Unter 3500 Touren ruckelts
Diskutiere Unter 3500 Touren ruckelts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hab heute nach 2 einhalb Monaten wieder die Batterie meiner Einfachzünder eingebaut und hatte schon in der Tiefgarage mit dem Starten...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
F 800 GS Adventure Bj. 2015
hatte schon in der Tiefgarage mit dem Starten Schwierigkeiten... sie ging immer wieder aus...
nur wenn ich den Gashahn aufdrehe beim Starten geht sie an ( Starthilfe ist komplett gezogen),
sobald ich Standgas haben möchte ( mit Starthilfe ) geht sie aus.
Also, Klamotten an und warm gefahren.
Sie ruckelt/stottert bei Drehzahlen zw. 1500 - bis etwa 3500 U's wenn ich langsam hochbeschleunige,
an die Ampel gerollt, Kupplung gezogen... aus.
Starten nur mit Gas, obwohl warm gefahren.
Autobahn mit Geschwindigkeiten zw. 120- 180 kein Problem,
aber an der nächsten Ampel wieder aus, bei o.a. Drehzahl wieder stottern.
Bin ca 60 Km gefahren, Boxer stand von etwa mitte Dezember bis heute OHNE Batterie in der Tiefgarage.
Batterie ist voll geladen und hatte Zimmertemperatur. Benzin ist noch von Mitte Dezember.
Dabei hab ich mich so sehr auf heute gefreut.
Nun brauche ich eure Hilfe, woran kanns denn liegen?
Gruß aus Mahlow
Jürgen
Gast20919
Hallo Jürgen ,
wird immer wieder gerne genommen : Der Gaszug ,ist er in der Führung ???
bei mir Gestern ,hing eine Drosselklappe ,Gaszug war entspannt !
nach mehrmaligen betätigen ,per Hand hat sich die Verstopfung gelöst und sie läuft wieder .!
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Okay, danke Micha, das werd ich bald kontrollieren!
Meld mich auf jeden Fall wieder hier.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ich konnt nicht abwarten, also gleich ran an die Bouletten...
Micha, du hattest recht, Danke!
Läuft wieder... alles wie neu.
Wo kann ich die Glaskugel kaufen, die du zu Hause hast ;)
juekl
juekl
Essen NRW
erste Fahrt mit neu eingebauter Bakterie immer im Dunkeln machen, der Krümmer weist dann den richtigen Weg!
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo.
Dafür braucht man keine Glaskugel. Darüber wurde hier schon sooo oft Orakelt, Tank/Batterie montiert, Gaszug IST aus der Führung, und es ruckelt. Mal sehen, wann mir es passiert.:schrei:
Gibt es eigentlich die Strichliste noch?:fragezeichen:
Unter 3500 Touren ruckelts - Ähnliche Themen
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • Rhythmische Geräusche und wibrationen zwischen 2000 und 3500 rpm
    Rhythmische Geräusche und wibrationen zwischen 2000 und 3500 rpm: Ich habe jetzt bei meiner 1250 gsa ein „Wummern „ im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen, dabei nimmt das Moppet wibrationen an...
  • Durchzugsschwäche bei 3500/min
    Durchzugsschwäche bei 3500/min: War die Tage im Bayerischen Wald und hab zweimal Super 95 E5 in Tschechien getankt. Bei der Heimfahrt gestern (noch mit dem CZ-Sprit) hatte die...
  • Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung.
    Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung.: Hallo zusammen, ich bin heute eine längere Tour gefahren, ich stellte fest das der Motor ab 3500-4000 Umdrehen kaum Leistung hat. Nach erneuten...
  • Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung. - Ähnliche Themen
