Variokoffer -Abflug oder nicht
Diskutiere Variokoffer -Abflug oder nicht im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Pilze sehr pedantisch und korrekt einstellen und mit mittelfester Schraubensicherung sichern. Dann solltest Du keine Probleme haben
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Boogieman
Hallo Klaus,
wie sieht die zusätzliche Endurosicherung aus und weißt Du ab wann die verbaut wurde?
Hallo Tom,
bei der Endurosicherung handelt es sich um einen zusätzlichen "Bolzen" an der Unterseite des Topcase (Bild 1). Dieser fixiert dieses in der Adapterplatte (Bild 2)
Hier die Teile:
RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Variotop case (Teil 7)
RealOEM.com . BMW K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) Set, Top Case carriers, variable (Teil 2)
Ab wann diese Serie war kann ich Dir leider nicht sagen. Erkennbar aber an den alten Adapterplatten, die hatte diese Aussparung nicht.
Durch die Sicherung ist das Topcase wesentlich fester mit der Platte verbunden. War zumindest bei uns nach der Umrüstung so.
Klaus
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Dann will ich mich mal als Kofferverlierer outen.
Ich habe letztes Jahr den linken Koffer verloren.
Selbstverständlich schwöre ich Stein und Bein das ich den richtig veriegelt habe :locked:
Aber sicher bin ich nicht :rolleyes:
Mit dem öffnen zur Seite habe ich kein Problem. Was mich stört ist die Aufteilung der Koffer mit dem tiefen Teil und dem sehr flachen Deckel.
Die Koffer der 2Ventiler waren prima!
Da waren nach dem öffnen beide Hälften gleich tief.
Da konnte man super einen Teil der Sachen in den Deckel packen, mit den Gummibändern sichern und hatte nicht so ein tiefes Loch wie bei den Varios.
Solche Koffer hätte ich gerne wieder :sad:
Gast51875
Hallo Tom,
Anhang anzeigen 139658Anhang anzeigen 139659
Hier die Teile:
Klaus
Hallo, was ist denn von den verlinkten Teilen die "Endurosicherung" wenn man die seperat bestellen möchte?
Danke
Gast29174
ja und genau das wird bei meinem Link oben in der Überschrift beschrieben ;) da steht Satz Endurosicherung Topcase K25
die Teile sind klein und das Bild zeigt nur das Teil wo der Endurosatz hin gehört
bei dem oberen Link ist es die Nr. 07 mit der Teilenumme 71607697847
Gast51875
ich kann auf dem link die teile nicht finden, sorry. Auf dem Bild sieht man auch nicht wo der Endurosatz, die Schrauben und was da alles noch in der Tüte ist, hingehören so wie du schreibst.
Gast29174
nein das habe ich nicht geschrieben
sondern die Teilenummer für den Endurosatz ist die Teilenummer 71607697847 ( siehe mein Link )
und da die Teile so klein sind werden sie nicht auf dem Bild abgebildet
am besten du gehst in die nächste Niederlassung und lässt dir dort ( falls vorrätig ) die Teile zeigen
Gast51875
genau und lasse sie mir auch gleich dranschschrauben. Ich möchte das TC eh anstelle der Sozia Sitzbank draufmachen lassen und das Rü Polster. Dann frage ich da gleich mal nach. Hat den Vorteil man kann sich bei längerer AB fahrt anlehnen und die Ärme sind dadurch entspannt und der Hohe Schwerpunkt kommt etwas runter und nach vorne. Pendelt das Vo Rad nicht so, bei 45 KG Gepäck dahinten. Das TC hängt dahinten drauf wie so ein Geschwür und mit der Sozia Gepäckplatte ist es über den Koffern und wirkt mehr integriert.
Danke Euch.
Variokoffer -Abflug oder nicht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Erweiterungstaschen für Variokoffer
    Erweiterungstaschen für Variokoffer: Moinsen, zum Verkauf stehen zwei unbenutzte Erweiterungstaschen von Touratech (Bestellnr. 01-045-5810-0). Hergestellt aus hochfestem...
  • Biete R 1250 GS Set Variokoffer schwarz mit ...
    Set Variokoffer schwarz mit ...: Verkaufe einen Satz schwarze Variokoffer mit Innentaschen und Haltern für Aufsatztaschen ( kann man natürlich entfernen). Leichte Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer
    Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer: Suche Touratech ZEGA Evo X Koffer samt Trägersystem für BMW R1250 GSA. Koffer und Träger am liebsten in schwarz. Falls Interesse besteht könnte...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Erledigt Biete BMW Variokoffer L+R
    Biete BMW Variokoffer L+R: (Koffer sind von meinem Vorbesitzer und die 1250 GSA ist EZ Juni 2022. Die Koffer sind in einem sehr guten Zustand und weisen nur geringe...
  • Biete BMW Variokoffer L+R - Ähnliche Themen
