Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?
Diskutiere Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich weiß, das Batteriethema ist ein Dauerbrenner. Ich hoffe trotzdem auf eine Einschätzung von euch Spezialisten zu meinem...
Mett_G
Mett_G
1200 GS LC Bj. 2017
ich weiß, das Batteriethema ist ein Dauerbrenner. Ich hoffe trotzdem auf eine Einschätzung von euch Spezialisten zu meinem konkreten Fall.
Meine GS (BJ 2017) habe ich vor drei Monaten gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer ist laut Historie nur ca. 1.000–2.000 km pro Jahr gefahren.
Verbaut ist aktuell eine AGM-Batterie aus 2021. Kurz nach dem Kauf musste ich sie bereits einmal nachladen wegen leichten Startschwierigkeiten.
Jetzt auf der letzten Tour hatte ich folgendes Verhalten:
  • Der Anlasser drehte die ersten Umdrehungen etwas schwerfällig, Motor sprang aber an.
  • Direkt nach dem Start leuchtete die Motorkontrollleuchte und die GS ging sofort in den Notlauf.
  • Ich bin trotzdem etwa 20 km bis zur nächsten Tankstelle gefahren. Temperatur usw. alles i.O.
  • Dort Motor aus, kurz gewartet, wieder gestartet – anschließend waren sämtliche Meldungen verschwunden und die GS lief völlig normal für die restlichen 400km Heimfahrt.
Nach einem Tag Standzeit messe ich an der angeschlossenen Batterie 12,5 V mit dem Multimeter.
In meiner früheren K25 hatte ich eine JMT-Lithium verbaut und war damit sehr zufrieden. Deshalb überlege ich, wieder diese hier einzubauen: JMT HJT12B-FPZ-S 12V.
Sie hat 7Ah. Reicht das auch für die LC mit der ganzen Elektronik?
Vielen Dank!
No-GS
No-GS
Ja, ich fahre 6 Ah (1200 LC und nun 1250 LC, sie hält nun schon 5 Jahre)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich fahre eine 2016er LC. Die Batterie war nach 6 Jahren und 60.000 km am Ende. Das Starten war mühsam geworden - trotz Aufladung mit Batterieladegerät. Der maximale Startstrom war also runtergegangen. Also habe ich sie gegen eine baugleiche Batterie gewechselt. Die jetzige ist nun 4 Jahre alt und macht keine Probleme nach 45.000 km. Man kann sich überlegen, ob die LiFePO4-Batterie den Mehrpreis wert ist oder nicht. Ich lade meine Batterie im Winter einmal auf und dann vor dem Saisonstart, sie bleibt eingebaut (keine Erhaltungsladung).
Ob der Vorbesitzer des Moppeds zugelassen hat, dass die Batterie zu tief entladen und dadurch geschädigt wurde, weiß niemand. 4 Jahre ist bei pfleglicher Behandlung kurz, kann aber vorkommen.
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Es kommt vor allem auf den Startstrom, den die Batterie liefert. Stichwort CCA. Lithium-Batterien liefern bereits bei einer geringeren Kapazität den nötigen Startstrom, weswegen man da mit geringeren Kapazitäten auskommt als eine vergleichbare Bleibatterie haben müsste. Auf die "ganze Elektronik" kommt es hierbei überhaupt nicht an ! Trotzdem sind die Erfordernisse an den nötigen Startstrom bei verschiedenen Motorradmodellen aufgrund der unterschiedlichen Motorkonstruktion unterschiedlich. Speziell zum angefragten Motorrad habe ich keine Erfahrungswerte, aber im Forum dürften sich welche finden lassen.
Das sagt nicht viel über den Batteriezustand aus, vielmehr müsste man wissen, wie stark die Spannung bei Belastung durch den Anlasser abfällt. Das kannst Du für Dein Motorrad selbst ermitteln. Als objektive Messgeräte eignen sich Batterietester, die den Innenwiderstand als die bestimmende Größe durch geeignete Messverfahren ermitteln - ein Multimeter kann das nicht.
Mett_G
Mett_G
1200 GS LC Bj. 2017
Die JMT HJT12B-FPZ-S hat laut Herstellerangabe 420A. Ich war damit bei der Luffi sehr zufrieden.
