Unterschiede der Kardanwelle
Diskutiere Unterschiede der Kardanwelle im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, im Zuge eines Umbaues habe ich hier verschiedene Kardanwellen auf dem Tisch. 1. R1100GS getriebeseitig 16 Zähne 2. R1150GS getriebeseitig...
O
o.technikus
2. R1150GS getriebeseitig 20 Zähne und längeres Endstück
Da ich für den Umbau das Endstück einer 1100'er Welle an die R1150'iger bauen will habe ich mir eine weitere Welle (angeblich von einer R1100GS) mit defektem Kreuzgelenk besorgt.
Nach Demontage des Kreuzgelenkes ist mir aufgefallen, dass das Endstück dieser Welle zwar auch 16 Zähne hat und in der Länge mit der o.g. 1100GS Welle identisch ist, aber die Gabeln / Kreizgelenke / sind deutlich schmaler....ja, hätte ich auch vorher messen können.
Frage...zu welchen Modellen gehören die dünneren Kardanwellen mit den etwas schmaleren Kreuzgelenken und
Wenn jemand eine defekte Welle der 1100GS mit 16 Zähnen hat, die nur verstaubt....würde mich über ein Angebot freuen.
Volker
Wie gross die Kreuzgelenke sind halte ich erst mal für uninteressant.
Wichtig ist der mögliche Knickwinkel. Das Gelenk der "S" (falls sie eine "eigene" Welle hat) braucht ja kaum knicken weil "kein" Federweg vorhanden ist. Könnte es dagegen bei der GS nicht knicken hat man "Mallör".
Ob man Teile beliebiger Wellen kombinieren kann nur weil sie sich "stecken" lassen wage ich auch zu bezweifeln. Interessant ist ob die Lage der Gabeln nach dem Stecken nicht nur "ungefähr" identisch ist.
O
o.technikus
Hallo Gerd,
vielen Dank für den Hinweis. Die Powerboxer Seite habe ich natürlich ständig im Blick, genau wie den Knickwinkel.
Die Kardanwellen der R1150Gs und 1100GS kann man problemlos "verheiraten", denn die Geometrie ist im Bereich der Kreuzgelenke identisch. Das Endstück mit der 16'er Verzahnung ist allerdings auch kürzer, was beim Umbau zusätzlich hilft. Man macht das z.B. wenn man die Schwinge der R1150GS über Adapter mit 16'er Verzahnung an ein 2V Getriebe montieren will.
Bei meinem Fehlkauf ist mir aufgefallen, dass die Kardanwelle offensichtlich nicht zu einer GS gehört. Die GS-Welle ist im Kreuzgelenk (aussen gemessen) 4mm breiter. Entsprechend ist das Kreuzgelenk des Fehlkaufes anders dimensioniert. Auch passt das hintere Schiebestück nicht zur GS.
Ggf. werde ich das Kreuzgelenk ersetzen und die Welle dann verkaufen. Dazu wäre es hilfreich zu wissen zu welchem Modell die Welle mit der etwas schmaleren Kreuzgelenk Variante gehören könnte.
Beste Grüße
Volker
Franz Gans
Franz Gans
Hallo Volker,
Beste Grüße
Volker
ich kann keine Detailkenntnisse zu Deiner Frage beitragen, aber eventuell hilft Dir ein Anruf / eine eMail (soll nicht so gut funktionieren) bei HPN weiter? Wie auskunftsfreudig die beiden Herren H. und P. in solchen Belangen, die ihre ureigene Geschaeftstaetigkeit beruehren, sind, kann ich nicht einschaetzen, jedoch weiss ich, dass sie sich professionell mit dem Umbau von 2V-Boxern auf 4V-Schwingen befassen. Was Dir eventuell auch selber bekannt ist?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Unterschiede der Kardanwelle - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr?
    Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr?: Hallo zusammen! Ich finde leider mit der Suchfunktion nichts zu obigem Thema. Erst mal zu mir und meinem Moped. Ich fahre seit 13 Jahren eine BMW...
  • Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr? - Ähnliche Themen
