Verhalten im Stau
Diskutiere Verhalten im Stau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Christoph Bist du noch aktiv auf den 3.8 / 180 / 42? Ich bin sozusagen kein Ironman mehr, eher jetzt Alteisen :o . Hab damit aufgehört, nach...
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Hi Rubberduckxi,
ja, hat was damit zu tun.
Ist im Triathlon die Bezeichnung für eine bestimmte Distanz.
Christoph
Hey Christoph
Ich bin sozusagen kein Ironman mehr, eher jetzt Alteisen :o . Hab damit aufgehört, nach Erreichung des Zieles...
TomTom-Biker
Mal ein anderer Ansatz, vielleicht hilft's
Stehen und keinen Fahrtwind zur Kühlung zu haben heißt ja nicht, daß überhaupt keine Wärmeabgabe erfolgt.
Wärmeabgabe durch Strahlung hat man immer, wenn auch gering in dem betrachteten Temperaturbereich und Wärmeabgabe durch natürlich Kühlung (warme Luft steigt nach oben, kalte von unten strömt nach) hat man sowieso. Deren Kühlwirkung ist aber nicht ausreichend um einen ausreichenden Wärmeausgleich bei stehendem Motorrad und laufenden Motor zu gewährleisten. Deswegen ist es nicht verkehrt den Motor bei längerem Stehen abzuschalten. Den noch weiter tuckern zu lassen macht ohne effektives Kühlsystem keinen Sinn. Das ist nur bei (richtig) flüssigkeitsgekühlten Antrieben sinnvoll, wenn ich dadurch die Umlaufpumpe am laufen halte.
Der BMW-Motor wird sicherlich einiges an Übertemperaturen (Temperaturen oberhalb der normalen betriebstemperatur) abkönnen. Dafür wird er auch ausgelegt sein, diese zeitlich begrenzt auch zu ertragen. Inwieweit die Balkenanzeige geeignet ist den Bereich der zulässigen oder auch kritischen Übertemperaturen richtig wiederzugeben, entzieht sich unserer Kenntnis. Weil wir hierfür einfach keinen Maßstab haben, der uns klar sagt wie kritisch das Erreichen des jeweiligen Balkens tatsächlich ist. Wir wissen nur, daß es mehr als normal ist, 1, 2 oder drei Balken mehr. Und daß dies kein Dauerzustand sein soll.
Nebenbei bemerkt unterscheidet sich die Problematik der Wärmeabgabe beim Boxer im Stand in keiner Weise von der anderer luftgekühlter Motoren. Egal ob sie nun 1, 2, 3 oder 4 Zylinder haben, quer oder längs eingebaut sind und unabhängig davon, ob nun Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki oder eben auch BMW drauf steht. Wer mal einen eng bauenden (öl-)/luftgekühlten Vierzylinder sein eigen nennen durfte oder auch noch darf, der weiß welche Temperaturen da von unten hoch kommen können. Dagegen versprüht der Boxer oft nur ein lauwarmes Lüftchen.
Die Erwärmung im Stand ist kein typisches BMW-Boxer-Problem, es wird nur hier zu einem gemacht.
Also, egal bei welchem luftgekühlten Motorrad, bei längerem Stand ausschalten.
Gruß Thomas
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Gruß Thomas
Sehr gut dargestellt. Zum letzten Satz noch, das spart auch SPRIT, und SCHONT die Umwelt :) Wer 10min irgendwo rumsteht und da Moped nicht ausmacht, ist ne Umweltsau. Gilt aber genauso für Autofahrer....
Frank
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Also, wenn der Motor kalt ist föhne ich ihn mit einem 1500 Watt Haarföhn auf dritte Stufe warm, bevor ich ihn starte. Wenn es dann im Stau sehr heiß wird, weil die Lufttemperatur sehr hoch wird, isoliere ich die Zylinder mit Alubeschichteten Glaßwollematten, welche ich extra im Tankrucksack bereit halte. Ab und zu puste ich auch durch einen Strohalm frische Luft in die Kubelwellenentlüftung. :redface:
"Bitte nicht schlagen" :friede:
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
:piep-piep: darfst du behalten
war auch nicht wirklich bös gemeint mein Kommentar, aber hier was von Umweltsau zu sagen wenn man Motorrad fährt oder Auto fährt nur weil man die Karre an der Ampel (wenns mal länger dauert) nicht ausmacht.
