Verschlucken beim Gasgeben
Diskutiere Verschlucken beim Gasgeben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Brauch mal nen Rat von den Spezialisten. Wenn ich untertourig fahre 5. oder 6.Gang Kupplung ziehe runter schalte wieder gas gebe...
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Brauch mal nen Rat von den Spezialisten. Wenn ich untertourig fahre 5. oder 6.Gang Kupplung ziehe runter schalte wieder gas gebe verschluckt sich meine Q oder geht ganz aus. Kommt auch vor, wenn ich an der Ampel stehe und will wieder weg fahren. Also Standgas und dann gas gebe. Hab da keine Ahnung was das sein könnte.
Gruß Günter
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Morgen Günter
Ich vermute Drosselklappenpoti Die Q hat eine alfa-n Steuerung (Drosselklappenwinkel-Motordrehzahl)
Zündung aus, Stecker vom DKP abziehen zwischen P2 und P1 danach zwischenP2 und P3 mit einem Ohmmeter durch messen.Langsam Gas geben. Auf einbrüche der Anzeige achten.
Oder ohne Drosselklappenpoti fahren und drauf achten ob sich was ändert (besser oder schlechter. Allerdings haste dann einen Eintrag im Fehlerspeicher, kann man aber wieder löschen.
Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vielleicht läuft der Motor auch nicht vernünftig synchron...
D.h. eine der Drosselklappen öffnet früher als die andere.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Muß wohl doch dem :) einen Besuch abstatten wird soo schlimm nicht sein. Aber danke für die Antworten.
Gruß Günter
samkox
Salzburg Land
1150GS silber
Hallo Supergünnie!
es ist mir klar das din Eintag schon lang her ist , doch wie ist deine Geschichte ausgegangen?.
Ich hab seit meinen letzten Ausflug auch das selbe Problem beobachtet. Jetzt such ich die Foren
ab und hab viel gelsen doch klüger bin ich nicht. Wäre toll wenn du deine Geschichte hilfreich erzählen kannst. Mfg
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus samkox
Hab bei 40000 km Benzinfilter und die beiden O-Ringe der Einspritzdüsen gewechselt.
Hab seitdem keine Aussetzer mehr. Kann dir aber nicht sagen was es dann war. Meine Vermutung liegt
eher bei den O-Ringen zog wohl Falschluft.
Gruß Günter
samkox
Salzburg Land
1150GS silber
Nun ich hab 50000km am Tacho. Da fällt mir ein das ich den Benzinfilter auch noch tauschen soll.
Ich werde mal nach den O-Ringen sehen , besser noch "gleich tauschen".
Wie würdest du nach deinen bereits gemachten Erfahrungen einschätzen ob es an dem Drosselklappenpoti/ Synchronisieren/Hallgeber auch noch liegen kann. Möglich das nach deinen O-Ringen tauschen nach einigen Monaten bei dir auch noch etwas anderes dazu kam?.
Weist du es noch?.
Kurz meine Beobachtung: Ich führ einen Auto hinterher und wollte zum Überholen ansetzten. Ich war im 2Gang - Beschleunigt (Gashahn auf) danach Gasgriff komplett zu (zurück auf anschlag) und Kupplung gezogen danach in den 3Gang geschalten. Kupplung lösen und gleichmässig Gashahn geöffnet. Der Motor machte ein Geräusch wie wenn er sich verschluckt und abgewürgt wird den Drehzahlzeiger hab ich nicht beobachtet. Ich konnte nur durch rasches Kupplung ziehen und durch Gas stöße den Motor am laufen halten. Danach die Drehzahl so um 2000 oder 3000 gehalten und durch Kupplung reinrutschen lassen konnte ich in den 3 Gang schaltenn und neuerlich beschleunigen. Danach dauert es ca. 3 Stunden bis es wieder auftrat. Diesesmal beim Bergauffahren so nach der 4-Kehren: Bremsen --Kuppeln und einen Gang runter und bei der Beschleunigung am Kurvenausgang. Gashebel langsam auf gedreht und Motor machte Geräusche wie beim abwürgen. Leider hab ich es übersehen und der Motor ging echt aus. Batterie Ladelampe leuchtet und Öl Kontrolllampe leuchtet. Ich hab beim ausrollen Kupplung gezogen und Startknopf gedrückt. Motor sprang sofort an ohne mucken und ich konnte weiter fahren (natürlich nicht lange weil bei der nächsten Kehre kam es wieder). Am Nachhauseweg ca.180km auf der Autobahn keinerlei Probleme.
LG Grüsse.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Auf kurzen Strecken trat daß Problem nicht auf nur auf langen Strecken. Unter der Fahrt war gar nix keine Prob..
Syncro war es nicht. Nach dem O-Ring und Benzinfilter tausch hab ich kein Problem mehr. Probier doch zuerst mal die O-Ringe.
Gruß Günter
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Bei mir waren es genau mit diesem Problem die Zuendspulen....
Weist du es noch?.
LG Grüsse.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Was sind denn O-Ringe und wieviel hat Dich den die Reparatur mit Benzinfilter gekostet?
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Hatte ich auch. Es waren die Primaerzuendspulen. Ueberpruef die mal. Geht leicht: Bei laufendem Motor im Leerlauf jeweils eine abstecken und schauen, ob sich der Motorlauf danach veraendert. Wenn nein, ist die jeweilige Zuendspule defekt (oder beide).
Mac
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Benzinfilter hab ich selber gewechselt und O-Ringe sind Dichtungen der Einspritzdüsen.
Gruß Günter
Verschlucken beim Gasgeben - Ähnliche Themen
  • Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2.
    Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2.: Hey alle, meine R1250GS (2023) hat sich heute das zweite Mal beim harten Beschleunigen (von der Ampel/Kreuzung weg) nach dem Umschalten vom 1. in...
  • Gs 1150 - Drehzahlschwankung und Verschlucken
    Gs 1150 - Drehzahlschwankung und Verschlucken: Guten Tag alle zusammen, ich habe eine GS 1150 (R 21) von Bj. 2001. Seit ein paar Wochen ist mir folgendes Problem aufgefallen: Sobald ich das...
  • r 1100 gs verschluck sich beim losfahren???
    r 1100 gs verschluck sich beim losfahren???: hi leute bin gestern das erste mal mit meiner 1100 gefahren seit ich sie gekauft habe.sie verschluckt sich recht heftig beim los fahren und unter...
  • Verschlucken beim Beschleunigen
    Verschlucken beim Beschleunigen: Hallo habe die letzte Zeit immer wieder festellen müssen, das wenn ich mit meiner GS längere Zeit Autobahn fahre (ab 30 Min aufwärts) im 6...
  • Verschlucken beim Gasgeben
    Verschlucken beim Gasgeben: Nabend, dachte ich komme Beschwerdefrei von der Baja zurück, aber da hat sich doch was auf meiner letzten Runde eingeschlichen. Moped lässt sich...
  • Verschlucken beim Gasgeben - Ähnliche Themen
