ungesunde Geräusche
Diskutiere ungesunde Geräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Leute, kann mir eventuell jemand sagen mit welchen Symptomen sich ein zu großes Kipphebelaxialspiel bemerkbar macht? An die sehr...
diwoda
diwoda
Salzburg
An die sehr lebendige Geräuschkulisse meiner Q habe ich mich ja schon gewöhnt, stört mich auch nicht, die meisten Ticker und Klapper kann ich zuordnen, seit ein paar Wochen hat sich aber zu den üblichen Geräuschen ein wirklich ungesund metallisch klingendes Klicken gesellt welches aber nur auftritt wenn ich voll beschleunige. Irgendwo zwischen 4 und 6 tausend hört sich das an als wenn Steine gegen den Motorschutz fliegen würden (, nur daß das Geräusch aus den Zylindern kommt, ich würde sagen aus den Köpfen. Über und unter diesem Drehzahlbereich ist alles ok, auch wenn ich langsam in diesen Bereich reinfahre ist alles OK, nur beim kräftigen rausbeschleunigen, zu Zweit oder bergauf äußern sich die Geräusche. Ich beobachte und höre und habe schon alles Mögliche probiert um die Geräusche zu reproduzieren. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher ob es überhaupt was mit der Drehzahl zu tun hat oder nicht vielmehr von den Vibrationen herrührt die eben unter Last beim rausbeschleunigen entstehen :confused: Das Ventilspiel stimmt, hatte die Deckel erst vor 3 Wochen offen, Axialspiel habe ich mir aber nicht angeschaut. Auch sonst ist alles im Grünen, brauche weder mehr Sprit noch mehr Öl als üblich und auch sonst ist mir nichts aufgefallen.
Find ich jedenfalls sehr beunruhigend, hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Kann das sein daß das wirklich z.B. von zu viel Kipphebelaxialspiel herrührt? Das die Teile einfach bei genau diesen Vibrationen dieses Klicken verursachen?
Wäre um ein paar sachdienliche Ideen wirklich dankbar!
lG
GS-Fanatiker
Allgäu
R1150GS (2001)
Ich habe dieses Rasseln ebenfalls! Das hatte aber meine Q schon als ich sie gekauft (neu) habe. Bei mir kommt es aber nur vor wenn ich den "Hahn" voll aufdrehe und es recht warm ist. Wenn ich normal beschleunige hab ich das nicht! Jetzt ist das Motorrad 7 Jahre alt und hat 40TKm drauf. Bei keinem Kundendienst trat irgendein Mangel auf. Mein Händler meinte das ist normal und ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Kommt scheinbar von den Ventilen! Aber du hast schon recht, es hört sich recht beunruhigend an und beim ersten mal bekahm ich einen richtigen schreck. Scheinbar aber normal! Hatte zumindest bisher keine Probleme mit dem Motor!!
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Geräusche beim Beschleunigen
Hallo diwoda,
wenn das Ventilspiel und das Axialspiel der Kipphebelwellen im grünen Bereich ist, würde ich zunächst anderen Kraftstoff (Super plus) tanken. Damit liese sich ausschließen, ob mangelhafter Kraftstoff für die Geräusche ursächlich ist. Solltes Du Kraftstoff mit nicht ausreichender Oktanzahl getankt haben, entstehen bei stärkerer Belastung (kräftig beschleunigen) unkontrollierte Verbrennungsvorgänge (klingeln, klopfen)im Brennraum. Diese hören sich dann so an, wie Du es mit dem Splitt beschrieben hast.
Sollte das nicht funktionieren, schau mal hier nach:
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=105
Hier hat Gerd das Thema explizit aufgearbeitet und erklärt:). Am Ende des Artikels sind zwei Links gesetzt, die dann zu anderen, möglichen Ursachen führen.
