Ungebetener Besuch...🐭
Diskutiere Ungebetener Besuch...🐭 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo wenn du Zugriff auf eine Endoskopkamara hast ( eventuell Nachbarn Freunde etc frageb) dann könnte man ha mal da ohne großen Aufwand...
gstommy68
BeitrÀge
6.276
Rheinland
wenn du Zugriff auf eine Endoskopkamara hast ( eventuell Nachbarn Freunde etc frageb) dann könnte man ha mal da ohne großen Aufwand dahinterschauen um zu erkunden was da abgeht.
Ansonsten wĂŒrde ich erstmal die Ritzen, die einen Zugang zum Rolladenkasten ermöglichen mit Lappen abdichten und hören was passiert.
gruß
gstommy68
Andreas800gs
Andreas800gs
BeitrÀge
3.608
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Probiers mal mit Karbid :)
500 Gramm rein, etwas KĂ€se/Wurst in die Mitte legen - wenn die Maus sich dann vollgefressen und anschliessend gepullert & gewurschtelt hat und sich eine Kippe anzĂŒndet - Peng, Problem gelöst :)
PS: Ich distanziere mich ganz ausdrĂŒcklich davon MĂ€use mit Speck zu fangen !
PPS: Bitte nicht alles nachmachen, was man so im Internet sieht !!
der_brauni
BeitrÀge
15.466
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
@Brauny
Ich möchte dich jetzt nicht weiter in Panik versetzen. Aber wenn du noch etwas zuwartest dann könnte etwas passieren was einem Bekannten von mir widerfahren ist.
Auch bei ihm haben sich MĂ€use in seine RollokĂ€sten (2) vorgearbeitet; und zwar ĂŒber die AußenwĂ€rmedĂ€mmung aus Polystyrol. (Wohnung lag im 1. OG)
Dort haben sie dann am Gurtband herumgenagt. Er hatte davon allerdings nichts mitbekommen, bis eines Nachts der Rollo mit Getöse zu Boden fuhr. Muss ein schöner Schreck gewesen sein.
Gruß Thomas
AmperTiger
AmperTiger
BeitrÀge
38.854
Dahoam
@Brauny
Gruß Thomas
Wie bei meinem Wespennest, ich hab die paarmal geÀrgert mit Rollo auf und zu, irgendwann raaatsch, war der Gurt durch
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich Ieb ja auf dem Land und da sind MÀuse gang und gÀbe.
Wenn die Maus nicht ins Zimmer kommt dann scheidet eine Mausefalle aus, ausser im Garten falls Du einen hast. Oder aussen auf dem Fensterbrett wenn sie da vorbeilĂ€uft, Nutella o.Ä. funktioniert super.
Rattengift: Du könntest Du aussen eines dieser SÀcklein hinhÀngen/legen, nach einigen Tagen kommt die Maus raus und erstickt dort da das Gift sie ersticken lÀsst und sie daher in 90% der FÀlle ein offener Platz aufsucht.
Ich mach das so und hatte sehr selten das die MĂ€use irgendwo drinnen (in deinem Fall dem Rollladenkasten) sterben, kann aber vorkommen und dann muss der Rollladenkasten aufgemacht werden um die Leiche zu entfernen.
Meine Eltern haben eben auch das Problem mit einer Mas in der Wohnung und der KammerjÀger hat
eine Giftfalle wo die Maus drin gefangen bleibt.
Falls es Dich interessiert kann ich meine Eltern fragen wie das Teil heisst.
Chris
Igi
Igi
BeitrÀge
5.684
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Brauny mach doch mal ein zwei Bilder von außen , hast du eine Wandverkleidung ?
ohne kann ich mir nicht vorstellen das das MĂ€use sind :rollleyyes:
Bumma
BeitrÀge
463
MSP
1150 GSA 2002
SiebenschlÀfer sind relativ klein und lieben die mollige WÀrme im Innern von HÀusern.
Schau mal nach.
Gruß,
maxquer
Selbst erlebt. Haben sich jahrelang durch die dachdĂ€mmung gegraben, Tags ĂŒber nicht zu hören.
Vatta
Vatta
BeitrÀge
2.970
Aachen
MS V4 Rally
Gestern beim Schwiegertiger auf dem Balkon, 7. Stock!
Mal schauen was da hilft.
Ich probiers mit Super Cat, www.swissinno.com.
LG
Die Lebendfalle von denen hatte ich noch nicht, aber der konventionellen "SuperCat" wĂŒrde ich eine 6- geben. Habe ich mal im Gartenhaus aufgestellt, weil unser Kater da nicht so oft reinkommt. Das Teil hat keine einzige Maus gefangen.
kuhtreter
BeitrÀge
3.321
NĂŒrnberg
GS/A LC 2016
Wenn es denn ĂŒberhaupt eine Maus ist, das ist noch nicht abschließend geklĂ€rt, oder ?
