Unterschiedlicher KM Stand in Motorsteuergerät und Kombiinstrument
Diskutiere Unterschiedlicher KM Stand in Motorsteuergerät und Kombiinstrument im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte das Thema schon mal irrtümlich unter offtopics eingestellt. Jetzt bin ich hoffentlich richtig.... Nach einer Regenfahrt hat die Anzeige im...
rfriedel
rfriedel
Frammersbach
R 1200 GS Rallye Rennkuh
Nach einer Regenfahrt hat die Anzeige im Kombinstrument zu spinnen angefangen, blinkt wild und zeigt abstruse Zeichen, Display war von innen beschlagen, also ist Feuchtigkeit reingekommen.
Nach ner Pause startet das Motorrad normal, aber mit ca 4000 Km mehr auf der KM Anzeige! Das Ganze war im November 2019. Vor ein paar Wochen fängt die KM Anzeige dann zum blinken an. Habe das in der Fachwerkstatt prüfen lassen, die lesen aus und stellen fest:
KM Stand lt. Motorsteuergerät ca. 29000, KM Stand, was dem echten Wert entspricht
KM Stand lt. Konbiinstrument ca 34000 KM!!
Das Blinken kommt dann die beiden Werte zu weit auseinander liegen.
Angleichung sei nur auf den höheren Wert möglich..??
Mögliche Ursache, sei entweder ein defekt oder Einsatz eines anderen Kombiinstruments. Das letztere kann ich ausschließe.
Lösung: neues Kombiinstrument (1000€) oder die Mehr KM akzeptieren.
Habe das angleichen lassen, nun ist alles wieder normal, aber mit deutlich zu viel KM auf der Anzeige....
Kennt das jemand? oder gibt es ne Empfehlung bzw. Lösung?
Da hast Du tatsaechlich viel (mindestens 4 Mm) Pech gehabt, aber ich wuerde an Deiner Stelle zusehen, dass sich das nicht wiederholen kann. Immerhin scheint das Kombiinstrument (vermutlich) immer noch undicht zu sein. Bei vorhandenem Geschick aufmachen, reinschauen, Verschmutzungen und eventuelle Fluessigkeitsrueckstaende entfernen und neu abdichten. Aber alles mit der entsprechenden Vorsicht! Leider sind auch nur schon die "Klamotten" zum Neuabdichten des Instrumentes bei BMW unverschaemt teuer, aber ich sehe dazu keine Alternativen.
Orientiere Dich mal ansatzweise (da nicht die gleiche Problematik) auch an dem Thread "1200GSA TÜ - Kombiinstrument tot, mögliche Ursachen" und an dem Beitrag #22 mit einem Verweis zum HP2 Forumsbeitrag 1200GSA TÜ - Kombiinstrument tot, mögliche Ursachen
Dass der Haendler nichts andere tun konnte als hochzuzaehlen, dient sicher der Verhinderung von Betruegereien mit den Kilometerstaenden von Kraftfahrzeugen. Echte "Profis" (z. B. am Strassenrand oder in Waldstueckchen) koennen das gegen einen entsprechenden Beitrag in die Kasse sicher in jede gewuenschte Richtung und auf jeden geforderten Wert verschieben.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
rfriedel
rfriedel
Frammersbach
Danke für die Infos, schau ich mir an
Firmenbike
Ich würde mir ggf vom Händler den Vorgang auf Briefpapier bestätigen lassen, damit du bei einem späteren Verkauf (so Du einen planst) erklären kannst, dass das Fahrzeug 4000km weniger gelaufen hat als lt. Tacho.
rfriedel
rfriedel
Frammersbach
Genau das habe ich gemacht und einen Ausdruck der Abfrage erhalten. Ist sicher besser mir das auf Briefpapier bestätigen zu lassen. Danke für den Tipp
rfriedel
rfriedel
Frammersbach
Kansst Du mir zu
Nen Tipp geben?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Wie lange willst du das Motorrad denn noch fahren? Wenn du es mal mit 68tkm verkaufen willst und der Tacho dann 72tkm anzeigt - so what?
Dem Käufer würde ich das erklären. Er kann es glauben oder nicht. Am Preis ändert das nichts. Und ich verkaufe ohnehin lieber jemandem, der mir zumindest ein bisschen sympathisch ist...
rfriedel
rfriedel
Frammersbach
Das stimmt schon. Werde das Bike auch wahrscheinlich nicht so lange fahren.
Egal, falls das Gehäuse wirklich undicht ist, wird mich das Problem wieder einholen und dann muss ich was machen
Unterschiedlicher KM Stand in Motorsteuergerät und Kombiinstrument - Ähnliche Themen
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschied GS und GS ADV fahren
    Unterschied GS und GS ADV fahren: Moin Ich fahre seit 2021 eine R1250 ADV. Ca. 40000km Aus Altersgründen wird sie mir langsam zu schwer. Nicht beim fahren. Hauptsächlich im Stand...
  • Unterschied GS und GS ADV fahren - Ähnliche Themen
