Unterschiedliche Blinkfrequenz
Diskutiere Unterschiedliche Blinkfrequenz im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, an meiner frisch wieder aufgebauten 1100 GS habe ich ein Blinkproblem. Verbaut sind nicht originale Blinker aber jeweils mit...
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Verbaut sind nicht originale Blinker aber jeweils mit konventionellen 12v/21W-Birnchen.
Dazu kommen ein originales Blinkrelais und originale Schalter, Kabelbaum usw..
Alle Blinker leuchten jeweils wie angesteuert - also Birnchen i.O..
Mit eingeschalteter Zündung aber Motor aus ist die Blinkfrequenz links und rechts sowie mit Warnblinker in Ordnung.
Bei laufendem Motor ist die Frequenz beim Warnblinker i.O., rechts und links aber deutlich zu schnell, so ungefähr wie bei 10-Watt-Birnchen.
Es leuchten aber jeweils beide mit ihren 21 Watt.
Momentan fehlt mir die Idee wo ich ansetzen soll.
Habt ihr eine?
Tschüß
Harald
Gast 41871
Irgendwie hatten wir die Frage schon mal vor ein paar Wochen. Hier oder im 1150er Bereich, beide Typen sind recht ähnlich...
Has Du mal den festen Sitz der Birnen kontrolliert? Nicht dass Du einen Wackelkontakt durch das Vibrieren des laufenden Motors hast...
MfG Gärtner
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
MfG Gärtner
Ich hab´s auch gelesen und erinnere mich, dass das Thema vor vielen Jahren schon einmal aktuell war. Störungen duch die Zündanlage war die Ursache. Geänderte Kabelverlegung brachte Erfolg.
Bei meiner R1100GS traten einen ganzen Tag lang Blinkrhythmusstörungen während der Fahrt auf. Die Ursache war ein ein lockeres Batteriekabel.
Der einfachste Weg zur Kontrolle wäre der versuchsweise Austausch des Blinkgebers gegen ein jüngeres Exemplar.
Gruß janus
Nachtrag 20.3.:
ich habe die Sache nochmal durchdacht. Was ich oben schrieb, erscheint mir jetzt nicht ausreichend durchdacht. Um das Problem zu erkennen würde ich nun die Bordspannung bei stehendem und laufendem Motor feststellen. Danach würde ich ein Massekabel bei laufender Blinkanlage und laufendem/nichtlaufendem Motor an die Fassungen der Blinklampen halten. Und dann, Harald, berichtest Du, ob es durch die Zusatzmasseverbindung eine Änderung gab.
Gruß janus
Unterschiedliche Blinkfrequenz - Ähnliche Themen
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Carpuride Unterschied ?
    Carpuride Unterschied ?: Nochmals die Frage aller Fragen ! Was ist der technische UNTERSCHIED zwischen W 702 BS und 702 BS ??????? Auf der Verpackung steht nur 702 BS ...
  • Carpuride Unterschied ? - Ähnliche Themen
