Ventilspiel einstellen
Diskutiere Ventilspiel einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir gerade mal das Werkstatthandbuch angeschaut, da ich das Ventilspiel meiner GSA überprüfen wollte. Dabei habe ich gelesen, das...
surbier
Pulheim
ich habe mir gerade mal das Werkstatthandbuch angeschaut, da ich das Ventilspiel meiner GSA überprüfen wollte. Dabei habe ich gelesen, das die Nebenzündkerze mit Spule ausgebaut werden soll. Warum eigentlich? Ich wollte eigentlich nur die Hauptkerze & Spule ausbauen. Kann mir jemand sagen, warum die Nebenkerze & Spule ausgebaut werden soll?
Danke.
Surbier
Weil "Ventile einstellen" beim Freundlichen die Inspektion des Kerzenbildes umfasst. Hoffentlich machen die das dann auch.....:-)
surbier
Pulheim
Ventile
Die Schrauben die Hauptkerze aber nicht heraus!
Surbier
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Ist ja wurscht, welche raus kommen. Sonst kannst den OT nicht finden, bzw. den Motor drehen.
Gruß Stopsi
P.S. Hauptsache keine Kompression
Reine Vermutung: Ich nehme an, dass der Zustand der Nebenkerzen aussagekräftiger ist als die der Hauptkerzen
surbier
Pulheim
Hallo Gerd,
weisst du wie ich bei der 1200er die Synchronisation neu einstelle, bzw ohne BMW Tester die Neueinstellung veranlasse. Oder justiert sich das System von selbst? Die Züge vernachlässige ich mal. Ich habe die Ventile neu eingestellt. Waren alle viel zu lose. Hatte ich mir schon gedacht, da es teilweise mächtig geklappert hat. Vermute mal, das bei der 1000er es nicht richtig gemacht wurde. Ist ja nun auch wurscht.
Surbier
Nee, sorry, aber mit der 1200 habe ich mich noch nicht beschäftigt. Selbst werde ich sie nicht kaufen und im Bekanntenkreis läuft keine die ich in die Finger bekomme
Ventilspiel einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel einstellen, Shims wechseln
    Ventilspiel einstellen, Shims wechseln: Moin, ich hab vorhin an einer GSA mal das Ventilspiel kontrolliert. Sollten die valve data sheets der Werkstätten korrekt sein, hat sich über...
  • Ventilspiel - wann Shims wechseln?
    Ventilspiel - wann Shims wechseln?: Hallo zusammen, habe mein Ventilspiel geprüft an meiner G650GS. BMW sagt die Toleranzen sind Einlass 0,03-0,11 MM, Auslass 0,25-0,33 MM Gemessen...
  • Ventilspiel einstellen.
    Ventilspiel einstellen.: Moin Wann musste bei eurer GS das erstemal das Ventilspiel eingestellt werden ? Bei 20000 km wurde das Spiel bei der Inspektion bei BMW überprüft...
    Ventile einstellen: Hallo, aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft...
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
