Vario system Koffer funktiniert nicht
Diskutiere Vario system Koffer funktiniert nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Beim Variokoffer funktioniert das Systeem zum vergrössern nicht,weiss jemand wie ich das Problem lösen kann? Hab innen schon die 2...
Carlos123
Hallo Gemeinde
Hab innen schon die 2 grossen Plastikteile und den Bügel los geschraubt aber da komme ich auch nicht weiter???
Danke schon mal
balu61
balu61
Rumbach
R 1200 GS Baujahr 2008
Hallo Charlos123,
bei mir waren die Koffer schwergängig, besorg dir Silikonspray und sprühe das Gestänge ein,
etwas einwirken lassen und probieren ob es besser geht, wenn nicht noch mal einsprühen.
Wenn es wieder flutscht die Koffer mit einem Tuch ausreiben.
LHzG
balu61
Darkover
Problem lösen kann?
Ja, hatte ich dieses Jahr vor dem Urlaub auch. Dabei lagen die Teile wegen der Coronasache
nur 2Jahre ungenutzt in der Garage, vorher gingen sie noch.
1. Auf keinen Fall mit Gewalt probieren! (sonst machst du das Getriebe kaputt)
2. Irgendwas mit Silikonspray einspruehen muss auch nicht helfen. Bei mir jedenfalls war das nutzlos.
Ich hab die Mechanik vom Rahmen abgeschraubt, gibt es irgendwo ein Youtubevideo,
ist hilfreich das einmal gesehen zu haben.
Dann konnte ich aber den Rahmen immer noch nicht einfach so abziehen. Ich musste das echt mit einem Holzklotz und einem Hammer langsam abschlagen. Das war BOMBENFEST! Dann reinigen, gut mit Silkonfett die Dichtung einfetten und wieder zusammenbauen. Danach ging es.
Aber ich hab so meine zweifel ob es jetzt noch geht. Die eigentliche Ursache scheint mir naemlich die Dichtungslippe am Koffer zu sein. Ich glaube die ist mittlerweile ausgehaertet. Man muesste vermutlich diese Dichtlippe irgendwo auftreiben und austauschen. Die ist am Koffer aber angetackert.
Olaf
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
das Video ist ja in #3 schon verlinkt. Mit dieser Anleitung ist das zerlegen relativ easy. Habe ich vor 2 Jahren auch mit beiden Koffern und TC gemacht, alles gereinigt, mit feinem Schleifpapier geglättet und mit ganz wenig Silikonfett wieder zusammen gebaut. Funktioniert wieder wie am 1. Tag.
Gruss Axel
Carlos123
Lieben Dank für reaktionen,😁werde es an Wochenende versuchen......
Gast 61523
Jaja, die Koffer habe ich auch schon verflucht, Problem ist im Sommer noch der Inhalt (Gewicht) und wenn es dann noch schön warm ist, hakelt es bei den Dingern auch schon beim Deckel.
Ich mache meine immer gleich sauber Seifenwasser (Spüli) und gar nix schmieren, da klebt der Schmutz nur noch schlimmer am Dichtgummi fest, seither geht es einigermassen. Im Urlaub wenn die Koffer dreckig sind verstelle ich sie gar nicht mehr.
Marco_GS
Marco_GS
Rhein-Neckar/Bergstraße
1150GS & 1200GS Rallye
N´abend zusammen,
so also ich zwar die beiden Kofferteile nach lösen von Schrauben gemäß der "einschlägigen" Videos
voneinander trennen können.
ABER
diese Baugruppe welche die Zahnräder enthält, scheint immer noch durch verborgene Schrauben
gehalten zu werden.
Es sieht so aus, wenn ich die Videos betrachte, das es wohl unterschiedliche Vario Koffer Modelle gibt.
Meine dürften so ca. wie die Maschine von 2017 sein.
Auf der "Rückseite" sehe ich im oberen Bereiche nochmal eine Platte/Rahmen mit zahlreichen schrauben,
welche auf den Videos nicht existieren?
Hat hier evtl. jemand sachdienliche Hinweise?
Danke & Gruß
Marco
Nachtrag!
Ja geschafft! Vorsichtig mit Gefühl und Hirn, diesen "oberen Kasten" von den 6 Gewindeschrauben befreit, dadurch weitere Schrauben welche es zu lösen gilt freigelegt und somit die Zahnradmodule
jetzt ganz locker entnehmen können!
UND - die Zahnräder sind nicht wie in den Videos in einer Linie gemäß Markierung zueinander.
Also morgen dann die Zahnrad-Syncro durchführen und wieder zusammenbauen.
Bis morgen
Marco_GS
Marco_GS
Abschlußbericht !