Viele Grüße vom wehretaler
diwoda
diwoda
Salzburg
Ich danke euch allen für eure Hinweise! Mir fehlt leider um ehrlich zu sein ein Vergleich wie sich Motorklingeln anhört :confused: Klingt das wirklich wie zwei aneinanderkommende Metallteile?
Werd auf jedenfall mal 98er Sprit probieren und hoffe daß das wirklich des Rätsels Lösung ist...
Danke nochmals :)
allseits gute Fahrt, Johann
ASPIS
ASPIS
Locarno - CH
R 1150 GS Adventure
...Irgendwo zwischen 4 und 6 tausend hört sich das an als wenn Steine gegen den Motorschutz fliegen würden (, nur daß das Geräusch aus den Zylindern kommt...
Genauso hätt ich das auch beschrieben...
Zylinderköpfe runter und reinigen!!!
Dann läuft die Küh wieder wie ne 1 !!!
War bei mir jedenfalls so!!! Hast Du die Bilder gesehen???
VORHER: Rasselnd
NACHHER: Wie neu
Habs schon mal geschrieben... Die Vermutung ist, dass nich unbedingt die, nur gering, höhere Kompression das Rasseln erzeugt, sondern das sich die "Schlacke" bis zum Glühen erhitzt und somit verfrühte Zündungen erzeugt. Das ganze aber nur bei bestimmten Tourenzahlen und Gasstellungen... vor allem wenn genügend Benzin-Luftgemisch im Zylinder vorhanden sind!!!
diwoda
diwoda
Salzburg
Hallo zusammen, will hier nur mal eben die mich betreffende Rätsels Lösung mitteilen...tatsächlich habt ihr recht gehabt. Bin zur Tanke und hab mal den sauteuren 100 Oktan Sprudel abgefüllt und siehe da: die Symptome waren/sind weg! Doof ist das halt schon, hat die GS ohnehin schon nach Super verlangt kann ich jetzt den noch teureren Sprit einschenken. Verdammt!
Mich wunder halt schon daß sich die Sache schon bei 34000km einstellt. Ich meine dann wenn das wirklich mit einer Kompressionzunahme durch verkohlen zusammenhängen sollte. Bin jetzt kein immer untertourig Herumgondler und auch kein "lass den Motor im Stand rennen" Typ...daher sollte es doch eigentlich keine oder wenig Verkohlung geben nicht wahr? Selbst wenn nicht erhöhte Komression sondern"glühende" Schlacke der Grund sein sollte...die dürfte es doch da gar nicht geben?
W
wehretaler
jetzt R 1200 GS TÜ
Motor klingelt
Hallo diwoda,
Glückwunsch, nun ist sicher, dass es sich um kein mechanisches "klingeln" handelt.
Ich empfehle Dir, nunmehr die Ursache für das "klingeln" zu erforschen. Das kann sicherlich von der Ölkohle herrühren (warum bildet sich bei Deiner Q Ölkohle?), es kann aber auch von der Zündungsseite (hat sich hier was verändert und wenn ja, warum?) her kommen.
Ist Ölkohle vorhanden?
Spezialisten verfügen über ein "Sehrohr(?)", mit dem man den Brennraum vor einer Demontage des Zylinderkopfs hineinsehen kann.
Ist der Halllgeber richtig eingestellt?
guckst Du hier: http://www.powerboxer.de/4V-Hallschrankenplatte-R11x0xx-testen.html
........... und vieles mehr
Vielleicht kommen zahlreiche Vorschläge, die Dich zur Ursache führen und Deine Q zum Schluss auch mit Superkraftstoff nicht mehr klingelt.
viele Grüße vom wehretaler
huegenduebel
huegenduebel
Eschenlohe
R 1150 GS
Ja nicht zögern und runter mit den Zylinderköpfen
meine Q ist gerade beim wirklich freundlichen Nicht-BMW-Händler. Leider in tausend Einzelteile zerlegt. Ursache: genau das Gleiche wie auf den Bildern von ASPIS zu sehen ist.
