Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor
Diskutiere Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag allerseits Bei meiner ADV hab ich nach der 20.000 Inspektion, trotdem selber die Ventile nochmals überprüft. Hier die Werte Motor...
cigsadv
Hier die Werte
Motor links
EINLASS 0.19
EINLASS 0.19
AUSLASS 0.37
AUSLASS 0.30
MOTOR rechts
EINLASS 0.17
EINLASS 0.17
AUSLASS 0.31
AUSLASS 0.33
Sind eurer Meinung nach die Werte so ok?
fralind
fralind
Und, sind nach deiner Meinung nach die Werte so ok?
cigsadv
Ich denke das beim auslass, die 30 er zu eng sind.
0.35 waere besser
Was meint Ihr dazu?
Da meine ich nicht sondern lese die Werksvorgaben.
Das Spiel ist dazu da eventuell ungleiche Dehnungen im Motor zu kompensieren und zu gewährleisten, dass das Ventil unter ungünstigsten Bedingungen sauber schliesst.
Andersherum ist es so, dass das Ventil umso weiter öffnet je kleiner das Ventilspiel ist und dann der Gaswechsel leichter erfolgt. Im Fall des Auslasses heisst das, dass dieses kühler bleibt (aber den zweiten Satz beachten!!).
Gäbe man keinen "von...bis" Wert an, würden Einige zuerst Kopfschmerzen bekommen und sich dann die Finger wundschrauben.
cigsadv
Somit soll ich das so lassen?
fralind
fralind
Ja
baldrian
baldrian
Schweiz
R1200GSA_mobec_duodrive-enduro-cross
Bezüglich Auslassventil bin ich nicht ganz einverstanden, Gerd. Das Auslassventil ist in geöffnetem Zustand den Heissgasen ausgesetzt und kühlt sich in geschlossener Stellung über die Ventildichtfläche ab. Je kleiner das Spiel, desto kürzer die Auflagezeit im Sitz und deshalb Gefahr, das Ventil zu überhitzen.
Gruss,
Guido
cigsadv
Das heisst auslassventile, lieber richtung 0.40 einstellen?
Was sich vorher weniger aufheizt braucht später weniger Kühlung. Bei Rennmotoren passte diese Logik in der Vergangenheit.
Die Kühlung beeinflusst Du weitaus besser über die Breite und Qualität des Ventilsitzes.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hier die Werte
Motor links
EINLASS 0.19
EINLASS 0.19
AUSLASS 0.37
AUSLASS 0.30
MOTOR rechts
EINLASS 0.17
EINLASS 0.17
AUSLASS 0.31
AUSLASS 0.33
Auslass 30, 31 und 33 würde ich korrigieren, bin da halt ein wenig pedantisch veranlagt...........:)
wobei die Messerei ( eher tasterei ) auch nicht ohne ist, für mein Gewissen ist es ok wenn die Einlassventile mehr als
0.15 und weniger als 0.20 haben, Auslass mehr als 0.35 und weniger als 0.40.
fralind
fralind
Wer misst, misst Mist
Alle Spiele sind in der Werksvorgabe, daher bestünde kein Grund irgendeine Korrektur daran vorzunehmen
alle 1100er, 1150er und 1200er bis zur MÜ hatten 0,15 und 0,30 als einstellwert vorgegeben.
da konnte man das spiel noch stufenlos einstellen :tongue:
daher halte ich es für unsinnig, ohne not bei der TÜ wesentlich davon abzuweichen.
klar, ZU klein ist mist, aber unnötig großes spiel sorgt auch für mehr klapperei.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Ich bin ja immer eher für die "gesunde Mitte". zumindest beim Auslaß würde das ja nicht passen. Von daher würde ich auf 15E und 32A gehen.
EDIT: Ja, ich weiß, dass das nicht die Mitte ist :)
QVIENNA
1250er
und nicht vergessen nach jeder ausfahrt nachmessen ! :p
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Eigentlich Blödsinn. Dank diesen "SEMISPHERE-SHIMS" würde das ja den Rahmen sprengen. Also erst tätig werden, wenn außerhalb der Toleranz. Aber wenn mal ein SHIM getauscht werden muss.... halte ich 15E und 32A für einen guten Wert ;)
cigsadv
Ich hab alle shim
cigsadv
Meld dich per pn
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Eine gute Hilfestellung:
Andreas
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Allerdings habe ich im Bucheli gelesen, dass die Sicherungsringe der Kipphebel fest sitzen und mit der offenen Seite zum Motorblock hin montiert werden sollen?
Ventilspiel gemessen an Doppelnocker Motor - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch? - Ähnliche Themen
