USB Steckdose an F 800 GS
Diskutiere USB Steckdose an F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand bereits eine USB-Steckdose an der F800 GS (ab BJ 2013) angebracht? Welche Dose? Wo wurde die Dose befestigt? (Nicht am Lenker; das...
hajo62
Köln
R1250 GS
Welche Dose?
Wo wurde die Dose befestigt? (Nicht am Lenker; das sieht nicht wirklich schön aus)
Wo wurde sie angeschlossen?
Danke für Hinweise
Hajo
P.S.: Habe die Suche bemüht, dort abe rnur antworten für die 1200 GS gefunden...
mxgst
Coburg
R1250GS; Yamaha XJ600S; Suzuki GT250B
Guten Morgen,
ich hab an meiner F800GS (BJ 2010) eine USB-Steckdose.
Das Ding habe ich direkt an die Batterie geklemmt, natürlich mit Sicherung und einem Stecker (bzw. Schalter) um die Entladung zu verhindern.
Untergebracht habe ich die Steckdose einfach unter der mittleren und linken Abdeckung vorne. Wenn ich etwas laden will ziehe ich die Steckdose einfach nach vorne.
(http://www.amazon.de/gp/product/B0090X982Y/ref=oh_details_o06_s00_i00?ie=UTF8&psc=1)
Grüße,
Max
hajo62
Köln
R1250 GS
Danke für die Info.
Und unter dieser Abdeckung hängt das dann einfach am Kabel, oder hast Du's irgendwie festgeschraubt/geklebt!?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe so etwas (noch) nicht, will aber auf ein Problem hinweisen, dass der Autor des Beitrags 2 angedeutet hat:
USB-Steckdosen haben einen eingebauten Spannungswandler, der die Bordspannung 12 V auf die 5 V für USB bringt.
Solche Spannungswandler verbrauchen auch dann Strom, wenn sie kein angeschlossenes Gerät versorgen müssen.
Eine Rezension zum verlinkten Artikel weist auch ein bisschen auf das Problem hin, auch wenn deren Autor das eigentliche Problem verkannt hat und nur auf die LED-Anzeige geschoben hat.
Eine Gegenmaßnahme ist daher unverzichtbar:
  • Ein Schalter in der Versorgung der Dose
  • Anschluss der Dose an einen von der Zündung geschalteten Stromkreis
  • Dose mit integriertem Schalter
Ich würde wahrscheinlich erst einmal zu einer Dose greifen, die - ggf. über Adapter - an die Steckdose am Motorrad angeschlossen werden kann und abgezogen wird, wenn ich es verlasse.
Die für eine Festinstallation beste Lösung ist in meinen Augen die Dose mit integriertem Schalter: Ein in die USB-Buchse integrierter kleiner Schalter trennt den Wandler von der Versorgung, wenn kein USB-Stecker eingesteckt ist. Leider habe ich den passenden Link nicht mehr zur Hand, aber mit diesem Hinweis findest Du ja vielleicht ein entsprechendes Produkt.
Eckart
hajo62
Köln
R1250 GS
Hallo Eckart,
danke für Deine ausführlichen Hinweise. Klar zieht ein Spannungswandler immer Strom. Bei meiner alten 1150 GS habe deshalb ich die Dose einfach ans Standlicht angeschlossen. Da war auch genug Platz, um die Dose unter dem Cockpit festzuschrauben. Hat nur Strom, wenn das Moped an ist, oder ich's absichtlich einschalte. Ist m.E. besser, als eine Lösung mit einem Schalter, da man hier nix vergessen kann. Eine USB-Dose mit integriertem autimatischem Schalter habe ich leider noch nirgends gesehen. Damit könnte man getrost direkt an die Batterie gehen. Bleibt dann nur noch wohin mit der Dose?
Aber: Neues Moped, neue Technik. Wo greift man z.B. den Standlichtlampen-Stromkreis am besten ab?
Oder sollte man vielleicht gleich an den CAN-Bus gehen? Wenn ja, wie und wo? Oder geht das Moped dann nicht mehr in den Schlafmodus?
Oder kann man den Anschluss der Bordsteckdose abgreifen? Die ist ja recht clever geschaltet: Bleibt noch ein paar Minuten an, wenn das Moped ausgeschaltet wird und wird dann ebenfalls getrennt.
Mit einem Stecker in die Bordsteckdose würde ich nicht trauen. Habe gerade die Quick-and-Dirty-Variante mit einem USB-Wandler (von Louis) in dieser Dose. Hat leider während der Fahrt oft Kontaktprobleme...
Und wohin mit der Dose? Es wird doch sicher bereits der eine oder andere hier 'ne clevere Idee verwirklicht haben.
