂŒsste ich nicht bei der Bank oder zu Hause mir die Erlaubnis einholen. WĂŒrde das Gejaule nicht aushalten.😉
Genau so Sicher ist auch, das im GewÀhrleistungfall ganz andere VerrechnungssÀtze gelten.
BeitrÀge
21.159
Tropfende BremssĂ€ttel bedeuten i.d.r. keinen Kollateralschaden an der Struktur der BremssĂ€ttel, sondern simple Undichtigkeiten an den Dichtungen. Die DichtungssĂ€tze sind zwar nicht wirklich gĂŒnstig, aber weit vom Preis eines kompletten Bremssattels entfernt und der Wechsel ist keine Raketentechnik.
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.891
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei nem 20Jahre alten Sattel, weil die Weichmacher auch aus diesen Dichtungen diffundieren, klar, normal, aber bei Neuteilen. HinterlĂ€sst bei mir ein ungutes GefĂŒhl.
Gruß,
maxquer
BeitrÀge
21.159
Vollkommen klar. Da bleibt nur: Montagefehler. Weil: Da arbeiten auch nur Menschen đŸ€·â€â™‚ïž
BeitrÀge
6.351
Heißt mit anderen Worten, Eure Armut kotzt mich an?
Wie Du selber mit den Tausendern locker herumwerfen kannst und auch willst, ist die eine Sache, aber BMW Motorrad achtet im Zweifel schon lieber darauf, daß dies eher die Kohle eines Kunden ist als die eigene, und wenn das letztere der Fall ist, dann dĂŒrfen die Mitarbeiter in den Niederlassungen oder bei den HĂ€ndlern sicher auch direkt und ohne RĂŒckssprache mit MĂŒnchen darĂŒber entscheiden, wie mit einem Fall "Kunde zahlt" vorzugehen ist.
Daß fĂŒr GewĂ€hrleistungsansprĂŒche andere, interne VerrechnungssĂ€tze gelten ist unzweifelhaft richtig, trifft aber in allen solchen FĂ€llen zu und reduziert somit den gesamten Rahmen in vergleichbarer Weise auf die Herstellkosten. Der prozentuale Anteil des Reparaturaufwandes gemessen an den Herstellkosten bleibt also ungefĂ€hr Ă€hnlich oder gleich dem obigen Rechenbeispiel verglichen mit dem Endkundenpreis des Mopeds.
John_Stiles
John_Stiles
BeitrÀge
2.262
Gibt’s eigentlich mittlerweile irgendwelche substanziellen Erkenntnisse, gar Fakten?
BeitrÀge
21.976
Fakten gibt es laut meinen Kontakten keine. Heute war ich bei meinem HÀndler und habe dort erst bei sechs 1300er, spÀter habe ich drei weitere Neufahrzeuge gefunden, den Finger an die BremssÀttel gehalten. Alle waren strohtrocken. Fotos kann ich bei Bedarf liefern.
Daraufhin habe ich sowohl meinen mir sehr gut bekannten Ansprechpartner als auch einen mir ebenfalls bekannten Meister aus der Werkstatt auf dieses Bremssattelthema angesprochen. Es ist bisher nichts bekannt. Kein Thema in den wöchentlichen Online-GesprÀchsrunden noch ist eine einzige 1300er mit undichtem Bremssystem in dieser Werkstatt gewesen.
Etwas anders sieht dies bei den Lithium-Batterien aus. Davon wurden mehrere getauscht und einige haben auf die Blei-Version gewechselt.
Leonardspinks
Leonardspinks
BeitrÀge
454
Da das Problem tatsÀchlich sehr selten auftritt:
Kann die Undichtigkeit eventuell auch durch tiefe Temperaturen hervorgerufen werden?
Meine GS steht in der Garage, in der, wÀhrend der Standzeit seit November, durchaus mehrere Tage/NÀchte mit erheblichen Minusgraden herrschten.
Könnte es vielleicht sein, dass bei den eingebaute Dichtungen durch die niedrigen Temperaturen sich das Material (wie bei starker Hitze) verÀndert und dadurch die leichte Undichtigkeit auftritt?
Dazu meine Frage an die anderen Betroffenen:
Steht eure GS auch in richtig kalter Umgebung?
Hooner
Hooner
BeitrÀge
2.502
DE
oder vielleicht der Bremskolben aus Stahl stÀrker schrumpft als der umgebende Sattel aus Alu und das in Kombination mit uneingeschliffenen Dichtringen... Spekulatius.
GS-Schwede
GS-Schwede
BeitrÀge
1.873
in der Oberpfalz
R 1200 GS MĂŒ08
Servus miteinander,
die einfachste ErklÀrung wÀre, es ist einfach "Schwitzwasser"..... :smile:
In manchen Garagen kondensiert ja die Luftfeuchte bei WetterumschwĂŒngen und setzt sich am kalten Metall nieder und sammelt sich dann an der tiefsten Stelle zu einem Tropfen....
Eine weitere gewagte These:smile:
Leonardspinks
Leonardspinks
BeitrÀge
454
Servus miteinander,
Kann ich ausschließen.
Die Konsistenz deutet eindeutig auf BremsflĂŒssigkeit hin.
BeitrÀge
6.351
Daß die Bremskolben aus Stahl sind, ist schon geraume Zeit aus der Mode gekommen. Zumindest bei Mopeds. Schon meine R1100GS aus der Mitte der 1990er Jahre hatte in allen SĂ€tteln Bremskolben aus eloxiertem Aluminium verbaut.
Das macht man nicht zuletzt aus GewichtsgrĂŒnden. Zwanzig Jahre frĂŒher konnten es durchaus noch Stahlkolben sein. Insofern scheidet das als aktueller Grund des Ausfalles ziemlich sicher aus.
nussbaut
nussbaut
BeitrÀge
258
KĂ€rnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
Bitte seit mir nicht böse aber warum geht man wenn man gerade ein Problem bei Bremsen hat nicht zu BMW und lĂ€sst das Problem beheben? Wenn man dann das Problem kennt, könnte man es hier zur Information einstellen. Es wĂ€re dann fĂŒr alle die das gleich Problem haben schnell ersichtlich welche Ursache es hat.
Hier wird so viel geschrieben und vermutet, ohne Hintergrundwissen. Es ist einfach mĂŒhsam alle BeitrĂ€ge zu lesen.
SG Thomas
maxquer
maxquer
BeitrÀge
9.891
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was wird BMW schon machen? Sie wechseln die BremssĂ€ttel und gut ist. Deshalb weißt du immer noch nicht, woran es gelegen hat.
Gruß,
maxquer
Undichte BremsĂ€ttel vorne? - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • Stadler Quest undicht
    Stadler Quest undicht: Hallo zusammen, hatte von Euch schon jemand Probleme mit der "neuesten Hose" Quest Pro von Stadler? Hatte letztes Jahr 2x das Problem eines...
  • Auspuff ist undicht
    Auspuff ist undicht: Hallo allerseits, Meine 1250gs triple black hat vor 8 Monaten einen Remus 8 bekommen. Nach der Montage stellte ich fest, dass der Topf auf der...
  • Auspuff ist undicht - Ähnliche Themen
