Verranzte Felgen
Diskutiere Verranzte Felgen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Gemeinde, Winterzeit - Bastel- und Polierzeit. BMW GS 1100. Dazu eine Frage: Wie bekomme ich meine leicht verranzten Felgen am besten...
Z
Zappa40
Hallo, Gemeinde,
Winterzeit - Bastel- und Polierzeit. BMW GS 1100. Dazu eine Frage: Wie bekomme ich meine leicht verranzten Felgen am besten sauber? Die Gute musste leider in der Vergangenheit ein paar Jahre draußen stehen...
Zappa
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Zappa,
ich hab mir mal verranzte, verchromte Fahrradfelgen (unsere GSen haben auch verchromte Felgen, oder?) mit dem Cola Trick vorgenommen:
- Alu-Folie zerknüllen
- in Coca Cola (kein Billigzeugs, das echte!) eintauchen
- möglichst viel Cola mit der Alu-Folie mit auf die Felge nehmen
- schruppen
Am Radl hats hervorragend funktioniert. Die kleinen Kratzer, die die Scheuerei hinterlässt, bekam ich dann mit Chrom-Politur in den Griff.
Ich würds aber an der GS erst mal irgendwo kleinflächig ausprobieren.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
unsere Q's haben Alufelgen. Die ersten Modelljahre polierte Felgen (die sind wenn sauber sehr blank) und spätere Modelljahre haben eloxierte Felgen (seidenmatt). Meine 98er hat die bereits. Abhängig davon sind die Reiniger, z.B. bietet Autosol für beide Arten etwas.
Die zweite Felgengeneration bekommst Du mit nichts richtig sauber. Die Spuren sind im Material.
Nachdem BMW den Hersteller von Akront (mit Zaponlack lackiert) auf Behr umstellte, gab diesem irgendein Vollhirni "poliert" als Oberfläche vor und sparte an der späteren (ab Mj97) Eloxalschicht. Vielleicht war es der gleiche "Künstler" der auch die asymmetrische Auspuffkrümmerlänge orderte.
Solltest Du eine Möglichkeit finden die nicht "strahlen, polieren und beschichten oder eloxieren" heisst, lass' es wissen. Ich habe noch einen Satz im Keller an dem schon einiges getestet wurde :-(. "Fast" haben wir schon erreicht aber nach der ersten Fahrt im Nassen . . .
Z
Zappa40
Hallo, zusammen,
besten Dank für die Antworten. Na das scheint ja ein großes Fass zu sein hier mit den Felgen... Also meine ist BJ. 94 - das hieße ja dann mit viel Einsatz könnte ich Glück haben... Das Problem: Mit viel Arbeit und Einsatz bekommt die ein wenig zum Strahlen, nach der ersten Regenfahrt... na ja... Gibt es eine Möglichkeiten, Tipps und Tricks der Konservierung?
Zappa
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Versuchs mal mit Polyachryl-Wachs. Sowas verwenden wir in der Restaurierung oft - hat aber eine Halbwertszeit von ca. 5 Jahren bei stationären Objekten. Wahrscheinlich ist die auf Felgen noch geringer.
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Nachdem BMW den Hersteller von Akront (mit Zaponlack lackiert) auf Behr umstellte, gab diesem irgendein Vollhirni "poliert" als Oberfläche vor und sparte an der späteren (ab Mj97) Eloxalschicht. Vielleicht war es der gleiche "Künstler" der auch die asymmetrische Auspuffkrümmerlänge orderte. . .
Danke für den Hinweis.
Das beruhigt mich - ich habe nämlich schon gedacht ich wäre zu blöde um die Dinger mal richtig sauber zu machen ...:o
deine 98er sollte aber schon die eloxierten felgen haben ...
abdiepost
abdiepost
SG
Yep, wie ich weiter oben schrieb: meine 98er hat die eloxierten; Gerd berichtet, dass bereits ab Mj. 97 eloxiert verbaut wurde.
flattwo
flattwo
Habe das gleiche Problem mit den Felgen auch ( Bj. 1997 ) . Speichen sind aus Stahl oder ? Die Speichen sollten doch mit etwas Arbeit wieder schön werden . Auch meine Radnaben schauen nicht gut aus . Grüße Martin
W
wed
Die Felge ist eloxiert und die Stahlspeichen kriegst Du nicht mehr schön, da bereits angerostet.