Die Lösung aus #2 ist mir noch nicht so ganz klar. Und einfach "da hängen lassen" würde mir nicht zusagen.
Ich favorisiere Standlicht und irgendwo vorne unter dem Cockpit verschraubt. - Nur wo und wie?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Hajo,
sollte man vielleicht gleich an den CAN-Bus gehen? Wenn ja, wie und wo? Oder geht das Moped dann nicht mehr in den Schlafmodus? Oder kann man den Anschluss der Bordsteckdose abgreifen? Die ist ja recht clever geschaltet: Bleibt noch ein paar Minuten an, wenn das Moped ausgeschaltet wird und wird dann ebenfalls getrennt.
Der CAN-Bus - die alte Legende - ist ja gar nicht zugänglich und wenn, würde er nicht der Stromversorgung dienen. Der Begriff deutet vielmehr an, dass es sich um ein Motorrad mit ZFE (zentrale Fahrzeug-Elektronik) handelt, die mit anderen Steuerungen im Motorrad über den CAN-Bus kommuniziert - aber nicht mit der Steckdose. Die ZFE hat einige Eigenarten, die Stromkreise betrifft, die von ihr geschaltet werden - die Bordsteckdose gehört dazu.
Oberhalb der Batterie befindet sich ein Steckverbinder für Zusatzgeräte, der der Bordsteckdose parallel geschaltet ist. Indofern hat der auch die Minute Nachlauf nach dem Abstellen der Zündung. Da ich die Schaltkriterien nicht genau kenne, kann ich leider keine Entwarnung geben; unter bestimmten Umständen könnte es also passieren, dass die ZFE nach der Minute nicht abschaltet und die Verbraucher weiter saugen. Dabei ist es - wie gesagt - egal, ob man an die Bordsteckdose geht oder an den Steckberbinder unter der Verkleidung.
Den Steckverbinder für Zusatzgeräte habe ich für den Anschluss meines Navi, ein Garmin Zumo 550 genutzt, bisher ohne Probleme, habe aber schon einmal beobachtet, dass der Anschluss nach der Minute nicht abgeschaltet wurde, wenn das Navi noch dabei war, den eingebauten Akku aufzuladen (bei vollem Navi-Akku geht der Anschluss aber nach der Minute immer aus, ebenso, wenn das Navi aus oder nicht im Halter ist).
Ich nehme an, dass die Kontaktprobleme im Adapter zur Zigarettenzünder-Anschluss-Dose auftreten, denn dieser Steckverbindertyp war - wie der Name schon sagt - für einem Zigarettenzünder im Auto konstruiert und ist als Steckverbinder schlecht, erst recht am Motorrad. Aber auch USB-Steckverbindungen sind eigentlich nicht für Fahrzeuge gedacht, von daher nicht rüttelsicher und nicht wasserdicht. Du solltest also auch von einer besseren Lösung keine Wunder erwarten.
Beim Anschluss am Standlicht muss man sich darauf gefasst machen, dass die ZFE Störungen erkennt, wenn die Stromaufnahme außerhalb des für diesen Stromkreis erwarteten Toleranzbereichs liegt. Das dient der Erkennung von Kurzschlüssen und dem Ausfall von Lampen. Wie genau die ZFE das für diesen Stromkreis prüft, habe ich noch nicht ergründet, aber vielleicht hat es ja schon jemand anders probiert.
Bei einem Anschluss an die Batterie vermeidet man ungewollte Wechselwirkungen mit der ZFE, muss aber andere Nachteile in Kauf nehmen wie eben den, dass trotz abgeschalterem Motorrad ein spannungsführender Anschluss zugänglich ist.
Eckart
juhei
juhei
BMW F 700 GS
man kann mit Hilfe eines Relais,angeschlossen an der Batterie,Sicherung nicht vergessen,und nicht wie hier vorgeschlagen am Standlicht,sondern mit der Schaltleitung am Fahrlicht angeschlossen die Steckdose anschließen.
So habe ich meine Zusatzscheinwerfer mit Strom versorgt.
Das hat den Vorteil,er fließt nur Strom wenn der Motor läuft.
Für die Schaltleitung benötigt man nur ein dünnes Kabel was leicht durch die Scheinwerferbelüftung eingefädelt und am Kabelschuh der Fahrlichtbirne angelötet wird.
Auch wäre noch zu bedenken welche Geräte an USB-Dose angeschlossen werden sollen,denn die meisten liefern max.1A Strom.
Gruß Jürgen
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Ich habe die USB2-Steckdose mit dem Adapter von TT direkt an den Steckverbinder für Zusatzgeräte angeschlossen. Solange kein Gerät angeschlossen ist, schaltet die ZFE alles sauber ab. Was ich noch nicht ausprobiert habe ist, was passiert wenn man einfach nur ein USB-Kabel eingesteckt läßt.