Also nach reiflichem lesen zahlreicher Beiträge, ansehen mehrerer Videos,
erfolgreichem zerlegen und wieder zusammenbauen, ein wenig mit Schmierung einreiben, inkl. prüfen der Zahnräder auf korrekte
Ausrichtung mein Eindruck,
# die Gummidichtung, die "lauf/schiebeflächen sehen aus wie neu, keinerlei Macken, Riefen, etc.
# das Zusammenfahren geht jetzt etwas leichter,
Aber,
# ich habe die GS BJ2017 in 2020 gekauft, inkl. Koffer
# die Koffer waren ausgefahren und der Vorbesitzer sagte, er hatte sie nur einmal benutzt und
zu diesem Zeitpunkt "ausgefahren"
# ok, Schande über mich, ich habe die Koffer seitdem auch nur ausgefahren genutzt und wieder eingelagert. Sie einzufahren wurde von der Angst was kaputt zu machen gestoppt ,
=> d.h. die Koffer waren seit "Auslieferung" 2017 bis jetzt ausgefahren und dadurch konnte sich der
"Nutrahmen" und die Gegenseite mit der Dichtung nie aneinander anpassen,
=> aus der Position maximal offen, die ersten Zentimeter zusammenschieben funktionieren O.K,
aber das letzte Drittel muß mit Kraft, Fingerspitzengefühl, unterstützen mit 2ter Hand an den Kofferhälften erfolgen
!! und ich merke dann wenn die Gummilippe in den letzten/tiefsten Bereich eintaucht wird es immer
schwergänginger.
Ich lasse die Koffer jetzt mal eingefahren stehen und lasse mich überraschen ob sich Veränderungen ergeben,
Trotzdem Danke an alle bisherigen Beschreibungen
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Dann hast du die Schrauben außen auf der Rückseite der koffer (die die Mechanik halten) gefunden!
Darkover
Naja, siehe oben meine Erfahrungen. :lalala:
Dann kommt der Urlaub und du bekommst sie nicht mehr raus.
Ich lasse meine Seitenkoffer jetzt immer auf gross. ICh meine die brauch ich sowieso
nur fuer den Urlaub und hab sie deshalb auch nur dann am Motorrad.
Beim TopCase ist es anders. Das ist normalerweise wegen der Schoenheit eingefahren,
aber immer am Motorrad, aber so einmal im Monat brauch ich das auch in gross.
Dadurch wird das immer mal bewegt und funktioniert immer noch super.
Olaf
FF-GS
Wenn man vor Angst die Schiebefunktion nicht nutzt, wäre man mit Koffern ohne Schiebemechanismus besser bedient, der frisst nämlich brutal viel Platz und leicht sind die Varios damit auch nicht.
Marco_GS
Marco_GS
da bin ich völlig bei Dir, die Koffer waren - da Gebrauchtkauf - sozusagen im Paket dabei.
Im Rahmen meiner Service Aktion hatte ich feststellen können, dass Material mässig alles tip top in Ordnung ist.
Ich hatte ebenfalls aufgrund extremer schwergängigkeit in Anbetracht von Plastik „Zahnrädchen“ den verstell Mechanismus nicht genutzt.
Jetzt, nach dem Service habe ich Koffer mal über Nacht eingefahren gelassen und es ist jetzt eine deutlich leichtere Handhabung des Verstell Mechanismus zu spüren.
Mal sehen, lasse die Koffer jetzt eingefahren stehen, betätige den Mechanismus immer wieder mal, …
Demnächst is wieder ne Tour angesagt, volles Volumen notwendig und danach mal schauen wie es sich darstellt
Vario system Koffer funktiniert nicht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vario - Koffer System 3-fach
    Vario - Koffer System 3-fach: Vario - Koffer System, 3-fach besteht aus: 1 Koffer links, 1 Koffer rechts, Topcase mit Rückenpolster VB: 600 Euro Neuanschaffung 2016 Die...
  • Vario Koffer im System anmelden?
    Vario Koffer im System anmelden?: Müssen die neuen Vario-Koffer mit Zentralverriegelung im (BUS-) System angemeldet werden? Hintergrund: mein freundlicher Händler hat beim...
  • Key Less System für Vario Koffer/ Topcase
    Key Less System für Vario Koffer/ Topcase: Hallo Zusammen, Ich habe schon googlete finde aber leider keine richtige Info, BMW Verkauf ein Schloss System für das Key Less System...
  • Umbau R1200GS Adv. (K25) auf Vario-Koffer-System
    Umbau R1200GS Adv. (K25) auf Vario-Koffer-System: Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen, welche Teile ich für meine R 1200 GS Adventure benötige, um auf das Vario-Seitenkoffer-System...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Koffer Vario System
    Koffer Vario System: Hallo Q-Treiber, Ich Biete hier meinen original Vario-Koffersatz plus original Topcase für die R 1200 GS (bis Bj 2012) Neupreis incl. original...
  • Koffer Vario System - Ähnliche Themen
