Unterschied der beiden...
Diskutiere Unterschied der beiden... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Relativ Nackt, damit meinte ich kein Sonderzubehör wie Sturzbügel, zusatzbeleuchtung... Koffer , griffheizung hat Sie ... Abs ebenso... Denke...
Frank259
Denke aber, sobald Sie mir jetzt noch soweit gefällt, werd ich Sie nehmen...
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Das hört sich dann gar nicht so schlecht an. Probe fahren und gründlich angucken. Viel Erfolg
Sumorat
Sumorat
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
Also ich habe eine 2004 ADV die hatte konstant Kfr hab die 1200 Düsen vom Till verbaut jetzt ist Ruhe.😊
Frank259
Ich glaube, du kennst mein Handwerkliches Geschick nicht wirklich...
Als Maurermeister bin ich eher für das grobmotorige unterwegs
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Das gleiche Ergebnis hätten auch neue originale 1150er Düsen gebracht. Es geht einfach darum, das "alt und verschlissen mit Ablagerungen" gegen "nagelneu und unverbraucht" getauscht wird. Wechsel mal das Öl und stelle den Reifendruck richtig, dann hast du für den Moment auch das Gefühl, ein "neues" Motorrad zu fahren...
Sumorat
Sumorat
Also für den Tausch ist kein Studiengang notwendig, soweit ich weiß liegt eine Anleitung bei.
sicher hat Doug Piranha recht neue Original Düsen könnten den selben Effekt haben, aber das ist wie beim Kettenspanner keiner baut die Alte Version wieder ein.
Frank259
Mahlzeit
Tja, was soll ich schreiben. Bin gut 30 km damit gefahren, der alte Besitzer mit seiner neuen R1250 ist mitgefahren.... Mit freudigen Augen gekauft... Jetzt steht Sie Zuhause, und wartet auf die Ummeldung...
Unterschied der beiden... - Ähnliche Themen
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschiede der beiden Adv`s
    Unterschiede der beiden Adv`s: Hallo liebe Gemeinde, ich habe vor drei Monaten meine geliebte und geschätzte 1150 Adv verkauft. :( Bin mir über die Stärken und Schwächen...
  • Unterschiede der beiden Adv`s - Ähnliche Themen