Canario
kago
moin,
Strom kann grausam sein :cool:
zum Einbauort: links vom Zündschloß, in dem schwarzen Kunststoffteil, ist ja die org Dose verbaut.
Baut man das aus findet man auf der Rückseite, rechts vom Zündschloß, den markierten Platz für eine zweite Dose.
Man kann, wenn man möchte und kann, das Teil auffräsen -schneiden -bohren -feilen und hier eine Dose nach Wahl einbauen.
...und, ja, das braucht dann einen wasserdichten Deckel wie das org Teil.
Möglichkeit1: USB Dose mit Deckel? keine Ahnung ob es sowas gibt.
Möglichkeit2: Standartdose mit Deckel und USB-Adapterkabel
und da wir im GS Forum sind: Ja, wenn man das Moto verkauft und die Dose behält ist ein Loch im Plastik. Sehr wahrscheinlich verfällt die Garantie. Das ist nicht original.
Angaben ohne Gewähr! Gruß kai
Rolando7300
Rolando7300
Direkt an der Batterie anklemmen ist Käse, da saugt die USB Steckdose Strom permanent.
Ist ja eine Art Transformator.
Strom vom Navi bzweigen denn das hat geschaltenen Strom über die Zündung...
ThomasD
ThomasD
Gruß Jürgen
Endlich mal jemand, der es ordentlich macht ;)
Habe ans Relais neben dem Navi noch eine Ladekontrolle zur Spannungsüberwachung und eine USB-Steckdose in dieser Art angebracht.
Die USB-Dose ist am Träger für die Armaturen/ für die Lampe befestigt. Ich lade damit regelmäßig mein Smartphone und den Akku meiner Kompaktkamera. Die lege ich dann in den Tankrucksack. Das USB-Kabel zur USB Steckdose verlege ich dann nur bei Bedarf "fliegend". Hat sich bei mehreren Urlauben und WE-Fahrten mit Zelt, also ohne Netzspannung, bestens bewährt.
Grüße.
juekl
juekl
Essen NRW
ja wieviel saugt sie denn?
Ich denke mal das ist verschwindend gering.
Die Dose soll ja auch anbleiben, um des Nachts evtl. die Funke am Helm zu laden.
Und da wäre es bei 1A 12 Watt und nach 3 Std. ist der Akku voll. Ich denke eher an 0,5A 6 Watt und im Leerlauf an
fast nichts.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Eigentlich müsste verschwindend gering sein, was sie saugt. Aber die Schaltungen sind unterschiedlich, so dass jeder bei seiner USB-Dose selbst nachmessen muss.
Außerdem kommt es auf die betrachteten Zeiträume an: Einmal über Nacht etwas laden ist etwas anderes als das Motorrad am Sonntag abend abzustellen und zu meinen, man könne am nächsten Wochenende wieder damit fahren ...
Diesbezügliche Erfahrungsberichte gab es ja schon !
Eckart
juhei
juhei
BMW F 700 GS
Also ich musste die Erfahrung machen das der Spannungswandler meines Navis,etwas anderes ist auch eine USB-Dose nicht,in 14 Tagen dafür gesorgt hat das das Auto nicht mehr Ansprang.
Gruß Jürgen
hajo62
Köln
R1250 GS
Also ich musste die Erfahrung machen das der Spannungswandler meines Navis,etwas anderes ist auch eine USB-Dose nicht,in 14 Tagen dafür gesorgt hat das das Auto nicht mehr Ansprang.Gruß Jürgen
Mag's daran liegen, dass die Autobatterie ca. 3 mal soviel Ah hat?!?
Habe eben mal meinen BMW Händler befragt: Beide Werkstattmeister waren sich einig: Anschließen an das Standlicht. Ein Anschluss an diese Steckverbindung unter dem Tank könnte je nach Ruhestrom der USB-Dose dafür sorgen, dass die Maschine nicht schlafen geht. Und DAS zieht dann die Batterie leer.
DocBrown
Aufgrund der Suche nach der optimalen Stromversorgung bin ich auf diesen älteren Threat gestoßen.
Da ich kein Elektronikspezialist bin, suche ich eine einfache Variante. Ich schrecke davor zurück an irgendwelche Kabel (Bremslicht oder Standlicht) zu gehen.
Warum nicht einfach so eine Louis/Polo-USB-Dose mit der Batterie verbinden? Dazwischen einfach die normale Sicherung die dabei liegt und soetwas:
Wasserdichte Steckverbindung mit Kabel Pole: 2 Stecker und Buchse mit jeweils 50 cm Kabel an beiden | voelkner - direkt günstiger
Wenn das Moped länger steht, trenne ich Stecker und Buchse. Ansonsten ist es eine Wasserdichte Verbindung.