Leider haben die Glühzündungen offensichtlich zu einem Schlagen der Steuerkette geführt, was wiederum eine der Steuerketten-Gleitschienen zertrümmert hat. Das wiederum erfordert eine Totalzerlegung des Motors um die Trümmer zu bergen und alle Lager und die Ölpumpe usw. auf weitere Schäden hin zu untersuchen. Das wird wohl so viel Geld kosten, dass man dafür auch ein gebrauchtes Motorrad kaufen hätte können.
Darum mein Rat: Bei diesem Problem nicht mit irgendwelchen Brennkammer-Reinigern oder Benzinsorten rumspielen, sondern runter mit den Zylinderköpfen und das Ganze schön sauber machen.
Am meisten ärgert mich, dass ich vorher schon mit diesem Problem beim BMW-Händler war, der mir überhaupt nicht weiterhelfen konnte. Aber das ist eine andere Geschichte...
Viele Grüße
Gregor
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Das Klingeln kann aber auch mit der Außentemperatur zusammenhängen. Ich hab das nur ab und zu wenns draussen deutlich mehr als 25°C hat, den ganzen Winter war Ruhe...
Gruß Marijn
huegenduebel
huegenduebel
Eschenlohe
R 1150 GS
Gruß Marijn
Das stimmt, so war es bei mir auch. Bei hohen Außentemperaturen treten die Glühzündungen verstärkt auf. Trotzdem, der Motor leidet unter dem unruhigen Lauf, Folgeschäden wie Lagerschäden oder halt gebrochene Steuerketten-Gleitschienen können die Folge sein..
Viele Grüße
Gregor
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hi diwoda,
ich hatte das gleiche bzw. ein ähnliches Problem, ich hab´s auch in einem Thread mal angesprochen: http://gs-forum.eu/showthread.php?t=12646&highlight=rasseln
Aber bei mir war es mit der 40.000er Inspektion und einer Synchronisation (fettere Einstellung) behoben, seitdem (jetzt knapp 50.000 km) gibt es keine Probleme mehr. Am Sprit sollte es nicht liegen, die Q muss auch mit 95RoZ gut laufen!
Hubert
Hubert
Wie hast Du resp. Deine Werkstatt durch das Synchronisieren eine "fettere" Einstellung erreicht?
Wenn man die MAP eines PC entsprechend schreibt....o.k.....aber wie habt Ihr das mit ner Synchro hingekriegt?
LHzG
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hab keine Ahnung, ich bin Kaufmann, kein Techniker. :o
Zudem war es falsch was ich geschrieben habe. Sie lief vor der 30.000er Inspektion etwas rumpelig und klackerte auch ziemlich. Bei der 30.000er Inspektion wurde sie "fetter eingestellt", sie lief geschmeidiger und hatte eine leicht höhere Leerlaufdrehzahl (dann knapp über 1000 U/min). Ab ca. 37.000 km hatte ich jedoch mit diesem Klackern oder Rasseln zu tun. Bei der 40.000er wurde sie wieder etwas zurück gestellt und seitdem läuft sie hervorragend, der ohnehin günstige Verbrauch ist sogar etwas zurück gegangen.
Vielleicht könnt ihr mir sagen, was das "fetter" genau sein könnte, sonst muss ich meinen Schrauber fragen. Die 50.000er steht eh vor der Tür. :)
normalerweise funktioniert dies "fetter einstellen" über einen (Tuning-)Chip und/oder über einen anderen Codierstecker.
ungesunde Geräusche
ungesunde Geräusche - Ähnliche Themen
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • ungesunde Laufgeräusche
    ungesunde Laufgeräusche: Tach zusammen, bei der gestrigen tour ist mir ein ungesundes, klopfendes bzw. stampfendes Geräusch aus dem Motor-Getriebe Bereich mehr linkslastig...
  • ungesunde Laufgeräusche - Ähnliche Themen