Gast 31894
Ist ne Schlagfalle, der Köder ist der Gag, Hormone auf die die Maus abfÀhrt.
Im Haus stören mich die MĂ€use, im Garten hab ich eher einen Golfplatz, und der Fuchs ist auch schon ĂŒber die Terasse stolziert.
Vor Jahren war eine im Kinderzimmer, ĂŒber die TerassntĂŒr reingekommen.
Falle auf, TĂŒr zu, Klack!
Igi
Igi
BeitrÀge
5.684
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
so sieht das bei mir aus , erst sind sie oben
rein und als ich das geschlossen hatte sind sie unten rein ,
und so ging das bis jeder Ritz zu war ..... dann war ruhe ,
wenn aber jetzt dein Nest schon grĂ¶ĂŸer ist , wĂŒrde ich sie mit dem Sauger mit langen Rohr
am Eingang einsaugen , kannst ja dann den vollen Beutel irgend wo im Wald auslegen :schulterzucken: :wink:
GS`ler
GS`ler
BeitrÀge
1.865
Nettetal-Hinsbeck
So habe ich das auch gemacht. Eichhörnchen hat sich unter unser Dach verkrĂŒmelt. Es gibt dort mehrere kleine EingĂ€nge, die unter das Dach fĂŒhren. Wir liegen quasi nacht`s direkt unter der DachschrĂ€ge. Ein Radau sonders gleichen. Habe dann alle möglichen EingĂ€nge geschlossen (mit Holz). War viel Arbeit, aber am Ende eben auch eine dauerhafte Lösung. Seit dem ist Ruhe. Und zum GlĂŒck schien das Eichhörnchen vor dem Schließen noch das Weite gesucht zu haben. Und umweltvertrĂ€glich war es auch. Ob das funktioniert muss man aber im Einzelfall (Rahmenbedingungen vor Ort) sehen.
udob
udob
BeitrÀge
6.519
Essen
1250 GS Exclusive
Hatte bei mir durschschlagenden Erfolg in meinem Volvo. Irgendwie sind die Viecher beim GrĂŒnabfalltransport aus den AbfallsĂ€cken im Auto gelandet und haben heimlich still und leise die Ummantelung der Kabel an der Sitzkontrolle als Futter verwendet.
Bis die rote Lampe anging und ich den HĂ€ndler meines Vertrauens aufsuchen musste.
Ergebnis und Siegerehrung: MĂ€usekot unter den RĂŒcksitzen und unter der LadeflĂ€chenablage.
Danach dann zwei von den Super-Cat ins Auto und einige Tage spÀter hatte ich vier Erfolge zu verzeichnen.
Danach war Ruhe, mal abgesehen von der Abbuchung der Rechnung fĂŒr den Austausch der defekten Kabel.
Seitdem achte ich peinlichst auf Löcher in GrĂŒnabfallsĂ€cken.
Ungebetener Besuch...🐭 - Ähnliche Themen
  • Motorradreise Juni 2023 Nordnamibia und Botswana mit Besuch der Victoria WasserfĂ€lle
    Motorradreise Juni 2023 Nordnamibia und Botswana mit Besuch der Victoria WasserfĂ€lle: Ja hallo zusammen, wir haben lange ĂŒberlegt, ob wir unseren Film, einen Reisebericht unserer Letzten Namibia und Botswana Tour Hier einstellen...
  • Besuch bei Wunderlich
    Besuch bei Wunderlich: Moin, ein Kumpel liegt mir schon lÀnger in der Ohren mal die Fa. Wunderlich zu besuchen und zu schauen was es dort gibt. (Ich persönlich möchte...
  • Leihmotorrad beim Besuch der Werkstatt
    Leihmotorrad beim Besuch der Werkstatt: Hi zusammen, wĂŒrde gerne hier eine kleine Umfrage starten, interessiert mich einfach, möchte auch keine unnötige Diskussion starten. Wenn ihr...
  • Bekannter TV-Star als ungebetener Gast...
    Bekannter TV-Star als ungebetener Gast...: Unser Garten hat Besuch bekommen von diesem TV-Star. Nun macht er aus der Wiese einen Enduro-Park im Miniaturformat. Wie stoppt man diesen...
  • ungebetener Mitfahrer
    ungebetener Mitfahrer: habe heute eine kleine runde gedreht und mußte die fahrt mit einem ungebetenen Gast fortsetzen da sitzt doch eine Spinne auf der Nadel vom...
  • ungebetener Mitfahrer - Ähnliche Themen
