Ventile Geräusche
Diskutiere Ventile Geräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150GS von 2001 mit 76000KM Laufleistung. Nachdem ich die Ventile eingestell habe ist bei betriebswarmen...
marcot
46244 Bottrop
1150 GS
fahre seit kurzem eine 1150GS von 2001 mit 76000KM Laufleistung. Nachdem ich die Ventile eingestell habe ist bei betriebswarmen Motor ein"klickern/tickern" von beiden Zylinderköpfen zu hören. Dies ist mir vor dem Venile einstellen nie aufgefallen. Habe die Ventile danach sogar nochmal kontrolliert...absolut genau eingestellt. Einlass 0,15, Auslass 0,30. Bei kühlem Motor ist nichts zu hören...nur bei betriebswarmen Motor. Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann? Oder ists bei diesem Motor normal?
Marco
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
ein leichtes Tickern, trotz penibel eingestelltem Ventilspiel und Axialspiel der Kipphebelwelle, höre ich auch ab km 100000 (bin jetzt bei 120000km). DIe Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden, es beunruhigt mich aber auch nicht sonderlich. Trotzdem wäre ich froh, wenn sich im Laufe dieser Diskussion eine Lösung fände.
Truckie
Truckie
Natürlich nicht. Du hast erst nach dem ersten Ventile einstellen viel genauer hingehört.
Axialspiel der Kipphebelwellen einstellen als erste Maßnahme. Anleitung bei Gerd auf Powerboxer zu finden. Manchmal sind auch die Stösselstangen die Ursache, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja. Auch.
Grüße Volker
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
falls ihr beide NGK Zündkerzen fahrt, sollte ihr als nächstes Mal welche von Bosch ausprobieren.
Bei meiner 1100er GS war dies der Fall. Bei hoher Außentemperatur und warmen Motor hörte man "wie Kieselsteinchen gegen die Zylinder fliegen". Das lag an den NGK-Zündkerzen. Vielleicht hilft's auch für die 1150 GS.
Truckie
Truckie
Was du meinst ist Klingeln, die Vorstufe von Klopfender Verbrennung welche in kurzer Zeit den Motor killt. . Das ist was ganz anderes als das Klickern was der TO meint.
Ich fahre auch ngk in der 1150 und zwar schon immer und habe keine Kieselsteingeräusche. Alles eine Frage der guten und korrekten Einstellung.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Nein nein, bei mir ist es ganz klar kein Verbrennungsklingeln. Das kann ich unterscheiden, bin vom Fach. Das Tickern ist eindeutig mechanischem Ursprungs und auch beim Gas wegnehmen zu hören. Es ist halt blöd, wenn man hin und wieder ohne Ohrstöpsel fährt. Dann hört man eben komische Geräusche aus dem Maschinenraum. :grosse-augen:
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Irgendwas klappert und rasselt doch immer an den Dingern. War eventuell vorher das Ventilspiel zu knapp?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ich sag mal so ein BMW Boxer der nicht klappert ist kaputt.
Im Vergleich zu meiner R100 ist die 11xx echt leise
marcot
46244 Bottrop
1150 GS
Das mit dem axialen Spiel der Kipphebelwellen hatte ich nicht gewusst. Man sollte sich vorher informieren😊. Werde die Tage nochmal kontrollieren. Blöd, daß immer der Schutzbügel ab muß. Danke schonmal für die Infos👍
Welches Öl wird gefahren?
Und generell: Bei den Luftis fehlt der geräuschdämpfende Wassermantel. Ein Vergleich mit Honda & Co passt also nicht.
Meine Ventile tickern seit 160 Tkm. Es gibt auch Behauptungen bei den Boxern würde das Ventilspiel grösser wenn die Motoren warm sind. Das widerspricht zwar der üblichen Lehre wäre aber technisch möglich.
Ventile Geräusche
Ventile Geräusche - Ähnliche Themen
  • Ventil undicht (Notfall)
    Ventil undicht (Notfall): Am 2. Mai starten wir morgens Richtung Türkei. Nachdem ich vor ein paar Tagen meine Reifen aufgezogen hatte, stellte ich heute am Vorderrad einen...
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004)
    Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004): Hallo zusammen, ich hatte schon einmal vor 2 Jahren diese Anfrage. Aber die Antworten waren insgesamt nicht hilfreich. Mein Moped braucht kein...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig - Ähnliche Themen
