USB C Dual-USB-Ladegerät mit Kabel
Diskutiere USB C Dual-USB-Ladegerät mit Kabel im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kennt jemand eine Dual-USB-Ladegerät mit Kabel (+60 cm ) für die Bord Steckdose vom Typ USB-C? Das von BMW angebotene, hier gibt es wohl eine...
GSme
GSme
R 1300 GS
Das von BMW angebotene, hier gibt es wohl eine neuere Version, enthält keinerlei Angaben zum USB Typ.
Teilenummer: 77525A41800 oder 77 52 2 414 856
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Sieht für mich nach USB A aus…
Beim zweiten Teil kann ich (nach kurzer Recherche, die Du sicherlich auch schon hinter Dir hast) auch nicht helfen. Selbstbau? Direktanschluss, unter Umgehung der Bordsteckdose? Aber da können die Elektrik-Cracks hier sicher eher helfen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Das BMW-Teil hat USB-A Anschlüsse
Lösung 1: Kabel USB-A auf USB-C verwenden
Lösung2: Adapter USB-A -> USB-C mit einem USB-C auf USB-C Kabel
Falls das BMW-Gerät ("kompatibel" zu QC 3.0) wirklich 36W hergibt, wird Lösung 2 mit Sicherheit nicht (also nur mit deutlicher Leistungsreduzierung) funktionieren.
Bei Lösung 1 ist meine Erfahrung, dass auch die sehr guten Markenkabel (Anker ...) nicht länger als 1 Jahr halten.
Besser gleich ein Gerät mit PD-Anschluß nehmen. (wenn man die Leistung braucht)
GSme
GSme
R 1300 GS
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich möchte gerne nur noch USB C verwenden. Meine ganzen Ladegeräte sind auch nur noch C. So muss ich auf Reisen nicht auch noch 2 USB A Kabel mitnehmen. Die EU zwingt die Hersteller zu C und BMW liefert weiter A aus. 😳
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe mich nach Abwägung für die wasserdichte Lösung entschieden und das Thema USB Kabeltyp zurückgestellt.
Das BMW Kabel (120 cm) ist leider, wie schon vermutet wurde, USB-A. Dafür kann man bei Benutzung eines Kabels, den 2. Anschluss wasserdicht verschließen.
Fabian_0815
Fabian_0815
Kaiserslautern
Kann man den Zigarettenanzünder mit eingestecktem Stecker der Witterung aussetzen?
dann könnte man das Teil was du da hast doch eine Handbkebar Tasche (zB Mosko Gnat) über die Kabeleinführung reinstecken & hätte keine Sorgen um die Dichtheit.
Dann kannst du darin Powerbank(s) & Handy laden.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ja, kann man. Laut BMW Motorrad ist er wasserdicht.
Charging plug and cable waterproof to IP67
Das sollte gehen. Nachdem die 1300 Varios wieder zurück gegangen sind, brauchte ich eine Alternative zum Laden.
GSme
GSme
R 1300 GS
Danke dir für den Hinweis. Ich habe allerdings mit diesen USB direkt an der Bordsteckdose schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist mir in der Benutzung zu schnell abgebrochen. Ich hab jetzt das BMW USB Kabel genommen, was den Vorteil hat, dass ich es unter die Sitzbank legen konnte und dort der Anschluss im Trocknen liegt. Auch ist es laut BMW IPX 67. dafür musste ich ein Kompromiss mit dem USB machen.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Ich habe mich auch eine Weile mit dem Thema "rumgeplagt" ...
Am Ende habe ich die für mich ideale und schönste Lösung gefunden:
1. Einbau der v-parts Gabeltunnel-Abdeckung
https://www.v-parts.net/shop/bmw-r1...a-k50-k51-mit-analogem-tacho-und-tft-display/
2. Dann zusätzlich Einbau der Wunderlich Doppelsteckdose in dieser Abdeckung, auf der linken Seite
Wunderlich USB-Doppelsteckdose USB / USB-C
Damit behalte ich die normale Borsteckdose, z.B. zum Battterieladen im Winter, diese Steckdose ist wasserdicht / geschützt und ich habe nirgendwo fette Adapter-Teile drinstecken ...
USB C Dual-USB-Ladegerät mit Kabel - Ähnliche Themen
  • ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
    ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät: Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
  • BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?
    BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?: Moin zusammen, Ich benutzte bisher in der rechts hinter dem TFT verbauten Bordsteckdose einen USB-Adapter Optimate 105. Leider knickt vor allem...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • R 1250 GS Dual-USB Anschluss unter Sitzbank
    Dual-USB Anschluss unter Sitzbank: Hallo zusammen, hat schon mal jemand von euch einen Dual-USB Anschluss unter der Sitzbank verbaut. Abgreifen möchte ich es an der Bordsteckdose...
  • Erledigt Dual-USB Ladegerät mit Kabel 60cm; Original, unbenutzt, mit Rechnung
    Dual-USB Ladegerät mit Kabel 60cm; Original, unbenutzt, mit Rechnung: Biete ein BMW Dual-USB Ladegerät BMW-Artikelnummer: 77522414856 Neuwertig, unbenutzt. USB Ladegerät, Originalrechnung u. Bedienungsanleitung sind...
  • Dual-USB Ladegerät mit Kabel 60cm; Original, unbenutzt, mit Rechnung - Ähnliche Themen