Wed
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
die original Felgen bei der 1100er bekommst du nie mehr schön!
Spar dir die Arbeit!
Mich haben die Felgen damals so lange genervt, bis ich alle mit dem Bolzenschneider raus gezwickt habe.
Naabe und Felgenkranz wurden gepulvert,
Speichen kamen Edelstahl rein.
Dann wars gut!:cool:
gstommy68
Rheinland
Servus,
Ja wenn man die Felgen Speichen und Naben bei der Pflege ( oder besser nicht Pflege) so stiefmütterlich behandelt dann frisst sich der Dreck eben irreversibel ein.
Was du gemacht hast das ist ist natülich „ordnungsgemaß“ aber auch mit erhöhtem Aufwabd und ordentlich Kosten verbunden.
Es würde mich freuen mal Bilde von deinen Rödern zu sehrn..
gruß
gstommy68
R1200GS Adv. 2018
Ich würde erstmal mit etwas öligem anfangen (WD40, Petroleum, o.ä.) das sollte schonmal die Teerflecken etc. lösen, dann einen vernünftigen Felgenreiniger und am Ende Nevr-Dull und Silikonspray zum aufhübschen.
hth
Hinode-cho
Hinode-cho
die Naben und Felgen sehen doch noch ganz gut aus wenn - es blüht zumindest nix unter der Beschichtung der Nabe. Wenn das Bitumen ist was da drauf gespritzt ist würde ich mal mit Teerentferner anfangen.
Die Speichen sind verchromt und die Speichennippel sind Stahl mit ner Zinkbeschichtung.
Die Behr Felgen sind schon eloxiert gewesen, nur die Akront waren blank damals. Wenn Du Glück hast und viel Zeit bekommst Du die wieder einigermaßen hin, ist aber ne elende Arbeit.
Ich hab es bei meinem Scrambler wie der „GS-Schwede“ gemacht und ausgespeicht und alles neu machen lassen mit Edelstahlspeichen. Aber das lag am Projekt und ist kostspielig.
Das Thema hatten wir schon öfter hier
Speichenräder überarbeiten
Tom
flattwo
flattwo
Ich habe mir jetzt eine Stunde Zeit genommen und die Felge vorne grob gereinigt. Speichen sehen jetzt wieder ganz gut aus und auch die Nabe ist ziemlich sauber geworden. Felgenring ist auch sauber aber jetzt ziemlich Stumpf vom Glanz her .
Hinode-cho
Hinode-cho
na, dann war es nicht schlimm und auch nicht alt und eingebrannt. Die Nabe sieht aus wie neu.
Kater546
Kassel
R 1100 GS
In der Tat ein ziemlich ordentliches Ergebnis für eine Stunde Arbeit 👍
Gruß Kater546
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Bei einer Stunde Zeit zum Felgen putzen gibts nix zum Jammerrn!
silverfox
Warmbronn
1150GS
ist der Felgenring von Akront oder von Behr ?
Die von Behr bekommt Du nicht auf Hochglanz poliert.
Verranzte Felgen
Verranzte Felgen - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Suche Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Suche R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen
    R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen: Habe die Ehre aus Niederbayern, ich suche einen Satz Alufelgen, bestenfalls Speichenfelgen (gerne aber auch einzeln vorne + hinten) für meine...
  • Suche Soziusbank für 06er ADV (alt und verranzt ;-) )
    Soziusbank für 06er ADV (alt und verranzt ;-) ): Hat jemand ne Soziusbank für ne 06er ADV rumliegen? Umso versiffter, zerrissener, hässlicher und billiger, desto besser :) Lediglich die...
  • Soziusbank für 06er ADV (alt und verranzt ;-) ) - Ähnliche Themen
