Verhalten der Q bei ausgeschaltetem ABS Luftikus Bj2011
Diskutiere Verhalten der Q bei ausgeschaltetem ABS Luftikus Bj2011 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe folgende Frage. Ich stehe bei laufendem Motor und drücke auf die ABS Taste, die ABS Warnleuchte leuchtet. Ich fahre an 2...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Hallo Leute,
leuchtet. Ich fahre an 2. Gang etwa 30 km/h Fußbremse Vollbremsung, Hinterrad ruckelt drei bis viermal
heftig und gut hörbar (klackern), kein Blockieren.
Ich mache ABS wieder an, und fahre wieder 30 km/h und das Ergebnis ist gleich. Ist schon ziemlich suspekt.
Mache ich hier was falsch, hat jemand eine Idee? Freund von mir hat auch einen 2011er Luftikus, das Verhalten
des ABS ist bei ihm ganz anders.
Da ich noch Garartie vom Händler habe, möchte ich mich bei ihm mit einer Beschwerde bzgl. Garantiefall nicht blamieren.
Grüße aus Thüringen
Steppenwolf
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. war das nicht "abs aus" setting behält nur bis zündung aus ? dann default = "abs an"? kann mich auch irren :confused:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Hallo Nobbe,
ich werde das morgen mit ausgeschaltetem Motor probieren. Ist es normal dass der ABS so besch.... regelt?
Steppenwolf
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. besch... ist immer relativ? reifen? geschwindigkeit? untergrund? beladung? regen? schräglage?
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Nobbe,
Reifen gut, Untergrund Ashalt und trocken, Geschwindigkeit 30-50 km/h
Es klackert und klatscht. Wie gesagt bei einem Kumpel mit dem gleichen
Baujahr regelt das ABS wesentlich feinfühliger.
Steppenwolf
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Keine Schräglage, kein Gepäck, es handelt sich um eine GSA BJ 2011. Kann es sein, daß BMW innerhalb eines Jahres verschiedene Versionen gebaut hat?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
du hast eine GSA , er hat welche maschine ? bei 30 mit ABS.. war da nicht eine mindest geschwindigkeit?
sonst halt den händler + chef mechaniker probe fahren lassen
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Hallo Nobbe,
er hat auch eine GSA Bj 2011
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Danke Dir!
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Wenn andere noch eine Idee haben, immer her damit!
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
so wie ich es weiß ist einmal drücken ASC aus. Ich mach das wenn ich im Schotter unterwegs bin, dann geht das Hinterrad schön weg. Kann mich aber auch irren. In der Bedienungsanleitung sollte es aber stehen.
Habs mir gerade im Manual angeschaut, stimmt so
Jörg
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Du drückst aber schon lange genug bis das ABS aus ist, oder?
ZITAT
ABS-Funktion ausschalten
Motorrad anhalten bzw. bei stehendem Motorrad Zündung einschalten.
Taste 1 betätigt halten, bis die ABS-Warnleuchte ihr Anzeigeverhalten ändert.
Die ABS-Warnleuchte leuchtet.
mit automatischer Stabilitätskontrole:
Zunächst verändert das ASCSymbol sein Anzeigeverhalten. Taste 1 betätigt halten, bis die ABS-Warnleuchte reagiert.
In diesem Fall ändert sich die ASC-Einstellung nicht.
Taste 1 innerhalb von zwei Sekunden loslassen.
Die ABS-Warnleuchte leuchtet weiter.
ABS-Funktion ausgeschaltet, die Integralfunktion ist weiterhin aktiv.
Verhalten bei ausgeschaltetem ABS
Bei ausgeschalteter ABS-Funktion wird zunächst nur die Regelung am Vorderrad deaktiviert.
Wird anschließend nur mit dem Handbremshebel gebremst, erfolgt für das über die Integralfunktion mitgebremste Hinterrad weiterhin eine ABS-Regelung.
Erst wenn der Fußbremshebel betätigt wird, wird die ABS-Regelung auch für das Hinterrad ausgeschaltet.
ZITAT Ende
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Bedienungsanleitung lesen! nicht das du nur das ASC deaktiviert hast?
Nach einmaligem drücken sollte zuerst das ASC deaktiviert sein, erst wenn man länger drauf drückt ist ABS deaktiviert, glaube ich mich zu erinnern.
Microbi
Microbi
Doppelt.
Verhalten der Q bei ausgeschaltetem ABS Luftikus Bj2011 - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen zu Verhalten der Verkäufer bei Motorrad-Händlern
    Erfahrungen zu Verhalten der Verkäufer bei Motorrad-Händlern: Ich fühle mich bei der NL Stuttgart wirklich gut aufgehoben, mein zuständiger Verkäufer Christian ist klasse und immer da, wenn nicht gerade ein...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels
    seltsames Verhalten des Kupplungsspiels: Hallo Zusammen, meine F900ADV zeigt nach dem auskuppeln ein seltsames Verhalten: Zum Gangwechsel ziehe ich die Kupplung und nehme gleichzeitig...
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels - Ähnliche Themen