Sorry, aber das ist nicht ernst gemeint, oder :Augenzwinkern_2:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Doch, und wird so zu recht auch in jeder Fahrschule gelehrt. Bei Ampeln kann es sich lohnen, aber wenn ich wie am Bahnübergang weiß, dass ich ein paar Minuten stehe, ist der Motor aus. Wozu soll der denn weiterlaufen?
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
Sicher ist das ernst gemeint. Wir haben hier an der B51 oft genug langphasige Baustellenampeln. Wenn Du dadran direkt wohnst, fängst du an jeden Mopedfahrer zu hassen. Ausschalten, bei mehreren Minuten voraussehbarer Wartezeit ist gut für alle.
Nur weil ich sprit verspase, muss ich ihn nicht vergeuden.
Frank
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
wenn ich lange stehen muss stell ich auch ab. aber hört mir bloss auf einen auf grüne Hose zu machen...
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das hat mit grüner Hose nichts zu tun. Umwelt sind auch meine Mitmenschen drumherum, denen ich bei längerer Wartezeit den Motorenlärm und den unschönen Geruch der Abgase erspare.
Grüße Steffen
Lärm ersparen ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Aber die Abgase kommen doch heutzutage sauberer aus dem Auspuff als die Luft, die angesaugt wird .... ;)
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
In Peking und anderen Teilen Chinas mag das so sein, aber hier müffeln die Abgase immer noch schlimmer als die normale Luft. Hab es gestern wieder riechen dürfen, als Pizzabote Ali seinen alten klapprigen Peugeot 106 vorm Haus laufen ließ, während er die Pizza reinbrachte :mad:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Den muss er ja auch laufen lassen! Der springt doch nicht wieder an, wenn er ihn ausschaltet!;)
Gruß,
maxquer
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Gruß,
maxquer
Das habe ich mir auch gedacht, nachdem ich die Fahrgeräusche gehört hatte :eek: Wird Zeit, dass der Mindestlohn kommt und alle Pizzaboten neue Autos fahren können ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich finde auch, dass man einen warmen Motor bei etwas länger dauernden Stops ausschalten sollte, aus diversen Gründen. Bei meinem Auto mache ich das schon aus Egoismus. Der saugt selbst im Stand den Tank leer, dass man zusehen kann und wenn ich Lärm, Abgase, Kosten etc. durch eine einfache Drehung am Schlüssel vermeiden kann, werde ich das tun. Die neuen Autos haben ja nicht ohne Grund häufig eine Start/Stop Automatik. Beim Mopped ist es ja mit Killschalter und Startknopf sowieso eine Kleinigkeit
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Bei einem Verbrauch von rund 0,5 l/h im Stand fällt es mir schwer, mich als Umweltbanause bezeichnen zu lassen, wenn ich bei 2 min Standzeit an der Ampel den Motor nicht ausmache. Da erspar ich den Kohlebürsten die Extrarunde.
Bei einer Baustellenampel oder einem Bahnübergang sieht die Sache eventuell anders aus, aber auch da nur, wenn ich weiß, dass es länger dauert oder ich gerade seh, wie die Schranken zu gehen.
Gast 16234
vielleicht hat ja nur die Pizza gemüffelt?
Gast 32829
Beim nächsten mal:
Lass deine Frau zahlen und stell du den Motor des 106er ab,
und wirf den Schlüssel wei . . . . it weg, soll helfen.:p
Josef
Verhalten im Stau
Verhalten im Stau - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen zu Verhalten der Verkäufer bei Motorrad-Händlern
    Erfahrungen zu Verhalten der Verkäufer bei Motorrad-Händlern: Ich fühle mich bei der NL Stuttgart wirklich gut aufgehoben, mein zuständiger Verkäufer Christian ist klasse und immer da, wenn nicht gerade ein...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels
    seltsames Verhalten des Kupplungsspiels: Hallo Zusammen, meine F900ADV zeigt nach dem auskuppeln ein seltsames Verhalten: Zum Gangwechsel ziehe ich die Kupplung und nehme gleichzeitig...
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels - Ähnliche Themen