Er wusste nichtmal wo das Batteriefach ist. Ich gehe davon aus, sie wurde über den Winter nicht ausgebaut.
Ich lade die AGM nun nochmal und wenn sie sie wieder streikt fliegt sie raus.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das Laden ändert am maximalen Startstrom leider nichts.
Klaus
Mett_G
Mett_G
1200 GS LC Bj. 2017
Kann die GS die Spannung der Batterie im Display eigentlich anzeigen?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bei meiner K50 aus 2016 gibt es keine Anzeige der Batteriespannung im Kombiinstrument. Das dürfte davon abhängen, welche Ausstattungsmerkmale man gewählt hatte. Ich habe keine Pakete, kein ESA, nur ABS pro, LED-Licht, Heizgriffe und Vario-Koffer. An Verkauf denke ich nach 105.000 km weiterhin nicht.
Klaus
P
pudl
Oberpfalz
K51
Man kann da einen erweiteten Bordcomputer freischalten. Geht auch mit MotoScan, ist aber nach nem Update wieder weg. Jede Menge km-Zähler und auch die aktuelle Spannung.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die im Zusammenhang mit dem Thread interessante Frage ist, wie ich oben schrieb, die Spannung während des Anlassens, also ob die Anzeige auch während des Anlassens funktioniert. Anzeichen wie ein erlöschender Bildschirm u. ä. während des Anlassens sind Vorzeichen eines Versagens der Batterie.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn es trotz einer längeren Tour mit nicht zu vielen Verbrauchern gemäß der Beschreibung des Thread-Erstellers Schwierigkeiten beim Start gab, ist die Batterie wohl in keinem guten Zustand. Das Aufladen mittels Ladegerät ist dann auch keine längerfristige Lösung, denn an der Höhe des maximalen Startstroms wird sich kaum etwas ändern. Ich würde die Batterie daher wechseln. Der Vorbesitzter ist nur 1000-2000 km im Jahr gefahren, die Batterie ist daher vermutlich mehr entladen als geladen rumgestanden. Dabei kann es auch zu einer schädigenden Entladung gekommen sein.
Wie in diversen Threads diskutiert, gibt es je nach Batterietyp jeweils andere Vor- bzw. Nachteile. Für jeden Batterietyp gibt es Befürworter, daher muss man selbst entscheiden, was einem wichtig ist.
Klaus
wie geschrieben nützt eine Batterie Anzeige für eine Startspannungsmessung nicht, da die nicht angezeigt wird und wieder auf Spannung bei Motorlauf springt.
Eine 6..7 AH Lifepo wird nicht so weit einbrechen. Funktioniert also.
Bei einer Blei würde ich auf die Yuasa H Type gehen die mit 240 A mehr Startstrom kann, Zum Vergleich die lifepo4 haben dann 300 bis 500 A
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Mett_G
Mett_G
1200 GS LC Bj. 2017
Dann habe ich leider keinen Boardcomputer Pro.
Mett_G
Mett_G
1200 GS LC Bj. 2017
Der Navigator 6 kann die Spannung auch anzeigen.
Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium? - Ähnliche Themen
  • Notlauf - Motorkonktrollleuchte
    Notlauf - Motorkonktrollleuchte: Servus zusammen, mein Vater ist aktuell mit meiner GS (BJ2016) unterwegs in Frankreich-Schweiz. Das Moped hab ich vor 2 Monaten aus 2. Hand...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • Unterspannung und deren Auswirkungen
    Unterspannung und deren Auswirkungen: Hallo in die Runde, hab da mal ne Froge. Kumpel (12er TÜ ) ruft an, springt nicht an. Letzter Start vor 4 Monaten, Erhaltungs-Ladegerät direkt an...
  • ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94
    ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94: Hallo zusammen, bei meiner GS kommt immer wieder der ABS Fehler wechselseitiges Blinken der ABS Leuchte. Laut Bedienungsanleitung, der Fehler...
  • Minimale Batteriespannung für den Start
    Minimale Batteriespannung für den Start: Hallo in die Runde, hat mal jemand einen Wert für die Restspannung der Batterie, mit dem man die Kiste noch sicher starten kann? Es um die...
  • Minimale Batteriespannung für den Start - Ähnliche Themen
