Ventile Geräusche
Diskutiere Ventile Geräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150GS von 2001 mit 76000KM Laufleistung. Nachdem ich die Ventile eingestell habe ist bei betriebswarmen...
marcot
46244 Bottrop
1150 GS
fahre seit kurzem eine 1150GS von 2001 mit 76000KM Laufleistung. Nachdem ich die Ventile eingestell habe ist bei betriebswarmen Motor ein"klickern/tickern" von beiden Zylinderköpfen zu hören. Dies ist mir vor dem Venile einstellen nie aufgefallen. Habe die Ventile danach sogar nochmal kontrolliert...absolut genau eingestellt. Einlass 0,15, Auslass 0,30. Bei kühlem Motor ist nichts zu hören...nur bei betriebswarmen Motor. Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann? Oder ists bei diesem Motor normal?
Marco
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
ein leichtes Tickern, trotz penibel eingestelltem Ventilspiel und Axialspiel der Kipphebelwelle, höre ich auch ab km 100000 (bin jetzt bei 120000km). DIe Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden, es beunruhigt mich aber auch nicht sonderlich. Trotzdem wäre ich froh, wenn sich im Laufe dieser Diskussion eine Lösung fände.
Truckie
Truckie
Natürlich nicht. Du hast erst nach dem ersten Ventile einstellen viel genauer hingehört.
Axialspiel der Kipphebelwellen einstellen als erste Maßnahme. Anleitung bei Gerd auf Powerboxer zu finden. Manchmal sind auch die Stösselstangen die Ursache, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja. Auch.
Grüße Volker
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
falls ihr beide NGK Zündkerzen fahrt, sollte ihr als nächstes Mal welche von Bosch ausprobieren.
Bei meiner 1100er GS war dies der Fall. Bei hoher Außentemperatur und warmen Motor hörte man "wie Kieselsteinchen gegen die Zylinder fliegen". Das lag an den NGK-Zündkerzen. Vielleicht hilft's auch für die 1150 GS.
Truckie
Truckie
Was du meinst ist Klingeln, die Vorstufe von Klopfender Verbrennung welche in kurzer Zeit den Motor killt. . Das ist was ganz anderes als das Klickern was der TO meint.
Ich fahre auch ngk in der 1150 und zwar schon immer und habe keine Kieselsteingeräusche. Alles eine Frage der guten und korrekten Einstellung.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Nein nein, bei mir ist es ganz klar kein Verbrennungsklingeln. Das kann ich unterscheiden, bin vom Fach. Das Tickern ist eindeutig mechanischem Ursprungs und auch beim Gas wegnehmen zu hören. Es ist halt blöd, wenn man hin und wieder ohne Ohrstöpsel fährt. Dann hört man eben komische Geräusche aus dem Maschinenraum. :grosse-augen:
bswoolf
bswoolf
Hannover
Irgendwas klappert und rasselt doch immer an den Dingern. War eventuell vorher das Ventilspiel zu knapp?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ich sag mal so ein BMW Boxer der nicht klappert ist kaputt.
Im Vergleich zu meiner R100 ist die 11xx echt leise
marcot
46244 Bottrop
1150 GS
Das mit dem axialen Spiel der Kipphebelwellen hatte ich nicht gewusst. Man sollte sich vorher informieren😊. Werde die Tage nochmal kontrollieren. Blöd, daß immer der Schutzbügel ab muß. Danke schonmal für die Infos👍
Welches Öl wird gefahren?
Und generell: Bei den Luftis fehlt der geräuschdämpfende Wassermantel. Ein Vergleich mit Honda & Co passt also nicht.
Meine Ventile tickern seit 160 Tkm. Es gibt auch Behauptungen bei den Boxern würde das Ventilspiel grösser wenn die Motoren warm sind. Das widerspricht zwar der üblichen Lehre wäre aber technisch möglich.
Ventile Geräusche
Ventile Geräusche - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite
    R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite: Biete einen neuen zylinderkopf für eine r 1100 gs linke seite Preis inkl versand. Preis 300 Euro
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Suche Ventil Shims R1200GS LC
    Ventil Shims R1200GS LC: Moin, ich möchte demnächst meine Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen. Hat zufällig jemand ein Shim Sortiment welches er nicht mehr...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