Oder habe ich gerade einen Gedankenfehler?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bei der F800GS ist das Bremslicht mit dem Rücklicht identisch und wird nur durch die Steuerung in der helligkeit beeinflusst - siehe hier: http://www.gs-forum.eu/motorrad-allgemein-101/bmw-nervoeses-ruecklicht-117615/
Eignet sich also nicht.
Weger der Überwachungsfunktionen der ZFE könnte auch das Anzapfen des Standlichts Probleme bereiten, wenn die ZFE eine nicht der Glühbirne entsprechende last erkennt.
Was ist länger ?
Wegen der im Thread diskutierten Batterieentleerungsproblematik würde ich die Stromaufnahme des ins Auge gefassten Spannungswandlers (in der USB-Buchse eingebaut) unbelastet messen und eine solche Lösung nur dann wählen, wenn die Stromaufnahme so gering ist, dass es mehrere Wochen bis zu einer Entleerung der Batterie dauern würde. Sonst wäre mir das Risiko zu groß, dass einmaliges Vergessen gleich zu einer Panne führt; u. U. kann die Batterie nicht wieder aufgeladen werden, sondern ist durch Tiefentladung ruiniert.
Die Sicherung sollte im Zweig nahe der Batterie liegen, da es ihre Aufgabe ist, einen Überstrom durch einen Kurzschluss in den hinter der Sicherung liegden Kabeln und Bauteilen zeitlich zu begrenzen udn damit einen Brand durch glühende Kabel. Gerade lose Kabel zu Stecker und Buchse sehe ich da als Fehlerquelle.
Ja, denn die Verbindung ist nur wasserdicht, solange sie gesteckt ist. Allerdings könntest Du 2 Stück davon kaufen und ein Paar zu Blindsteckern umarbeiten, also deren Kabel entfernen, um die Blindstecker zum Abdichten der Steckverbinder der getrennten Steckverbindung zu verwenden.
Wo soll denn das Ganze verlegt werden, oder anders gefragt: muss diese Steckverbindung wasserdicht sein ?
Eigentlich soll man Steckverbinder ja nicht als Schalter verwenden, bei einem seltenen Stecken würde ich das allerdings nicht so eng sehen. Aber warum überhaupt eine Steckverbindung, warum nicht einen Schalter wie diesen:
https://www.louis.de/artikel/cockpit-schalter-spritzwassergeschuetzt/10032899?list=63014960
Für mich wäre das nicht nur die technisch sauberere, sondern auch die bequemere Lösung (nach der Variante mit Zündungs-geschalteter Versorgung). Natürlich muss der Cockpit-Schalter nicht im Cockpit montiert werden, es geht auch irgend ein Rahmenrohr mit lenkerähnlichem Durchmesser (habe kürzlich einen so montiert).
Eckart
DocBrown
Dann macht der Schalter Sinn! Hervorragend. Danke.
Es wird eine normale KFZ-Dose mit USB Adapter, dann bin ich flexibel.
Bin im Sommer mit meiner GS in England/Wales unterwegs gewesen und am zweiten Tag ging mir der USB-Adapter für die Bordsteckdose kaputt ... In England gibt es keine Adapter für die DIN-Dose, nicht einmal beim BMW Händler!!! : )
Also ging es ohne Navi, ganz klassisch, einige Tage durch die schöne Landschaft.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Dirk,
Ich würde mir gerne dieses Teil akku-laden24.de - USB Ladekabel für 12V Bordnetz - Stromversorgungskabel
einbauen und bräuchte dafür noch ne Steckdose die ich in die Verkleidung neben dem Zündschloß rechts einbauen möchte
Wenn ich das richtig sehe, ist die Steckdose neben dem Zündschloss der F800GS serienmäßig und genau für den DIN-Stecker, den der verlinkte Adapter hat !?
Sollte sie doch fehlen, würde sicher das Originalteil vom BMW an Besten passen; ansonsten gibt es sowas natürlich auch bei den Einschlägigen wie Louis in verschiedenen Ausführungsformen.
Eckart
USB Steckdose an F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display
    USB Steckdose neben dem TFT Display: Tach zusammen, hat sich jemand schon mal eine separate USB Steckdose neben dem TFT geschraubt und wenn ja, wie war die Installation? Die...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • TomTom Rider an Bordsteckdose 800 GS anschließen?
    TomTom Rider an Bordsteckdose 800 GS anschließen?: Servus aus München und danke fürs Reinschauen ! Ich will gern mein TomTomRider an die Bordelektrik von meiner 800er GS (BJ 2017) anschließen ! Da...
  • TomTom Rider an Bordsteckdose 800 GS anschließen? - Ähnliche Themen
